Gravírování kovu CO2 Laser nebo Fiber laser?
ddaniel
28. 1. 2020, 3:59
Zdravím, chci se zeptat na zkušenost. Mám CO2 Laser 80watt a dělám s tím dost práce a nyní se objevují i klienti, který by měli zájem na gravírování kovu. Nechci nutně řez, to by byl bonus, spíše gravírování. Furt si říkám jestli upgradovat CO2 např. na 150 watt nebo koupit fiber laser. Plocha by mi stačila kolem 20-30 cm. Gravíruji i dost propisky, podobné reklamní předměty a CO2 to zvládá perfektně do nekovových materiálů. Dost i řežu silné překližky 4-10mm a silnější by se mi hodil. Ale nejsem si jist jestli jestli výkon u CO2 s 150w by stačil i na gravírku hliníku bez eloxu (čistý hliník) nebo jakýhokoliv kovu (zlato, stříbro) než-li pouze nerez oceli? U Fiberu jsem viděl, že by to šlo, ale odrazuje mě, že nezvládá průhledné akryly, hůře třeba i zvládá dřevo apod.
Též bych chtěl vědět jestli by to zvládla třeba i silnější CO2 trubka než-li 150w. Děkuji předem za zkušenosti.
28. 1. 2020, 4:55
u co2
elox se da dobre gravirovat na holo
ostatni kovy s pastou cermark
bez pasty nejakej pevnolatkovej s galvo vychylovanim paprsku
ta pasta je pekelne draha takze se ten druhej laser brzo zaplati
ddaniel
29. 1. 2020, 11:16
Děkuji. Zkusím jít tedy do toho fiberu laseru a uvidíme :)
29. 1. 2020, 11:23
No hlavně až ty uvidíš cenovku.
200-300mm není na galvo vůbec malá plocha.
Zase ale je to úplně jiný level než CO2.
masafi
pasta je sice drahá, ale s pracovní plochou 200-300mm je to na 50w+. Pasta má ještě jednu výhodu a to je barva gravury, která je vždy černá s fibrem bude muset laborovat, pasta drží na všem možném .... Pokud koupíš pastu a budeš si jí rozmíchávat vyjde to levněji ... Dovoz z číny odhaduji na 120-200k bez DPH podle výbavy a výrobce. Je otázka kolik toho na gravuru fiberem máš ...., protože vlákno není moc univerzální stroj.... Osobně bych zvážil redukci pracovní plochy ... Jinak mohu galvo doporučit .. rychlost gravury i detail je jinde ... Pokud bych kupoval teď fiber koupil bych MOPA od JPT .... MOPA má výrazné více možností ve větším frekvenčním rozsahu zdroje laseru .... a lepší kontrolu výkonu ....
Hodně štěstí při výběru ....
M.
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
