CNC a kopírovací fréza - Fiury
Fiury
17. 11. 2019, 12:59
Ahoj ,
založím si vlastní vlákno. Jelikož to bude na déle..
Stavím frézu o celkových rozměrů 2300 x 1500.
1. nechal jsem si svařit rám
- vím není to šroubované , ale snad to bude ok
- na rám hodlám našroubovat profily s podložkama , aby to bylo v rovině.
- na ně pak linearní vedení
- maximální rozdíly v rovině 0-3,6 mm (nechal jsem si to popsat)
to be continue :mrgreen: (snad)
17. 11. 2019, 1:17
Super ,povedená konstrukce ,co nevíc pevnostně ošidit základnu stroje je príma ,tak že si pak sirkou podloženou pod nohu doladíš geometrii :mrgreen: Ještě že tě nenapadla taková blbost jako přihradová konstrukce to už by ztuhla základna jak po viagře a to asi nechceš :lol: .
Engineer
17. 11. 2019, 1:47
Budeš obrábět polystyren nebo EPP?
17. 11. 2019, 2:27
Okrem pevnosti rámu (či ti už iní nápísali), ja by som sa zamyslel nad uložením lineárov tak ako si ich nakreslil - ako to plánuješ zakrytovať, aby ti všetky piliny neskončili na tých lineároch a okolo nich?
Ben Ash
17. 11. 2019, 10:32
Upřímě tomu nakreslenému návrhu moc nerozumím a tomu svařenci taky moc ne, připomělo mi to ale konstrukci, kterou postavil Miloš "ZAMI" a která přesto že asi taky nebyla zcela ideálně navržená protože vznikala trochu za pochodu z materiálu který byl k dispozici, fungovala velice pěkně minimálně na dřevo odkaz na ZAMiho vlákno viewtopic.php?f=15&t=6443 Přímý odkaz na rajče https://miloszavadil.rajce.idnes.cz/CNC/ Navrhuji abys ještě prostudoval některé zdařilé konstrukce ve zdejší sekci naše mašinky, než nainvestuješ peníze třeba do lineárů nevhodných rozměrů
Per aspera ad astra
Fiury
18. 11. 2019, 3:13
Vy mně dokážete zkazit radost :mrgreen: , každopádně díky za jakoukoli radu a kritiku.
- tuhost , uprostřed budou ještě dvě kulatiny 40mm. Což rám zpevní a nakonec to bude obloženo trámkama, které to také zpevní (trochu k smíchu ale uvidíme). Příhradovou konstrukci nemůžu použít viz důvod níže. Nutno dodat že je to primárně na dřevo a plast (ne na železo ani hliník).
- lineární posuvy, nekryté nejsou ideální , ale pár fréz už jsem viděl, že fungují i tak.
- návrh, byl dělanej tak, že to má být primárně kopírovací fréza (a mohl bych tam upevnit i třba nohu od židle stolu nebo i něco objemnější, třeba skříňku ) . Inspiroval jsem se kopirovacíma fézama něco jako "Woodru Leehyun", ale když už to savím tak jsem do toho chtěl narvat i CNC, což nevím jestli dopadne dobře. (každopádně fórum procházím , hledám základní kameny úrazu atd atd)
Hromadu věcí jsem si nedokázal spočítat , tak jsem předimenzoval (motory, kuličkové tyče, teda tu konstrukci ne, ale jak jsem psal snad to bude dostatečně pevné..). Nehledě na to že X a Y chci udělat odepínací (a tahat to ručně , skrz frézování) , ale to už mě asi ukamenujete úplně.
Btw. taky jsem původně nechtěl nic publikovat, že to bude spíše na ostudu, ale pak jsem si řekl , že když nejde o život tak jde o h... a aspoň pobavím. A když uvidíte jak se v tom plantám , tak třeba někdo napíše jak co zapojit (s čím si nebudu vědět rady)
18. 11. 2019, 4:49
Bohužel ti nic nenakreslím protože mám dost málo času ,ale koukni na pár fotek hřevohryzu (bohužel zesnulého kolegy ) nějaké konstrukční prvky bys mohl použít https://fmodel.rajce.idnes.cz/drevohryz/
Fiury
18. 11. 2019, 5:39
Tak to je trochu jiná liga :lol: , pokud je to svépomoci :shock:
Nic jsem ani kreslit nechtěl, jen až budou problémy třeba se zapojováním..
