Nízký otočný stůl - existuje?
- tumlik
přesně tak, z nástrojovky fn 22 má 380mm, výšku cca 110mm a váha 55kg, 24 přímých pozic, 12 Tdrážky, nic lepšího neseženeš, genitálně řešeno, doporučuji
Z té FN22 jsou dva, jeden 320 a druhej 380, já mám ten menší. Ten se vešel do 40kg, přišel mi poštou. Ideální, není tak těžkej na tahání.
Stejně se ale pod 10cm těžko dostaneš když si vezmeš upínací desku, která musí mít nějakou tloušťku, pod ní je šnek, něco obal. Menší moc ani nebudou ty malinký Číny.
Máš na tom svěrák a je to už moc vysoký?
Tak hoď svěrák do řiti, a místo něj si udělej tohle, a máš hned ušetřený nejaký místo https://www.youtube.com/watch?v=SDNPiON3wxs
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 8. 12. 2019, 10:14, celkem upraveno 1 x.
Zdravím.
Nemáte niekto na predaj alebo neviete o otočnom stole na FN22 alebo FN25? Pozerám, hľadám už pár mesiacov a nič. Kúpil som FN25ku viacmenej v základe bez možnosti dokúpenia príslušenstva, tak skúšam aj túto možnosť.
Falcon315, VS20 A, MN 80, SM 16 A, FN25, Deckel Maho FP1 Active TNC123, SUI32 A
