Mach 3 a stepper driver od RTA
luckym
Ahojte.
Uvazujem o kupe driveru pre krokovy motor od www.rta.it SDC 06
V datasheeete je napisane:
direct input: signal musi but nastaveny min. 100us pred signalom step a musi trvat min. 100us po poslednom kroku.
step input: odporucane 50% duty-cycle
Bude to fungovat z machom3 ked tam som nasiel ze sa nastavuje len dlzka pulzu? Je tam nastavenie Sherline 1/2 Plose mode- to je tych 50%?
obavy mam o tych 100us.
nemate niekto stim skusenosti?
dik michal.
luckym
23. 3. 2007, 9:54
Takze ak by to niekomu pomohlo......
Fungovat to nebude dobre. Nastavenie smeru musi byt o hodne skor ako dava mach3. takze prvy krok po zmene smeru ten driver nezaregistruje.
***vyskusane***
Miloš Sokol
24. 5. 2007, 9:24
Práve SDC-čky mi boli doporučené ku krokáčom Sanyo Denki SM-2862 (fa. Enika) a mal som v úmysle ich kúpiť. Aké mám treda použiť drivery, aby mi to na Mach3 fungovalo? Poraďte niekto.
sokol3
Radek-B
27. 5. 2007, 6:42
Miloš Sokol píše:Práve SDC-čky mi boli doporučené ku krokáčom Sanyo Denki SM-2862 (fa. Enika) a mal som v úmysle ich kúpiť. Aké mám treda použiť drivery, aby mi to na Mach3 fungovalo? Poraďte niekto.
WWW.microcon.cz
a nebo temer to same ale podstatne levneji
u RadkaCX tu na foru.
http://www.cncnet.info/view.php?cisloclanku=2006050002
RADEK
automatizace/konstrukce
RadekCX
27. 5. 2007, 9:43
nechtel jsem se vnucovat, protoze je ten motor na 4A a Bistep umi jen 3A
nicmene s aktivnim chlazenim by to melo jit zvladnout - ostatne Microcon pouziva stejne mustky a nic si z toho nedelaji, ze vyrobce IO deklaruje 3A
RadekCX
luckym
31. 5. 2007, 12:12
Radek-B píše:
Miloš Sokol píše:Práve SDC-èky mi boli
WWW.microcon.cz
RADEK
drivery od microconu funguju z machom? chcel som ich tiez kupit, ale ked mi odpisali ze:
"pøedstih smìru doporuèuji 1-2 ms, je použit standardní optoèlen PC817, délku signálu 50 us, ve verzi jednotky SD s krystalem 24 MHz i 25 us"
to je moc tych 1-2 ms na mach, este viac ako u tych od RTA
A este otazka na RadkaCX: tie drivery bistep mozu byt pouzite aj na motory kt. su urcene pre vyssie prudy? s tym ze pojdu na tych 3A?
Radek-B
31. 5. 2007, 1:35
luckym píše:
Radek-B píše:
WWW.microcon.cz
RADEK
"předstih směru doporučuji 1-2 ms, je použit standardní optočlen PC817, délku signálu 50 us, ve verzi jednotky SD s krystalem 24 MHz i 25 us"
Je pouze nutne vyradit ochranne odpory u vstupnich optoclenu , jinak to funguje docela spolehlive.
RADEK
31. 5. 2007, 3:53
myslim ze i ty budice od rta funguji s machem (mozna s malou upravou)
v kazdem pripade je to uplne o necem jinem nez microcon
RadekCX
31. 5. 2007, 4:49
luckym píše: A este otazka na RadkaCX: tie drivery bistep mozu byt pouzite aj na motory kt. su urcene pre vyssie prudy? s tym ze pojdu na tych 3A?
Samozrejme proud nastaveny budicem se udrzuje bez ohledu na zatez jen co napeti zdroje a odpor vinuti dovoli.
Divam se ted do zdrojaku Bistepu a jen tak od oka pocitam je tam asi 8 at nezeru 10 instrukci na vyhodnoceni smeru pred krokem - podotykam ze jedna instrukce trva 200ns - tzn. ze by melo stacit cca 2us nastavit smer pred krokem. Tech 1-2ms mi prijde jako docela zertovny udaj.
V Bistepu jsou pouzite kvuli tomu i ty rychle optocleny.
RadekCX
RadekCX
31. 5. 2007, 4:52
Eeeee jsem se nechal unest - ten cas 2us je zhruba cas na vybaveni signalu STEP, ktery generuje HW preruseni. U Bistepu muze prijit DIR klidne i pozdeji ne vsak dele nez tech 2us.
RadekCX
luckym
robokop píše:myslim ze i ty budice od rta funguji s machem (mozna s malou upravou)
no skusal som ale nefungoval, aspon (SDC 06), myslel som ze su pomale optocleny a keby som ich vymenil by to slo ale tim to nebolo.
Ak mach nastavil DIR pred STEP napr. 25us na vystupe optoclena to bolo este ok ale na nozicke procesora ten DIR bol uz za STEP. Myslel som ze mensou upravou by sa to dalo obyst ale ked som zacal odkreslovat toho schemu tak som to po chvile vzdal...... zacalo to byt moc divoke....ten signal dir tam mal este nejaku inu ulohu....., navyse napr. boli tam pouzite odlisne optocleny pre DIR a SMER.
Ale inac (az na ten jeden impulz) s motormi SD isli perfektne.
mozna tam dat nejaky mezikus kvuli tomu casovani
19. 8. 2007, 10:26
pro zajimavost nejake mereni na step/dir pinech u machu
mereno primo na LPT
pro zajimavost je to v 3.3V misto ocekavanych 5ti
jedenze tri SD30 budicu mi dela problemy pri zmene smeru tak jsem se na to podival a zjistil tohle
tj. krok chodi cca 25 uS po zmene smeru a tudiz je to moc brzo
(950.26 KiB) Staženo 617 x
(950.26 KiB) Staženo 624 x
Radek-B
19. 8. 2007, 9:58
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=192 ... c&start=15
Obvzlaste to s tou LS31 pouzivam , to funguje naprosto spolehlive. Optoclny nejde moc dobre budit primo z LPT , stoji to za prd.
RADEK
20. 8. 2007, 5:50
no ale to porad nic neresi ze pri kazde druhe obratce udela o jeden krok navic puvodnim smerem
problem je v tom ze to nema smysl resit
tenhle driver je proste nevhodnej
ted bych napsal v podstate pro jakekoli pouziti krom jednosmerneho provozu motoru nebo extremne pomaly provoz
v kombinaci s machem neni pouzitelny vubec!!!
takze pozor na microcon SD30X a podobne - nefunguje s machem !!!
Zpět na „MACH všech verzí“
