Protizávaží osy Z
mechanika k motorům
Mrosconi
20. 1. 2020, 3:39
Ahojky,
zajímalo by mně, zda existuje nějaký limit kdy počítat s návrhem osy Z s protizávažím. Když tak koukám na konstrukce, většina čínských strojů má řetězy a kladky a závaží. Spousta stavitelů zde používá tlumiče a někteří jako já nic.
Motor 12Mm na stoupání 5mm bez problému zvedá 800kg. Dnes jsem to zkoušel, protože jsem potřeboval přemístit blok a nebyla jiná možnost. Ani jednou to necuklo a bez problému zvedlo.
Přestavuji teď mašinu na sloupovku a osa Z bude mít cca 130kg. Má smysl řešit nějaké protizávaží, když mám ověřeno že to bez problému EasyyServo tahá i 600kg nákladu?
Já vím, možná jsem si tím pohnul s geometrií, takže prosím zdržet se komentářů:)
Zajímá mně jen kdy už zvolit protizávaží. Motor je samozřejmě s brzdou.
Díky
HonzaHorka
20. 1. 2020, 4:03
Nepůjde také o akceleraci?
Mrosconi
20. 1. 2020, 4:44
Bude lepší ne? ...tedy když budu mít protiváhu. Takže mělo by to mít smysl, nebo ne?
Díky
20. 1. 2020, 5:11
Mrosconi píše: 20. 1. 2020, 4:44 Bude lepší ne? ...tedy když budu mít protiváhu. Takže mělo by to mít smysl, nebo ne?
Díky
Protizávaží se vyhni ,použíj plynovou vzpěru klidně i přes kladku nebo jak potřebuješ .
filla
20. 1. 2020, 5:27
ovsem je potreba pocitat s tim, ze plynova vzpera se casem unavi, narozdil od zavazi
20. 1. 2020, 5:38
No taky má zásobník a manometr ,závaží se neunaví ale občas upadne ,to asi vědí ti co dělali na předělaných kopírkách na CNC kde ta dynamika dělala s řetězem věci, kopírkou myslím ty několikatunový mašiny z dob totáče.
No a o dynamice je zbytečný mluvit.
No zkusil bych se zeptat Martinhora proč tam cpal vzpěru a né protizávaží :wink:
20. 1. 2020, 5:50
Já jsem teda houby strojař. Ale z fyziky plyne, že když tam dáš protizávaží, tak moment setrvačnosti osy a protizávaží se bude sčítat. U vzpěry ne. Takže kdybych si mohl vybrat, jdu do vzpěry.
A taky by se asi dalo spočítat, o kolik víc elektriky spotřebuješ, když budeš honit těžkou osu bez vzpěry. Rekuprace něco málo srovná, ale rozhodně ne všechno, řekl bych.
20. 1. 2020, 5:57
Pokud máš na stroji hydrauliku, je nejlepší plunžr. To asi nehrozí u hobby.
Mrosconi
20. 1. 2020, 6:26
Ok, tak si vemte že budu mít Zko skoro 600mm vysoké. Existují takové plynové vzpěry? A má to smysl na to dávat? Neuvažují o 3D obrábění a spíše rovinné a nějaké to vrtání. U něj bych dynamiku zřejmě využil,vředy u vrtání, ale jinde moc ne. Otázka tedy zda to pomůže celkové sestavě,vředy že bych odlehčil motoru a šroubu. Váha nebude nic velkého. Max 100kg i s vřetenem.
Pomůžu si tím nebo je to ztráta času ?
Díky
20. 1. 2020, 6:40
Vzpěry se dělaj na zakázku a jsou docela levné až mě to překvapilo.
Mrosconi
20. 1. 2020, 6:47
Takže to má cenu? A nějaký tip?
Diky
Mrosconi
20. 1. 2020, 6:59
https://eshop.acomponents.cz/cz/vzpera- ... i-zavit-m8
Co třeba toto? Stačí? Natlakuje to podle potřeby. Předpokládám, že zvážíme osu a tlak vypočteme tak aby ve výsledku byla rovnováha. Nebo jak to nastavit? Aby to viselo bez brzdy?
Diky
20. 1. 2020, 7:17
Tak s tím to bez šlajfu po celé dráze asi nedáš. Třeba hned ta první v tom odkazu má 50 až 700 N podle zatlačení. Pokud ale budeš mít servo s brzdou, tak to určitě pomůže s tím, že nahoře to bude mít tendenci padat a dole to bude nadzvedávat, ale to servo to přetáhne, případně brzda udrží.
20. 1. 2020, 7:48
Proto tam musí bejt zásobník (expanzní nádoba) na pár litrů aby to mělo skoro všude stejnou sílu .
20. 1. 2020, 8:12
fmodel píše: 20. 1. 2020, 7:48 Proto tam musí bejt zásobník (expanzní nádoba) na pár litrů aby to mělo skoro všude stejnou sílu .
To už ale není klasická plynová pružina, ale vzduchový plunžr, nebo ne?
Zpět na „šrouby a převodovky“
