Nákup stojanovej vŕtačky
mito
26. 8. 2009, 10:27
Zdravím ,
potreboval by som poradiť s výberom stojanovej vŕtačky, doteraz som používal stojan na ručnú vŕtačku a tam sú tolerancie v mm :)
Zrejme to bude nejaký čínan , neviem ale ktoré majú dobrý pomer kvalita/cena, t.j. nad ktorými značkami mám uvažovať.
Jedná sa mi o menšiu vŕtačku na stôl t.j. sklučovadlo 16mm/20mm , kužel MK2, napájanie 230V, hmotnosť do 60kg
Používanie prevažne na dural.
kiko01
26. 8. 2009, 11:26
aj vyrobky proma a pod. by ti mozno stacili ale musis tam ratat stym ze sa obcas nieco aj pokazi : )
Krutor
26. 8. 2009, 4:06
Pokud by to mělo být nové, tak bych doporučil http://www.bow.cz/produkt/3008161-stoln ... ntum-b-16/
Nebo hledat po bazarech starou menší vrtačku. Ovšem co jsem tak zahlédl, tak v tomto případě čekej spíš masivnější konstrukci než nižší cenu.
Jinak já sám vrtačku nemám a vůbec ji nepotřebuji, vrtám na vrtačko-frézce BF20. Samozřejmě, že cenově je to výš, ale vrtá to mnohem líp (tuhost, přesnost, výkon), navíc můžeš vrtat díry v přesných roztečích, nemusíš přehazovat řemeny, a kromě toho to umí i frézovat.
capumpor
26. 8. 2009, 4:35
Počkal bych pár dní a zajel bych do Brna na veletrh. Vyberete si a ještě bude se slevou. Ale jestli doprava ze Žiliny nevyjde dráž než koupit vrtačku normálně. Ovšem z té první varianty Vám zbyde ještě ten zážitek.
Sběratel strojů :-)
26. 8. 2009, 4:57
Jestli to jen trochu jde tak doporucuju sehnat stojanovou vrtacku ceskoslovenske vyroby. Zachovala starsi (i dost stara) vrtacka bude rozhodne lepsi nez nova od sikmacu.
Ferda
26. 8. 2009, 8:01
prochaska píše:Jestli to jen trochu jde tak doporucuju sehnat stojanovou vrtacku ceskoslovenske vyroby. Zachovala starsi (i dost stara) vrtacka bude rozhodne lepsi nez nova od sikmacu.
100% souhlas. Jestli je to možné a máš trpělivost a čas, tak zkus sehnat něco ze řady Dačic. VS 10, 12, 16,20 teď to má možná jiný označení. Nebudeš litovat.
Teď to přesunuly do Slavonic http://www.heltos.cz/ Novou asi nekoupíš, to je ranec. Ale prostě to to jsou dobrý stroje. A ty co byly vyrobený za Komančů tak kvalitu mají. Pokus se koupit bez prostředníka (nebo aspoň slušnýho), aby to bylo co nejekonomičtější.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
mito
26. 8. 2009, 9:33
Krutor píše:Pokud by to mělo být nové, tak bych doporučil http://www.bow.cz/produkt/3008161-stoln ... ntum-b-16/
Dík za tip, nad tými quantum/optimum som najviac uvažoval. Dnes som bol pozrieť v Baumaxe značku Gude, kvalita je hrozná.
Tú BF20 som už obzeral ale je mimo môj rozpočet až tak sa tomu obrábaniu nechcem venovať :) a hlavne by som musel investovať ďalšie financie do nástrojov, pokiaľ bude niečo zložitejšie nechám si to spraviť u niekoho na CNC , na fóre je dosť členov s frézkami :P
rawen
26. 8. 2009, 9:42
Mě by zajímalo, jestli je nějaký rozdíl mezi Quantumem B16 a Promou PTB 16B. Asi před třemi lety jsem řešil stejný nákup a přišly mi stejné.
Vyhrála lacinější Proma a v domácí dílně je bez problémů.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
tumlik
26. 8. 2009, 10:36
Ferda píše:
A nebo SV a SVA 10,13,16 Pohořelice/Hustopeče Jihokov Mám doma čtyři kousky :wink: a jedna je dokonce úplně nová ,bez kytu a a bez laku :lol: :lol: v rozsypu pod ponkem ...
Tu SV 13 seženeš do 5k spolehlivě a je to fakt držák
před měsícem byla sva13(hranatý typ) na bazoši za 3000kč :wink:
audina
26. 8. 2009, 11:12
k
27. 8. 2009, 6:41
mito píše:
Krutor píše:Pokud by to mìlo být nové, tak bych doporuèil http://www.bow.cz/produkt/3008161-stoln ... ntum-b-16/
Nebo hledat po bazarech starou menší vrtaèku. Ovšem co jsem tak zahlédl, tak v tomto pøípadì èekej spíš masivnìjší konstrukci než nižší cenu.
Jinak já sám vrtaèku nemám a vùbec ji nepotøebuji, vrtám na vrtaèko-frézce BF20. Samozøejmì, že cenovì je to výš, ale vrtá to mnohem líp (tuhost, pøesnost, výkon), navíc mùžeš vrtat díry v pøesných rozteèích, nemusíš pøehazovat øemeny, a kromì toho to umí i frézovat.
Krutor
27. 8. 2009, 7:51
k píše:Ja sa prihovaram za riesenie ktore navrhuje krutor .. frezka je podstatne univerzalnesjia a teda odporucam este kusok nasporit .. Tie peniazky do toho vrazene sa prejavia v podstatne vacsej uzitkovej hodnote stroja.
Díky :) ale musíme uznat, že pokud chce kolega jen vrtat, tak 30 tisíc oproti 5-10 tisíc je fakt moc, i když ten komfort tam je. Ale když už by měl doma frézku, tak je hřích na ní nefrézovat, a to je, jak on sám píše, další ranec za vercajk - svěráky, kleštiny, upínky, frézy ...
Jinak samozřejmě souhlasím, že to co dělali komanči (teda myslím co vyráběli, ne co páchali :D ), je samozřejmě paráda, prostě kvalita a poctivá práce, kde se nešetřilo, ovšem nákup takového stroje v dnešní době má několik ALE:
1) Chce to mít štěstí na kauf, nejlíp nějaká haluz přímo z fabriky, jinak často koupíte předražený šrot
2) Často je to nekompletní, porouchané nebo zkorodované, a ne každý má chuť, čas, schopnosti a vybavení to poladit. Ovšem nutno dodat, že nové čínské stroje těmito neduhy někdy trpí taky, včetně té koroze - přeci jen to jede mnoho dnů na moři ...
3) Někdy můžou odradit velké rozměry nebo váha
Pokud jsou všechny tato "ale" pořešena, tak ČSSR-stroj je samozřejmě to nejlepší řešení.
mito
27. 8. 2009, 11:25
Krutor to presne trafil.
Bývam v malom byte , kde je problém s miestom, takže žiadna stĺpová vrtáčka s hmotnosťou 200-300kg nepripadá do úvahy.
Taktiež nemám bežne v izbách 3-Fázový rozvod :) ikeď dalo by sa poriešiť ešte nejakou predlžovačkou.
Zameraviam sa hlavne na elektroniku, nie kovoobrábanie ale občas potrebujem niečo umiestniť do krabičky , pri tom potrebujem často vŕtať otvory menších priemerov.
Pokiaľ potrebujem niečo zložitejšie frézovať dám si to spraviť.
Nemám vlastné auto takže behať po republike zistovať v akom stave sú predávané stroje taktiež nieje možne.
Inzeráty ale sledujem ak by sa dačo rozumné objavilo v mojom okolí.
Takže tie ALE presne na mňa platia.
EDIT: Teraz som našiel niečo takéto
http://www.bow.cz/produkt/3011714-stoln ... 0-t-vario/
pozdávajú sa mi hlavne elektronicky riadené otáčky
Naposledy upravil(a) mito dne 27. 8. 2009, 11:36, celkem upraveno 1 x.
k
27. 8. 2009, 11:29
hmm ale podla popisu odhadujem ze je lepsie kupit stroj ktory je schopny behu a nie najprv ho zrekonstruovat .. take ozaj by som sa pozrel po nejakom z produkcie bow/optimum resp. proma.
Pripustam, ze obcas sa v inzercii najde starsia vrtacka v dobrom stave .. ale tie socikovske stroje sa hmotnostou do maleho bytu hodia zhruba rovnako ako ta freza ;)
rawen
27. 8. 2009, 3:19
mito píše:EDIT: Teraz som našiel niečo takéto
V jiném tématu tu před časem zaznělo, že je mnohem lepší a levnější koupit stroj bez variátoru a ten dodělat, resp. nahradit měničem. Šlo by to aplikovat i na takovouto vrtačku?
Radek
