mensi vyrobok
jrx
4. 3. 2020, 2:11
Zdravim
mach3 mi robim mensi vyrobok nez mam nakresleny
neviete kde je problem?
dam kalibraciu motorov
posuniem sa o 7cm a aj mi hore ukazuje posuv o 7cm
vsetko ok
ale ked nahram lubovolny gcode uz mi to nefunguje dobre
nahram aj stary vyrobok co som uz davno robil
a ten mi davno vyrezal mach3 ok ale na inom pocitaci
a teraz mi to vyreze mensi
proste po nahrati lubovolneho gcode
ked sa posuniem o 7cm podla toho ukazovatela v mach3sw
tak sa mi realne freza posunie len o par cm...
kontrolujem aj kalibraciu po nahrati gcode a je rovnaka ako pred nahratim .nc
dakujem za radu
uz 2dni sa stym bavim a neviem co dalej....
ten systém na rozdíl od dospělého CNC nemá zpětnou vazbu o skutečné vzdálenosti ujeté osou stroje
to co ti ukazuje displej je pouze zbožné přání systému, resp. informace o tom, že dál do driverů které fyzicky hýbou osami odeslal nějaký počet impulsů (STEP/DIR)
v tom systému je někde nastaveno, že pro ujetí třeba 1mm musí vygenerovat třeba 10000 pulsů STEP (čísla si vymýšlím pro ilustraci)
následně celý ten řetězec musí být nastaven tak, aby při zpracování těch 10000 půlsů ujel právě ten 1mm (nastavení Mach, nastavení driverů, převod mezi motorem a šroubem, stoupání šroubů)
někde v tom řetězci je chyba
systém nemá žádnou informaci o tom, kolik osa skutečně fyzicky ujede
jrx
4. 3. 2020, 3:24
nastavenia som nastavil v motor tuning
dokym nenahram .nc beha to ako ma
roky mi to slo na starom pc ktory skapal....
ale po nahrati .nc uz to na tomto novom pc nejde
aj sw som mal r2 ale dakde som ho stratil... instalacku, teraz mam r3
napr spravi /prejde 7cm pokial nenahram .nc doneho
potom namiesto 7cm spravi 3cm a to uz je sakra rozdiel....
nastavenie mach to bude, ale kde co nastavit to neviem....
to nahravanie kodu tam daco prestavi.....
potom pomoze len restart mach3 a ide to zase ok az dokym nenahram doneho gcode....
gekonko
Nahraj sem .nc potom ti bude skorej niekto vediet pomoct
4. 3. 2020, 4:04
Greta a ti její apoštolové říkají, že se máme uskromnit. Tak třeba si to Mach vzal k srdci a šetří materiál.
Napřed bych zjistil, jestli je to systematická závada (jezdí to furt stejně blbě), nebo náhodná.
Tak bych si ručně napsal triviální g-kód. Třeba jen 1 přejezd definované délky. A ten bych pustil velmi pomalu, normální rychlostí a pak maximální rychlostí.
Abys věděl, jestli to závisí na rychlosti. Pokud by záviselo, tak to bude nějaká ztráta krok_u a je třeba hledat tam. Pokud ne, tak to bude problém v nastavení.
No a pak samozřejmě jestli to dělají všechny osy stejně nebo ne. Pokud to dělá třeba jenom jedna. tak to může být třeba jen povolený červík na spojce nebo řemenici.
Pepa Žhář
4. 3. 2020, 4:39
Ahoj, no možná jestli to nebere ofset nějakého nástroje,pokud se to po restartování macha vždy vrátí do normálu.. ten kod by hodně napověděl ...
Zpět na „MACH všech verzí“
