cam 2D
CAM software
kakan
22. 1. 2020, 6:22
Ahoj prosim potreboval bych poradit. Vyrabim z formatu desek 3m x 1.5m cca 150druhu tvaru a velikosti dílu v různem množství . Strasne moc by mi usetrilo praci a hlavne material kdybych sehnal CAM program ktery dokaze dilec ve 2D i s drahama nastroje prenest na novou plochu v programu a bude si pamatovat frezovaci parametry k danemu dilci. Takových dílu treba 5 optimalne vystredi do desky a prepocita drahy nastroje.Abych nemusel znova vse delat. staci jmeno Cam programu. Hoši dik
kakan
24. 1. 2020, 4:14
Panove vyjadril jsem se dobre jestli je to k pochopeni co ja chci. Diky
24. 1. 2020, 4:22
no upřímě to moc smysl nedává , tychcešpřenášet idráhy nástroje ? jak ?
řekněme že máš nějaký tvary třeba v dxf - v cam si vytvoříš polotovar - desku na kterou to chceš srovnat a ty tvary si tam rozložíš a pak v cam vygeneruješ dráhy . pokud chceš změnu tak dílce přeskládáš jak potřebuješ a vygeneruješ nové dráhy .
Pepa Žhář
24. 1. 2020, 4:38
Ahoj, je to jak píše kolega, vybereš tvary v DXF které chceš frézovat a u těch pak použiješ funkci NESTING , nastavíš pruměr nástroje a jakou chceš mezeru mezi dílci a popřípadě jestli s dílci může program rotovat a třeba i k jakému rohu na materiálu mají být umístněny a Cam se pak o to postará..
No a pak zvolíš nástroj a vygeneruješ dráhy..
http://www.mastercam.cz/produkty/rozmistovani-2d-prvku
kakan
24. 1. 2020, 8:43
No kdybych mel jen zakladni tvary tak by to bylo jednoduche to vim. Jenomze nekdy je tvar obdelnik s kapsou ktera je do hloubky 12mm nekdy je kapsa jen 5mm a nekdy je otvor pruchozi potom vrtane diry jsou nekdy skrz a nekdy jen do nejake hloubky. Stroj mam na vymenu nastroju delam nastrojema o prumeru 4 , 6 a 8 mm a vrtam vrtakem 6 , 10 , 12 mm. Predstavoval bych si kdyz bude vyrobek i s drahama ulozeny a ja si ho vyberu k nemu dalsi vyrobek treba 10 ks. Potom jen navolim počty ono se to optimalizuje na nejlepsi vytez a ja bych dal prepocitat a drahy ty se automaticky prepocitaji podle umisteni na desce a ja nebudu hledat ktery kus ma kapsu jak hlubokou a znovu zadavat parametry celeho obrabeni. Je to komplikovane to popsat tak se omlouvam za krkolomne popisovani. Dik za jakykoliv nazor
dvoracek.a
25. 1. 2020, 10:15
tak ůplně jednoduše to asi nepůjde ale nesting (skládání dílců) umí i aspire 8.5 na vyzkoušení se nechá i najít a dokonce existuje ičeština
a funguje to tak že se vybere sestava dílců zadá se kolik kusů a ono to rozloží do desky se zadamejma mezerana , a pak se musí zrušit skupiny a nadělat si skupiny podle operací a ke každé skupině se přidělí jednotlivá operace( vrtání , kapsy a nakonec ořez u kterého jdou zadat i můsky aby dílce trochu držely) jde to poměrně rychle a jednoduše program na rozfrézování celé desky překližky zabere tak 10-15 minut záleží kolik je toho kousků
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
25. 1. 2020, 10:21
kakan píše: 24. 1. 2020, 8:43 No kdybych mel jen zakladni tvary tak by to bylo jednoduche to vim. Jenomze nekdy je tvar obdelnik s kapsou ktera je do hloubky 12mm nekdy je kapsa jen 5mm a nekdy je otvor pruchozi potom vrtane diry jsou nekdy skrz a nekdy jen do nejake hloubky. Stroj mam na vymenu nastroju delam nastrojema o prumeru 4 , 6 a 8 mm a vrtam vrtakem 6 , 10 , 12 mm. Predstavoval bych si kdyz bude vyrobek i s drahama ulozeny a ja si ho vyberu k nemu dalsi vyrobek treba 10 ks. Potom jen navolim počty ono se to optimalizuje na nejlepsi vytez a ja bych dal prepocitat a drahy ty se automaticky prepocitaji podle umisteni na desce a ja nebudu hledat ktery kus ma kapsu jak hlubokou a znovu zadavat parametry celeho obrabeni. Je to komplikovane to popsat tak se omlouvam za krkolomne popisovani. Dik za jakykoliv nazor
jakmile ten dílec nějak přetočíš tak ti nesedí souřadnice tudíž nemůžeš použít vygenerovaný dráhy to je prostě nesmysl .
