Stránka 1 z 2
Lis na karty by Clickspring
Napsal: 2. 10. 2019, 10:43
od kinedryl
Re: Lis na karty by Clickspring
Napsal: 3. 10. 2019, 6:19
od darc
Brutalne veci robi....
Ja mu prispievam aj na patreon.com, mam s pristupnenych ovela viac vidii, su tam rozne postupy, chlapik to ma super cele zmaknute..
Vsetko robi v dielni asi 2,5x4m.. odhadom..
Inac tu ma kanal takých krátkych videii.. ako relax pocas pracovnej doby..
https://www.youtube.com/channel/UC9UjDt ... G51vMJZvnA
Napsal: 3. 10. 2019, 7:00
od zverodoktor
Je naozaj radosť sa pozerať, tie videá sú super nielen obsahom, ale aj spracovaním. Tie modro oxidované skrutky nemajú chybu. Nevie náhodou niekto, z akého materiálu hodinári vyrábajú takéto leštené skrutky?
Napsal: 3. 10. 2019, 7:23
od darc
Edit,
tak ako pise kolega nizsie.. je to 115CR V3
nerez bola blbost..
Napsal: 3. 10. 2019, 7:26
od Britt
To je nádhera. Měl jsem možnost vidět při práci hodináře a zlatníka a hluboce jsem před nimi smekal.
Napsal: 3. 10. 2019, 7:56
od testone
zverodoktor píše: ↑3. 10. 2019, 7:00 Je naozaj radosť sa pozerať, tie videá sú super nielen obsahom, ale aj spracovaním. Tie modro oxidované skrutky nemajú chybu. Nevie náhodou niekto, z akého materiálu hodinári vyrábajú takéto leštené skrutky?
někde (tuším kdysi u těch hodin) mluví v souvislosti s modrými šroubky o "silver steel", což je 19421 nebo po novotě 11 5CrV3
běžně dostupná
nějak mi to nový značení neleze do huby :(
Napsal: 3. 10. 2019, 9:30
od zverodoktor
Ďakujem,
som si aj myslel. Drill rod je všeobecne obľúbený materiál skoro na všetko čo má byť aspoň trochu pevné u hobíkov všetkého druhu :)
Napsal: 3. 10. 2019, 10:46
od Grad
Ma to fakt vymakané, jak tu práci, postupy i ta videa jsou profi. Radost pohledět a poučit se jak to vypadá když něco dělají profíci :wink:
Jinak na to co prezentuje si nedělá patent a podělí se o info až do takových detailů, že pod videem je přepis popisu i s časem, takže lze použít CTRL C a CTRL V a přečíst si to v češtině :-)
Třeba tady jak docílít tak pěknou a rovnoměrnou modrou ...
https://youtu.be/NhjiIPohUyw
Napsal: 4. 10. 2019, 7:35
od zverodoktor
Kedysi som tento postup už videl a odvtedy mám odložený kýblik mosadzných špón keby som to náhodou chcel vyskúšať :) . Vo väčšine videí kde niekto plameňom kalí malé súčiastky ich obaľuje pred ohrevom zmesou kyseliny boritej v liehu. U nás sa však vždy ako tavidlo používal borax (tetraboritan sodný) o kyseline som nikde nezhliadol ani zmienku. neviete niekto či to je jedno, alebo použitie kysliny boritej na tento účel má nejaký konkrétny význam?
Napsal: 4. 10. 2019, 7:44
od testone
Borax a kyselina boritá není totéž?
nejsem chemik
domnívám se, že "borax" je zažitý slangový, původně obchodní název Borax
mimochodem i na trubce částečně související "borax wagon"
Napsal: 4. 10. 2019, 7:45
od jova
Já když jsem ten borax s lihem zkoušel v tom omotaném drátu, tak mi to napěnilo jak popkorn a nezbylo tam skoro nic, takže plameny šly přímo na pastorek :?
Napsal: 4. 10. 2019, 8:08
od Thomeeque
kinedryl píše: ↑2. 10. 2019, 10:43 Chris je spat :
https://www.youtube.com/watch?v=3PwAQZNLy0I
A mezitím okoukal pár legrácek od Tonyho :) Btw. popisek videa obsahuje spoustu zajímavých informací, myslím, že i k té chemii.. T.
Napsal: 4. 10. 2019, 9:50
od darc
Kyselina borita sa da kupit v obchodoch s chemikáliami..
teda aspon mne sa to podarilo bez problemov.. kilo stalo tusim 4€
Napsal: 4. 10. 2019, 10:13
od milan584
zverodoktor píše: ↑4. 10. 2019, 7:35 Kedysi som tento postup už videl a odvtedy mám odložený kýblik mosadzných špón keby som to náhodou chcel vyskúšať :) . Vo väčšine videí kde niekto plameňom kalí malé súčiastky ich obaľuje pred ohrevom zmesou kyseliny boritej v liehu. U nás sa však vždy ako tavidlo používal borax (tetraboritan sodný) o kyseline som nikde nezhliadol ani zmienku. neviete niekto či to je jedno, alebo použitie kysliny boritej na tento účel má nejaký konkrétny význam?
ony taky ty videa, obvykle stojí za úplné píp - protože autoři slušně řečeno netuší, co vůbec dělají.
To "žlutý" co se v strojařině odjakživa používá totiž není žádný borax, ale žlutá krevní sůl ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Hexakyano ... seln%C3%BD ) a funguje to tak, že předmět uděláš z něčeho, co je po kalení hořákem takový "netvrdý" - klidně i automatovka, 14220, 12050 ohřeješ, posypeš a zakalíš - a ona ta ŽKS na tom povrchu udělá tenkou, tak odhadem 0.02 - 0.05mm velmi tvrdou vrstvu - vlastně nitrocementaci.
Takže po klasickém zakalení to je pak otěruvzdorné - samozřejmě ta vrstva je velice tenká, takže se to musí pouze opatrně očistit - žádný broušení a pod. Taky tím, že to je tenké, tak se to snadno proláme.
Samozřejmě největší výhodou je to, že to celé jde rychle (není třeba pec jako na klasickou cementaci), otěruvzdornost je dobrá. Nevýhodou samozřejmě je, že to nesnese větší silové zatěžování a že se to prošoupe, celkem brzo.
Proč na kalení používat borax (kromě toho, že je taky žlutý) - to mi nějak uniká - nic to nezlepší, akorát to bude flekatý.
Napsal: 4. 10. 2019, 10:29
od jenicek
Jak by řekl klasik: "nádhera a přitom taková blbost" :lol:
