Soustruh S28- Závitování
ondra252
14. 11. 2019, 5:44
Zdravím,
Při závitání nožem vemu prví šponu, špona v pohodě. Vrátím se zpátky na hodnotu na podélném suportu přidám na příčným o 2 desetiny , ale už mi to bere šponu vedle tý původní a takhle to furt pokračuje až se to celý rozjezdí. Jak kdyby se tam prostě něco hýbalo ? Nestalo se to už někomu popřípadě neví někdo co s tím ? Díky moc za radu :)
Carl_FM
14. 11. 2019, 5:48
Popiš způsob vrácení.
MAS FU2A, TOS SM16A
ondra252
14. 11. 2019, 5:58
Dělám levý závit, sem zajetý v materiálu na noniusu si dám nulu. Vemu 2 desetiny dám páku dolu. Nůž dojede na konec materiálu vypnu páku a vrátím se zpátky na původní hodnotu, kde jsem předtím byl. Pár kusů zpátky jsem to dělal úplně stejně a udělalo mi to závit úplně v pohodě až teď to začlo zlobit.
14. 11. 2019, 6:08
jakou páku vypínáš ? měl bys nožem vyjet ze závitu a pustit soustruh na reverz aníž bys odpojil posuv pak to musí sedět .
ondra252
14. 11. 2019, 6:27
Vypínám to pákou, že vlastně odpojím posuv a pak se vrátím na tu hodnotu, kde jsem začínal, ale předtím jsem s tím problém neměl až dneska to začalo zlobit.
salus
14. 11. 2019, 6:35
packa píše: 14. 11. 2019, 6:08 jakou páku vypínáš ? měl bys nožem vyjet ze závitu a pustit soustruh na reverz aníž bys odpojil posuv pak to musí sedět .
No nemusel by dávat reverz a nevypínat matku vodícího šroubu, pokud tedy používá závitové hodinky.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
ondra252
14. 11. 2019, 6:43
Tak že pokud to dobře chápu. Vezmete první šponu vyjedete z materiálu, přes reverz se vrátíte zhruba na tu samou hodnotu vezmete další šponu a takhle to rozjíždíte do požadovaného stoupání ? Díkes
Carl_FM
14. 11. 2019, 6:44
Možná, že jsou stoupání, pro které dovoluje S28 se vrátit s rozpojením. Jinak pouze reverz nebo závitové hodinky, nebo nějaká jednozubová spojka.
MAS FU2A, TOS SM16A
salus
14. 11. 2019, 7:14
ondra252 píše: 14. 11. 2019, 6:43 Tak že pokud to dobře chápu. Vezmete první šponu vyjedete z materiálu, přes reverz se vrátíte zhruba na tu samou hodnotu vezmete další šponu a takhle to rozjíždíte do požadovaného stoupání ? Díkes
Pokud neotevřeš matku vodícího šroubu, je úplně jedno kde zastavíš a budeš se vracet do dalšího řezu. Manuál k S28 máš? Tam je to docela dobře popsané. Rozjíždění do požadovaného stoupání, tim myslíš co??? Stoupání Ti určuje nastavení příslušných pák a sestavení výměnných ozubených kol.
ondra252
14. 11. 2019, 8:14
Díky moc blbě sem to pochopil. Já se vracel normálně na tu hodnotu a nevracel sem se ani přes reverz ani sem neměl hodinky. Teď už to faká jinak. Díky za ten návod je to tam opravdu dobře popsané. Rozjíždění závitu sem měl na mysli do hloubky. Ještě jednou díky :) Chybama se člověk učí :D
14. 11. 2019, 8:15
jo přesně tak
ondra252
15. 11. 2019, 9:22
Ještě mám jeden dotaz. Když rozjíždíte závit do hloubky stoupání např. 3,5mm. Tak na noniusu to rozjedete po pár desetinách na hloubku 3,5mm a pak to doměříte posuvkou stoupání , nebo čím to měříte ? Po případě přidáte víc ? Je mi jasný, že jak je to pod úhlem tak ta hloubka asi úplně souhlasit nebude podle soniusu, řikám to dobře ? Díkes :)
Mylan
15. 11. 2019, 9:39
Najprv si treba ujasniť pojmy a dojmy. Chce to trochu štúdia, alebo nejakú stáž.
15. 11. 2019, 10:19
Co myslíš hloubkou stoupání? Existuje stoupání, to je jasné. Tu hloubku bych si možná dokázal představit, i když takovýhle pojem se nepoužívá. V kombinaci mi to ale nedává smysl.
turnigy
15. 11. 2019, 10:27
Ak máš vyosený suport o 30°, tak si to spočítaš podľa pytagorovej vety, alebo pomocou goniometrických funkcií. Druhá možnosť je pridávať rovno priečnym suportom, ja to pri malých závitoch robím tak.
Teda ak si myslel tou otázkou toto :lol:
Tos C45-2000
