MACH3 + interferencie ?
tomino1979
18. 9. 2009, 10:05
Zdravim, zacinam s malou hobby frezkou, mam maly problem.
Pro spusteni MACHU a rucnom posuve mi motor ( VEXTA ) bezi vcelku v poriadku ale napriklad akonahle potiahnem mysou, je to "pocut" na behu motora, nastavaju tam nevidane zvuky, akoby driver pridaval krok.
V skutocnosti ale nepridava, je to len nejaka interferencia. Najskor som si myslel ze problem je v LPT PC-DRIVER kabli, ale v KELLYWARE mi to bezi uplne super. Chcel by som to rozbehat na MACHU, nakolko trial KElly umoznuje 1000 riadkovy G-kod :(
Dalsia vec - krokace VEXTA - mate niekto s nimi skusenosti?
Pri kazdej otacke akoby v motore nieco kleplo, tzn trochu hlucnejsi chod.
Diky za pomoc, Tomas , Nitra[/b]
18. 9. 2009, 1:21
jednoducha pomoc, nepouzivej mach
machu do vypoctu muze kecat cokoli co bezi na tom pc
a bezi tam toho stovky, od ovladace mysi po harddisk gr kartu atd...
neni to tedy elektricka interference ale casova
v multitaskingu proste mach nema tu nejvetsi prioritu kterou by potreboval
zkus treba EMC to je na tom o poznani lepe
kiko01
18. 9. 2009, 2:57
a co ten program gravostar? funguje aj cez LPT ?
18. 9. 2009, 6:49
gravostar je CAM
od gravosu neni software na rizeni ale hardware
ted nove maji GVE64 ve verzi hoby kolem 5000 tusim
je to karta ktera provadi realtime vypocty viz jejich web
tomino1979
23. 9. 2009, 1:21
Zatial dakujem, som stale na Machu, uvidim co dalej ....
Tomas
Zpět na „MACH všech verzí“
