Horní frézka Makita RT0700CX2J
Klimbik
8. 11. 2019, 8:27
Přišel projekt, kdy se mi hodí tato horní frézka, tak jsem si ji koupil.
Časem (za spousty let), se možná dokopu si splnit sen, vlastnit nejaký ten CNC router, tak na nějaké ty měkké materiály snad bude stačit.
zde video z rozbalování a první zkouška na tvrdém dřevě Hevea:
jova
8. 11. 2019, 11:47
Když frézuješ hrany, je jednodušší použít frézu s ložiskem. Nastavíš velikost hrany vysunutím frézy, zapneš, opřeš ložisko o hranu a jen jedeš :D
https://www.google.com/search?client=fi ... CAY&uact=5
brutal
8. 11. 2019, 12:19
o téhle Makitě přemýšlím taky, ale o AKU verzi
shaolin
dezinfo trol
8. 11. 2019, 7:12
Tá Makita je skvelá. Mám jupresne v tom sete asi rok.
Beží dokonca tichšie ako moje čínske vybehané 1,5kw vreteno a sílu majú skoro rovnakú.
Doporučujem priplatiť za kvalitnejšie nástroje, potom je výsledok profi. Ak nakupuješ na Ali, tak pozri Arden, alebo Huhao. Tiež si dokúp jednu menšiu klieštinu, buď 6,35 alebo 6,0 - neviem ktorú máš v balení.
Schipro je super, u nás Náradieshop, Má najnižšie ceny na Makitu.
Telemaster
8. 11. 2019, 7:37
Také ji mám , a potvrzuji, skvělá bez vibrací, super dělník , krásný povrch opracovaného materiálu. Divím se že je tak levná.
Klimbik
9. 11. 2019, 8:53
Jako ticha je fakt dost, to me hodne prekvapilo.
Frezu s loziskem bohuzel zatim nemam, protoze jsem vubec necekal, ze si takove naradi koupim, takze fakt vyuzivam frezy ktere byly puvodne urcene na muj strigon mf250.
Jinak klestiny jsou tam dve, 6 a 8
A sila se mi zda zatim v pohode, frezoval jsem uz hranu stolu, protoze mi to prodali dost krive, a slo to v pohode. Teda jel jsem postupne na petkrat jednu hranu, protoze to tvrde drevo a tloustka 40mm je fakt dost. Navic to jeste moc neumim, takze na jistotu.
No a cena, diky hornbachu, byla super. Ale je potreba mit napameti, ze ta cena by tam rozhodne nebyla super, kdybych tam prisel bez vytistene pripravy!!! Jak uz jsem jednou o hornbachu tocil, temer vsechny produkty tam jsou drazsi nez se daji koupit na netu, a to nekdy o fakt velkou castku! Pekny priklad je treba ABB pir senzor misto vypinace s casovacem. Kupoval jsem za 800 myslim a hornbach ma (nebo dlouho mel) identicky za 1800. At mi nikdo nevysvetluje ze s jejich nakupem/obratem, se nedostanou na nizsi cenu nez kdokoliv jiny...
Dawe
9. 11. 2019, 9:18
Klimbik píše: 9. 11. 2019, 8:53 A sila se mi zda zatim v pohode, frezoval jsem uz hranu stolu, protoze mi to prodali dost krive, a slo to v pohode. Teda jel jsem postupne na petkrat jednu hranu, protoze to tvrde drevo a tloustka 40mm je fakt dost. Navic to jeste moc neumim, takze na jistotu...
Necim takovym ji neunavis, neboj.Na takovy job bude mit vzdycky sily vic nez dost. Ja mam uz leta 1.6kW starsi model Makita RF1101 .
