Závitové vložky do granitu
Mrosconi
18. 2. 2020, 8:31
Prosím o radu jak a čím udělat závit do granitové desky. Potřebuji 4 otvory z boku desky na našroubování M12 závěsných šroubů. Předpokládám tedy nějakou závitovou vložku na chemickou kotvu. Vrták předpokládám že nějaký diamant. Nebo jak se to prosím řeší? Váha desky 300kg a potřebuji ji obracet a dokonce zavěsit za bočnice.
Nějaké tipy na vložky? Vrtáky?
Děkuji za jakékoliv rady.
miv
18. 2. 2020, 11:45
Mrosconi píše: 18. 2. 2020, 8:31 Prosím o radu jak a čím udělat závit do granitové desky. Potřebuji 4 otvory z boku desky na našroubování M12 závěsných šroubů. Předpokládám tedy nějakou závitovou vložku na chemickou kotvu. Vrták předpokládám že nějaký diamant. Nebo jak se to prosím řeší? Váha desky 300kg a potřebuji ji obracet a dokonce zavěsit za bočnice.
Pokud granitem myslíš opravdu žulovou desku, pak ji bez jakýchkoliv problémů vyvrtáš vrtačkou s pneumatickým příklepem a běžným vidiovým vrtákem. Pak na chemickou kotvu usadíš libovolnou vložku nebo přímo zalepíš závit - podle potřeby.
Mrosconi
18. 2. 2020, 11:53
Kmitex 1000x630x150mm průměrná deska. Potřebuji vymyslet 4 držáky na delší boční hraně, abych mohl desku zvednout lakovanou plochou vzhůru nohama. Potřebuji to naklapet, takže 4 oka.
Chemickou kotvu klidně, se jakou ?
Díky
picom
19. 2. 2020, 5:55
Příklepovou vrtačku bych se neodvážil použít .
Radění diamantový korunkový vrták
Mrosconi
19. 2. 2020, 6:25
Předpokládám, že to bude diamant. Jen jsem s tím nikdz nepracoval. Na průchoyí díru si to umím představit, ale na slepou 50-60mm hlubokou 12mm nebo 16mm díru? Jak se s tím pracuje? To se pak nějak odštípne? Přcse mi korunka udělá jen profil a jádro zůstane.
Máte někdo nějaký konkrétní typ vrtáku?
Děkuji
t256
19. 2. 2020, 6:30
Nebude levnejsi a jistejsi si proste zavolat kamenika?
Nez delat na drahe desce pokusy a kupovat ne uplne nejlevnejsi vrtaky?
Mi nedavno mistni nahrobni umelec vrtal 30mm diru do zulove kuchynske desky, bylo za chvili hotovo.
Mrosconi
19. 2. 2020, 6:49
Já s tím nemám problém. Je tady ale plno úmělců, co něco umí, tak se ptám. A právě proto, že jsem to nikdy nedělal a bojím se, abych něco nepo na desce za 13tis. tak rád si nemám někoho doporučit.
Reinkarnace
19. 2. 2020, 8:15
Kup si vrták, žulovou kostku najdeš a už můžeš cvičit. (Já zašel za kameníkem, mají spoustu krásného leštěného žulového odpadu z výroby náhrobních desek, tak mi kousek věnoval) Nic na tom není, jen ten stín pochybnosti, že Ti praskne deska za x tisíc je trochu znepokojující... :D
Mrosconi
19. 2. 2020, 8:16
No právě. A jaký vrták jsi použil? Pamatuješ? Díky
Mrosconi
19. 2. 2020, 8:22
A ještě by mně zajímala nějaká ta kotva. Asi chemická. Máte nějaké tipy, nebo stačí cokoliv z OBI? Díky
Reinkarnace
19. 2. 2020, 8:41
Mrosconi píše: 19. 2. 2020, 8:16 No právě. A jaký vrták jsi použil? Pamatuješ? Díky
Byl to vidiový 4 břitý SDS+ typu https://www.zbozi.cz/vyrobek/vrtak-vidi ... us-10x400/ Záleží na průměru díry a tloušťce okolního materiálu, jestli zvolit tento nebo korunkový. Za tím kameníkem s nějakým malým všimným pro kousek žuly dojdi, pokud bude normální, můžeš to s ním i prokonzultovat. :wink: Kotvy moc neznám, ale kdysi při jedné zakázce v Rakousku, kde jsem klukům tlumočil, jsem neslyšel nic jiného než Hilti Hit! :lol:
Naposledy upravil(a) Reinkarnace dne 19. 2. 2020, 8:45, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
19. 2. 2020, 8:44
No musím někoho prohledat. V Sometu si řekli 850Kc za hotovou díru bez daně. 4x, to se trochu prodraži. Hlavně to potřebují ihned.
19. 2. 2020, 8:45
Příklepová vrtačka to je slušná demence. Dát pár korun kameníkovi tě snad nezabije. Rozložl bych váhu do více malých děr, na ně bych přidělal ocelovou destičku s okem nebo oky. Rozložís tak váhu a nebudeš riskovat, že se ti kus vyštípne. Pokud budeš vrtat sám tak určo bez příklepu, ideálně lepší např. 4 břitým s dvojitou šroubovici, lépe to vyváží prach ven. např. Bosch. Chem. kotva ? Drží všechno značkové, používáme nejčastěji DenBraven. Hilti je zbytečně drahá, Fischer je i po vytrvrzení divně matlavý.
Edit: reinkarnace byl rychlejší :-)
Mrosconi
19. 2. 2020, 9:23
Chlapi díky. No s kameníctvím tady na Praze 6 je celkem krize. Nedovolal jsem se nikde a soused, že mi někoho sežene, ale...
Ideálně bych to potřeboval dnes, proto tak chvátám.
chtěl bych nakonec jen tři díry, tedy jednu do bočnice a dvě ze spodu. Tak se s tím bude nejlépe manipulovat. tím pádem ty dvě koptvy musí udžet celou váhu, protože se to nebude mít jak opřít o stěny. Tloušťka je 150mm, tak snad se nic neodláme a nepraskne. Přece je to kus pořadného kamene.
Zkusím na to kostce tim vidiákěm na magnetické vrtačce. snad nějak SGS upnu do trnu. Tím by se to nemuselo hýbat. budu hooooodně chladit a nebudu tlačit. Snad se dílo poved
Měli by jste tip na nejaký ten diamantový vrták? Přece jen se všude píšem že granit se vrtá především diamantem.
Díky
Mi_los1
19. 2. 2020, 9:44
Omlouvám se, jestli to tu už padlo, nečetl jsem celé vlákno.
Zašel bych na hřbitov, dnes na každém větším je kameník a určitě by se dalo domluvit. Je to jejich každodenní chleba, tak bych se nebál.
Milan
Zpět na „Ostatni material“
