Řezání plexiskla na CO2 laseru
ddaniel
16. 10. 2019, 7:10
Zdravím, chci se zeptat zdali nemá nikdo zkušenosti s řezem Plexiskla (nikoliv akryl, myslím skutečné Plexisklo) na CO2 laseru? Když řezu Plexisklo (zkusil jsem 3 a 5 mm), tak jsou dost ostré hrany. Zkoušel jsem snad už všechno - od odfuku 0.1-3 bar ( i jsem jej vypnul) až i po odlišnou rychlost, watt nebo s fólií i bez. Bohužel to takto nemohu předávat klientovi a chtěl bych se tím trochu zaobírat více. Dokážete mi někdo poradit? Děkuji předem
16. 10. 2019, 7:54
co znamena ostre hrany?
ukaz co se ti nelibi
foto
ddaniel
17. 10. 2019, 6:49
Když přejedu prstem ať už dolní nebo horní hranu, dost to řeže. Viz obrázek.
17. 10. 2019, 7:47
To je vporadku ne?
Kvalitni rez by mel nechat ostrou hranu
ddaniel
18. 10. 2019, 9:25
Každému komu jsem to dal na test, řekl, že je záhadné, že ty hrany jej dost řežou a to jsem jim to ani neřekl, že je tam tento problém. Takže se to takhle nedá prodávat, když se lidé o to pořežou, když to vezmou do ruky. Proto jsem se ptal jestli s tím nemá nikdo zkušenosti.
18. 10. 2019, 10:55
umis to lepe vyfotit
treba tam mas nejake vyfouknute hranky a jsou tam zoubky ci co
nevim co tim myslis
18. 10. 2019, 12:01
Já bych ostrou hranu považoval za skvělý výsledek, kterého se naopak docela obtížně dosahuje.
Zkus jen zpomalit rychlost, aby se řez víc zahřál a hrana se zatavila.
Případně pokud používáš ofuk řezu, tak ho snížit nebo vypnout.
18. 10. 2019, 3:55
Ofuk nevypinat uplne nebo si oddelas cocku
Kour ji zasvini
18. 10. 2019, 4:35
Netuším jak to má on.
Já jsem měl ofuk čočky (proti zasvinění) a nezávisle na tom ofuk řezu (kvůli chlazení).
Ale dělal jsem si to sám. Je možné, že profi lasery mají jenom jeden. Pak ho samozřejmě není vhodné vypnout.
