Jak vyrobit bublinkovou vodovahu??
ssmak3050
11. 12. 2019, 8:19
Zdravim vsechny ,naky typ jak vyrobit bublinku-libelu,
at uz misto poskozene(vymena),,ci odparene - naplneni....
a jaka napln se pouziva? -lih?,
(konkretne vymena libely na uhlomeru,alternativne i na strojni vodovaze)-presne meridlo
lze vubec udelat v domacich podminkach?
dikes..za tipy..
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 11. 12. 2019, 10:04, celkem upraveno 1 x.
11. 12. 2019, 8:27
Jednou jsem narazil na ali ,měli jich tam kvanta, pro mě nezajímavé tak jsem neřešil parametry.
filla
11. 12. 2019, 8:27
Dawe
11. 12. 2019, 8:29
Vyrabi se vsemozne tvary, radiusy, cejchovani, se sroubky i bez...vyber si.
U te strojni vodovahy je to celkem slozite, je treba patronu v tele vodovahy ustavit = nakalibrovat -a k tomu budes potrebovat jeste presnejsi vodovahu jako mustr. Take jestli chces zachovat vysokou presnost, musis mit patronu se spravnym strmym vnitrnim radiusem.
11. 12. 2019, 8:31
11. 12. 2019, 9:35
Podívej se např. tady a projdi si stránku, mají tam různé přesnosti.
https://www.aliexpress.com/item/3255891 ... 4c4dxyyZFo
Bral jsem od nich tu nejpřesnější a posadil jsem ji na prismu a na pravítko. Pak jsem to na jednom konci šiboval panenkou, sledoval mikronovýma hodinkama a odečítal na bublině a začalo to cigánit až na posledním dílku, trošku. Za ty prachy dílek 0,02mm/1000 dobrý.
Dawe
11. 12. 2019, 9:46
Josef> jak jsi dokazal takovou presnost? Vzdyt to je deskrat vic nez deklarovana citlivost. Ja mam shodou okolnosti prakticky stejnou libelu pro vyrovnavani montazi na puskach .(Tuhle 45"/2mm) a nameril jsem prave okolo 0.2mm/1m na dilek.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 11. 12. 2019, 9:56, celkem upraveno 1 x.
11. 12. 2019, 9:51
Dawe píše: 11. 12. 2019, 9:46 Josef> jak jsi dokazal takovou presnost? Vzdyt to je stokrat vic nez deklarovana citlivost. Ja mam shodou okolnosti prakticky stejnou libelu pro vyrovnavani montazi na puskach .(Tuhle 45"/2mm) a nameril jsem prave okolo 2mm/1m na dilek.
No jo, jenže já mám tu 4"/2mm, což je právě 0,02/m. Ty máš jedenáctkrát horší přesnost - 45"/2mm., t.j cca 0,2/m. Ta přesnost je myšlena na dílek.
Dawe
11. 12. 2019, 9:53
OK. Ja si nevsiml ze je tam takhle presna varianta. Videl jsem 40, 60 na konci tabuky a obrazek vypadal stejne... :oops:
ssmak3050
11. 12. 2019, 10:03
Josef píše: 11. 12. 2019, 9:35 Podívej se např. tady a projdi si stránku, mají tam různé přesnosti.
mysleno presne asi tak jak pise josef-jednalo se o libelu opravu u presnych meridel...dikes vsem za tipy...klasicke maji treba na http://www.libely.cz/...a napln v libele??u presnym meridel mam dojem je jine slozeni nez u klasickych ..nebo se mylim?,
11. 12. 2019, 10:26
Složení kapaliny ti nikdo neprozradí, tak jako třeba Becherovky. Jsou to různé směsi, lihem počínaje, přes kapalný plyn a nevím, co ještě. Každý výrobce si to chrání. U těch levných a málo přesných je to celkem jedno, u těch nejpřesnějších je to security. Jen si všimni, jak mění bublina (ne ta co je s Čtvrtníčkem v seriálu) velikost v závislosti na teplotě. Té seriálové se s teplotou snad mění jen velikost niplů.
12. 12. 2019, 7:05
Hodně kvaliní libely mají náplň z Xylenu, který se těsně max 1 den před použitím destiluje se sodíkem. Pak obsahuje jenom pár molekul vody a nemění vlastnosti. Pár let jsem s nimi ve fabrice dělal.
12. 12. 2019, 9:36
Tak jaké jsou kapaliny tady už probíráno bylo, ale z čeho je bublina? :shock:
12. 12. 2019, 11:47
Normálně pro ní chodí učni do kovomatu . :wink:
shaolin
dezinfo trol
13. 12. 2019, 3:41
Zpět na „dalsi“