dráhy musíš generovat vždy - pokud je problém kapsy a různé hloubky tak už to řeš jako 3D a néjako 2,5d - samo to musíš mít ve 3d vymodelovany .
Ale stejně si myslím že není problém pokud to máš v nějakým dxf taksi ke každé kapse a pod dát poznámky které tě trknou a pak to jen oklikáš s ruznou hloubkou .
Permonik
25. 1. 2020, 11:23
Tazatel hledá CAM, který by uměl následujíci:
Tazatel si urči z vyběru: 10x díl A, 5x díl B, 6x díl C, to mu program rozhodí na plochu, při maximalním využiti plochy atd (je to operace Nesting - obecné označení v CAE). Následně CAM vypočita dráhy nástroje pří čemž má v paměti že díl A frézování obvodu frézou 10mm, kapsa rozměry g x h, hloubku tolik mm, díry tolik a tolik, díl B.... a následně vyexportuje kod pro stroj.
Otázka jestli tohle umí 2,5D Cam nebo je spíše řešit jako CAE (CAD+CAM) řešení.
Nesting současti CAD, kde bude databáze "výrobku". A zbytek CAM.....
kakan
25. 1. 2020, 11:28
No myslel jsem ze k dany konture se priradi nastroj s parametrama hloubky otacek a posuvu a kdyz pohnu s konturou dam prepocitat tak se vse prepocita a pokud bych mel vic kontur po desce ktere se rozhazou. Dam prepocitat a vse se udela treba nejakej program to umi vzdyt by to bylo bezva.
kakan
25. 1. 2020, 11:32
Ano krasne popsano.
Resim tento problem potrebuju ho vyresit a je mi jedno jaky to bude program.Nechci stale dokola resit programovani u kazdeho kusu 5x do mesice. Ted jeste nazev programu panove parada
kakan
25. 1. 2020, 11:41
Samozrejme ja hledam take :)
https://www.dps-az.cz/cad-cam-cae-hlavni
co treba tohle
kiko01
26. 1. 2020, 1:10
kakan píše: 25. 1. 2020, 11:41 Samozrejme ja hledam take :)
co treba tohle
Myslim ze fusion nema nesting, ale da sa myslim stiahnut nejaky plugin, ale stale to nebude take rychle a user-friendly ako mozne postupy uz tu popisane...
Ak hladas tak hladaj aj na youtube, s fusionom je tam asi milion videi :D
https://youtu.be/gOJlBeE808E
https://youtu.be/AI781ja7LHM
https://youtu.be/ZYj37I88-4g
Permonik
26. 1. 2020, 3:33
co treba tohle
Eagle?
Ty desky to bude asi dřevo apod?
A nebude jednoduchší si na jednu desku rozložit třeba 10 dílu - udělát dráhy. A mít tak dráhy pro 15 desek a dělát díly třeba do zásoby?
Rozložit to podle spotřeby....
kakan
26. 1. 2020, 6:36
Tak a mam to vyreseny ! Mam CUT2D a celou dobu co ho pouzivam nevim ze a on ma tuto funkci pomoci hladin vse funguje paradne. Uz to umim parada
Zpět na „CAM“