...pokračování
- známej u kteryho jsem nechal dělat svařenec má firmu na "kovo" , to změřili na nějaké optice (nebo ramenem) , netuším jak, ale mělo by to být odměřený (jedna strana trochu křivější ale změřené)
- v neděli převezeno do garáže
- podložky pod alu profil 5 podložek na 2500mm (uvidíme co to udělá) ..viz šipky
- dnes jsem na to zkusil hodit lineáry, jen na dva šrouby , abych věděl jestli se dostanu na přesnou šířku na obou stranách a vypadá to , že to bude v rovině a se stejnou šířkou (tam mám ještě vůli u lineárů 2mm před dotažením takže si to na šířku posunu , kam budu potřebovat)
Naposledy upravil(a) Fiury dne 18. 11. 2019, 5:55, celkem upraveno 2 x.
turnigy
18. 11. 2019, 5:54
Ako to ten známy meral? Lebo z fotky vyzerá, že ak podložíš jednu nohu, tak sa to celé skrúti ako vrtuľa.
Tos C45-2000
Fiury
18. 11. 2019, 6:03
Jak jsem psal výše optikou nebo ramenem , to jde mimo mě , ale dodává nám věci do koncernu, to není garážista , tan má CNCčka v řádech milionů/ks a já zkouším do 100k :lol: (zatím jsem china materiál, rám , profily 53k), tak sand to ultrakřivý nebude. A ono to fak nevypadá ale ve skutečnosti je to pevnější, než to vypadá na fotkách, a pokud to zpevním jak jsem psal , tak to snad bude pevný dost..
r4cv
18. 11. 2019, 7:14
je zaujímavé, že na nohy si dal jokl 100-vku, ale na ráme, kde chceš upnúť lineár je účko z 5mm plechu.
to obloženie drevom je možno dobré na zníženie vibrácií, ale tuhosť nezvýši.
ak má kamarát tak dobrú dielňu, tak navrhujem odtiahnuť to späť, vrchný rám odrezať a spraviť aspoň z joklu so stenou 8mm (100x100x8). v tomto prevedení sa to bude krútiť podľa teploty, podľa vlhkosti dreva, podľa prievanu a možno aj podľa toho, kto pôjde okolo.
Naposledy upravil(a) r4cv dne 18. 11. 2019, 7:23, celkem upraveno 1 x.
18. 11. 2019, 7:20
r4cv píše: 18. 11. 2019, 7:14 vrchný rám odrezať a spraviť aspoň z joklu so stenou 8mm (100x100x8).
Přesně o tom to je ,na to bodnout pásnice do kterých se zafrézuje uložení lineárního vedení,ale to je rada která se opakuje 10x do roka, a většinou nevyslyšena.
Grad
18. 11. 2019, 7:57
Nejsou nikde uvedené rozměry a tak nezbude než aby jsi si to prostudoval a vypočetl sám...
viewtopic.php?f=20&t=19947&p=203861
Při odhadu toho účka nahoře stolu 100x50x5 mne uprostřed při zátěži 30 kg vyšlel průhyb cca 0,5 mm, pro dřevo to nemusí být v těchto rozměrech tragédie, ale to je při statickém zatížení, až se tam rozjede vřeteno...
Horší ale bude ta náchylnost na vrtulovitost celého rámu, jak si stoupneš k jedné noze, celé se to zkrouti. Nerozumím tomu, proč by ta konstrukce nemohla být v tom duchu jak na obrázku níže a pak by to mohlo možná být i z kartonu a když né z toho tak alespoň ze dřeva :wink:
Fiury
18. 11. 2019, 9:15
Grad píše: 18. 11. 2019, 7:57 Nejsou nikde uvedené rozměry a tak nezbude než aby jsi si to prostudoval a vypočetl sám...
Ta konstrukce je kvůli tomu , že tam chci upínat , když to přeženu:
Ale jak jsem psal , ještě to zpevním 2x 40mm tyčema + 2x trapézové 30mm tyče viz šipky.
Takže tam vlastně zbyde 1500mm x 1200mm, což dává úplně jiné parametry.
Navíc to ponesou vše trámky (pokud bude deska přes ně (ne jak ta krabice mezi)), které budou uchyceny na těch tyčích uchycených na stojkách , takže tam může být klidně mnohem víc a přeneseno bude téměř vše na tyče/stojky.
Celý rám obložený trámky. Kdyby se to nějak hýbalo tak jsem ještě ochoten vzít dodatečně jekl 2500x100x50(x6) a přišroubovat to zevnitř uček, ale podle mě to nebude třeba, protože na těch krajích bude maximálně ta věž.
( v Učkách bude možná zbytečně široká 2505..2300mm, ale už je doma , tak co už)
Ben Ash
18. 11. 2019, 10:11
Já se obávám pane koledo že na to jdete tuze přešpatně a že ten úder bude dost bolet. Stavíš v podstatě dost velkou portálovou frézku, tak se podívej jak to řeší ti co se tím živí a zkus na své konstrukci najít ty rozdíly. například
nebo
Per aspera ad astra
Zpět na „CNC frézky“
