Tmely, barvy, laky...
- Mrosconi
Ciao,
Mohu se zeptat jaké barvy používáte při stavbách, přestavbách mašin? Co drží, co ne.
Aktuálně bych potřeboval poradit nějaký tmel na hrubé vyrovnání nerovností. Používám Body plnicí tmel, ale ten se nedá aplikovat na velké plochy. Plnič ve spreji je zase moc řídký. Prostě chtěl bych něco s konzistenci medu ať to můžu natřít štětcem a pak pohodlné zbrousit. Existuje něco takového? Nebo se to stříká jen těmi plnicí v X vrstvách?
A co finální barva?
Na minulé mašině jsem použil autobarvu, tedy něco na ráfky kol a to bylo v pohodě, jenže se stříkáním mám doma problém. Co kladívková barva? Ta se přece hodně používala. Nebo co by jste doporučili.
Díky
A co finální barva?
Díky
Jak se nedá použít na velký plochy? Nic lepšího jak polyester není.
Můžeš koupit stříkací kit, neplést s plničem. To je polyester co se stříká, ale stejně lokální díry musíš srovnat špachtlí. Vrstva bude do 2-3 mm
Barvy polyuretanový, nebo kladivo. Polyuretanový jsou 2k, jsou odolnější.
F ze 70' takový jednoduchý, oblíbený. Dobře se mě lakujou, nejsou tam žádný kokotiny, jednoduchý tvary, celkově se dobře renovujou, není to plný zbytečnejch věci. Obsah motoru jako 5 socialistickejch vozitek
Reinkarnace
Jo, to je stříkačák. Je celkem hustej, buď si ho trochu naředíš do malý trysky, (1,5-1,7) nebo budeš potřebovat větší trysku(2,5). Celkem rychle ti bude zasychat, takže hned pistoli rozhoď a vyper.
Na to říkám že je mi líto každýho, kdo nemůže jezdit přes 15 na 100
možno sa tu za chvíľu dozviem že to nejde, ale presne rovnaký problém som riešil asi pred týždňom. Na to štetkovanie chcem vyskúšať tento tmel:
https://www.farby.sk/103049/polykar-fin ... kaci-tmel/
konzistencia je pomerne prajná, jemným štetcom si viem prestaviť náter.
No a kladívkový lak. Ktosi tu písal, že bez striekania kladívkový lak je utópia. Mal som v dielni starú plechovú registračku, natrel som ju 2 vrstvami mierne nariedeného Akytonu kladívkový molitánovým válčekom a vyzerá to ako striekané, absolútne bez nejakých stôp po valčeku. A dokonca nakladívkoval ukážkovo.
Špeciálne sa mi páči odtieň 7227
Samozřejmě, že to utopie je - ten Alkyton je použitelný tak maximálně na skříňku na cajk a nebo stojánek na mikrometr.zverodoktor píše: ↑15. 1. 2020, 11:03 Ahoj,
Špeciálne sa mi páči odtieň 7227![]()
Zkus si totiž ten Alkyton použít na něco, co je na mašině, kde je hydrol a třísky a uvidíš jak to "funguje"
- Mrosconi
No právě, měl jsem kladívkový lak na vřeteníku a po roce vypadá jak by měl snad sto let. Nelíbí. Ale možná byla špatná aplikace.
Když tedy použijí nějaký stříkací tmel na srovnání do hladká, píšou že to umí udělat až 1mm vrstvu, hrubé nerovností samozřejmě stěrkou, tak jakou finální barvu použít. Něco co bych uměl nastříkat obyčejnou pistoli s Hornbachu za 500Kč.
Tmel by byl polyesterový Body Filler 260.
Díky
Díky
To petr: Auto mojich dětských vlhkých snů. Dnes už to není o penězích, ale bohužel o čase. Prostě auto, které se mi líby věky, super volba gratuluju. Budeš preferovat origo stav veteránka nebo tam dáš naprosto ty úžasné, dokonale a uřvané podprahové vyfuky kulomety ?
zas treba rozlišovať medzi hobíkmi čo robia "nasucho" a s trieskami tak okolo 3desatinky a obrábačom. Ale inak máš úplný recht.milan584 píše: ↑16. 1. 2020, 5:31Samozřejmě, že to utopie je - ten Alkyton je použitelný tak maximálně na skříňku na cajk a nebo stojánek na mikrometr.zverodoktor píše: ↑15. 1. 2020, 11:03 Ahoj,
Zkus si totiž ten Alkyton použít na něco, co je na mašině, kde je hydrol a třísky a uvidíš jak to "funguje"- za týden to bude totálně KO.