Ta jednou skoro nonstop zaoblovala Radiusem 16mm(!) cca 200 metru(!!) hran na velkych tramech z tvrdeho dreva. To bylo jedinkrat, kdy se trosickuu zapotila. Daleko driv odchazi ruce :)
9. 11. 2019, 9:27
Klimbik píše: 9. 11. 2019, 8:53 ....... Jak uz jsem jednou o hornbachu tocil, temer vsechny produkty tam jsou drazsi nez se daji koupit na netu, a to nekdy o fakt velkou castku! Pekny priklad je treba ABB pir senzor misto vypinace s casovacem. Kupoval jsem za 800 myslim a hornbach ma (nebo dlouho mel) identicky za 1800. At mi nikdo nevysvetluje ze s jejich nakupem/obratem, se nedostanou na nizsi cenu nez kdokoliv jiny...
nechci nikoho hájit ani zatracovat a už vůbec ne diskutovat o konkrétní ceně
ale jen takové neprvoplánové zamyšlení
Z čeho myslíš, že Hornbach atd. platí ty baráky, parkoviště a desítky lidí personálu?
Kolik má asi proti nim nákladů obývákový e-shop?
p.s.
taky mě ser., že vejdělek z maloobchodu a mnohé výroby končí za hranicema, ale to je téma na jinou zde už mnohokrát probíranou diskusi
Fifík
9. 11. 2019, 1:42
Dawe píše: 9. 11. 2019, 9:18
Budu tady za kokota, ale já jsem touto frézkou, z důvodu nedostatku jiného nářadí, napodél rozfrézovával nosník IPE360 2m dlouhý (tj. stěna 8mm plech). :lol: Shořelo na tom pět fréziček (3,5mm), ale Makita to dávala s přehledem. Normálně jí mám na svém CNC a tam jí nerozhází zcela nic.
j-k
9. 11. 2019, 3:02
Když se dělá s malými nástroji tak je dostačující, ale na větší nástroje musí bít větší stroj. Frézuji podlahovky na drážku a odebírám 1,5 cm2 na jeden chod a tam musí být výkon minimálně 1,8 kw. Vyfrézováno mám již mnoho km drážek a několik frézek ko.
shaolin
dezinfo trol
10. 11. 2019, 8:52
Potvrdzujem potrebu výkonu na perodrážky. Hoci pri domácom kutení sa to dá riešiť viacnásobným frézovaním s menším úberom.
Treba dávať pozor na nechcené zapnutie frézky a tiež som si pod vypínač nakreslil smer otáčania, pretože sa má frézovať tak aby sa materiál odoberal smerom od dreva von a to hlavne pri frézovaní s ložiskom.
Reinkarnace
10. 11. 2019, 8:58
shaolin píše: 10. 11. 2019, 8:52 ...tiež som si pod vypínač nakreslil smer otáčania, pretože sa má frézovať tak aby sa materiál odoberal smerom od dreva von a to hlavne pri frézovaní s ložiskom.
To znamená sousledně nebo nesousledně?
jova
10. 11. 2019, 9:25
Čerstvá zkušenost při frézování smrkových prken:
Když se frézuje nesousledně, tak se fréza musí tlačit, což je výhodné, lépe se tím kontroluje posuv, ale má tendenci vytrhávat z prkna třísky směrem ven.
Pokud se frézuje sousledně, fréza se musí brzdit aby nebrala moc velkou třísku a neujela, ale nic se nevytrhává, protože přitláčí vlákna směrem do prkna.
prcek
10. 11. 2019, 11:11
jova píše: 10. 11. 2019, 9:25 Čerstvá zkušenost při frézování smrkových prken:
Mozna (opakuji mozna), kdybys tu hranu jel nesousledne, ale z druhe strany, tak by to nebylo tak hrozny.
(jinak me K. zase vic nahlodal, posilhavam po ni uz skoro rok, ale zatim ji na nic nepotrebuju)
jova
10. 11. 2019, 11:19
prcek píše: 10. 11. 2019, 11:11 Mozna (opakuji mozna), kdybys tu hranu jel nesousledne, ale z druhe strany, tak by to nebylo tak hrozny.
Mohl by jsi mi tenhle termín: "nesousledne, ale z druhe strany" vysvětlit? :shock:
