Vrtačka Lidl PTBM 500 E5
gaminn
11. 12. 2019, 7:39
Předem se omlouvám, že tady obtěžuji se "strojem", který na tyhle stránky asi úplně nepatří, ale nevím, kde jinde by mi mohly pomoct.
Koupil jsem Lidl stolní vrtačku. Byla v akci za 1690 a říkal jsem si, že na moje vrtání jednou týdně by mohla stačit. Po doštelování pinoly pomocí stavěcího šroubu pod krytem nouzového vypínače vrtačka ani moc nehází (když dorazila, tak to bylo několik milimetrů) a dá se s ní vrtat. Narazil jsem ale na druhý problém - i když běží motor vrtačky naprázdno (a to úplně naprázdno, se sundanými klíňáky), tak si bere 300 W a šíleně se zahřívá. Po 15 min má 90 stupňů. Lidl uvádí že vrtačka je kategorie S2 15 min (tj. po 15 min je nutné vrtačku vypnout a počkat na ochlazení), ale těch 300 W a 90 stupňů mě i u tak levné vrtačky docela překvapuje. Je to normální? Případně dá se s tím něco udělat? Nebo mám 300 W topítko a zbytek do 500 W můžu použít na vrtací výkon (teda za předpokladu, že se se zátěží nějak výrazně nezvyšuje účinnost motoru)?
turnigy
11. 12. 2019, 7:42
Ako si zmeral tých 300W?
Tos C45-2000
11. 12. 2019, 7:52
u těhle čínských asinchron motorů je docela běžné že topí jak prase pokud se po čase dál nezvišuje teplota tak je to celkem ok - ale prostě od toho moc nemůžeš čekat .
milan.83
11. 12. 2019, 8:06
a počkej, jak se budeš divit, až ji zastavíš rukou. Tyhle vrtačky nemají moc síly. Marketingová informace, že se dá vrtat 13 vrtákem do dřeva, je pravdivá jen z části. Vrtat se s tím dá pouze v případě, že na ni moc netlačíš. Kdysi jsem si koupil Promu a zastavil jsem ji rukou. Když si ji vzal bratr, dal na ni 500W třífázový motor a je to úplně jiné vrtání.
11. 12. 2019, 8:24
milan.83 píše: 11. 12. 2019, 8:06 a počkej, jak se budeš divit, až ji zastavíš rukou.
Zase mu neutrhne ruku jako VS32 :wink: :lol:
Přidej větrák na motor .
turnigy
11. 12. 2019, 8:39
Ak sa ten motor nedokáže uchladiť ani naprázdno a po 15min má 90°C tak by som to vrátil, to tam nie je žiadny ventilátor? Alebo ho vymeň za obyčajný 3f motor, len či sa to pri takejto vŕtačke vôbec oplatí. Potom zistíš, že so silnejším motorom šmýkajú remene, kvôli tomu hlúpemu španováku.
Inak tá kategória S2 znamená, že má vydržať tých 15 minút pri zaťažení, určite nie naprázdno.
Tos C45-2000
HellGrip
11. 12. 2019, 8:56
mám ju tiež. Kým som nemal inú kategóriu tak som na nej vŕtal o 100 200. Skôr ma sralo, že je gumená: zatlačís na kormidlo a stĺp sa prehýba ako luk smerom od obrobku a "stol" sa ohýba smerom dole. A pinola na tiež statočný vakel ...
gaminn
11. 12. 2019, 9:00
300 W jsem naměřil levným měřičem spotřeby jako je tento: https://www.tsbohemia.cz/wattmetr-meric ... 32356.html
A vzhledem k té teplotě bych řekl, že odběr celkem odpovídá. Takže nikomu motor takhle nehřeje (po 15 min naprázdno žhavý tak, že na něm neudržíte ruku, co jsem měřil termočlánkem, tak mi to ukazovalo 90 °C)?
Jo, trochu hází, konstrukce je gumová, ale mě by to bohatě za ty peníze stačilo. Jen to přehřívání...
HellGrip
11. 12. 2019, 9:08
nie, nehreje. Dali ti tam ventilátor? Kukni po dekel...
gaminn
11. 12. 2019, 9:15
Zespodu motoru je na hřídeli plastový ventilátor. Mimochodem, mohl by kdokoliv, kdo tuhle vrtačku má, změřit kolik mu bere motor naprázdno (když sundá klínový řemen)? Rád bych to porovnal...
turnigy
11. 12. 2019, 9:27
Ten lacný merač spotreby nemusí merať reálny výkon, ale iba zdanlivý. Potom to meranie nemá význam. Ale ak sa to tak hreje, tak je možné, že ten motor naozaj odoberá 300W naprázdno.
Tos C45-2000
gaminn
11. 12. 2019, 9:30
Myslím, že to měří reálný výkon.
Na motoru je kondenzátor. Není možné, že by ten byl nějak vadný a proto motor hřál? Nebo je ten kondenzátor použit jen pro rozběh a pak už motor nijak neovlivňuje?
turnigy
11. 12. 2019, 9:36
Kondenzátor je na rozbeh, kvôli nemu sa motor určite nezahrieva. Skontroluj najskôr, či tam máš ten vetrák.
Tos C45-2000
gaminn
11. 12. 2019, 9:40
Je tam, už jsem to psal někde výš. A dokonce fouká správným směrem.
turnigy
11. 12. 2019, 10:02
Potom je ešte možnosť, že odstredivý spínač nerozopne pomocné vinutie s kondenzátorom a to sa hreje.
Tos C45-2000
