MN80 dotaz (soustruh)
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
jmj
10. 3. 2020, 2:05
suport
salus
10. 3. 2020, 2:08
????????????? :roll: :roll: :roll: :roll:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
jmj
10. 3. 2020, 2:09
dobry den, patram po zpusobu demontaze zastěry suportu MN80
10. 3. 2020, 2:25
vitaj na fóre. Neboj sa napísať viac k tomu čo potrebuješ, ideálne vyfoť. Tá zástera je krycí plech na pomocnom suporte?
salus
10. 3. 2020, 2:29
jmj píše: 10. 3. 2020, 2:09 dobry den, patram po zpusobu demontaze zastěry suportu MN80
Ohledně soustruhu MN80 je tady celkem obsáhlé vlákno, třeba se tam už něco takového řešilo, chce to trochu hledat a nezakládat nové vlákno a ještě k tomu ve špatné skupině.
jmj
10. 3. 2020, 2:42
Dobrý den, jsem na fóru úplně nový a s počítačem si rozumím jako blondýna s SUV, protože jsem už dědek. U MNky se mi nějak přestal lehce pohybovat suport a zřejmě je to nějaké zadření v otáčivých mechanizmech podélného posuvu. Zkusil jsem tedy povolit tři šrouby zhora těla suportu, což se daří, ale asi by se musel vyjmout šroub. Konzola šroubu je kromě dvou šroubů ještě jištěná kolíky. Šroub by se musel přitom asi trochu pružně ohnout, aby se kolíky vytáhly. Proto nevím, zda je nutné a jak šroub vyjmout, nebo zda jde zástěra sejmout jinak.
10. 3. 2020, 3:19
No tak na to má jeden náš člen na svojej stránke celý návod aj s obrázkami. Je to návod na montáž nového pozdĺžneho odmeriavania, ale vyhovie plne aj na tvoj účel.
http://www.tumlikovo.cz/tutorial-k-inst ... ruhu-mn80/
Inak porucha v posuvovom mechanizme je zrejme dosť zriedkavá, je dosť primitívny. To čo by som skontroloval:
vzadu na loži je páčka na pritiahnutie suportu k lože, či nieje zatiahnutá a či ti nevbehla medzi stieratka nejaká väčšia nečistota.
Poriadne premazal a napr. WD40 "prepláchol" všetko, čo sa na suporte hýbe.
Veľa šťastia, Andrej.
j.p.m
10. 3. 2020, 7:59
Ahoj, zrovna nedávno jsem uvedené kolíky taky potřeboval vyndat a použil jsem na to vytahováky na zalomené šrouby a šlo to dobře a šroub se nemusí ohýbat.
j.p.m
10. 3. 2020, 9:02
j.p.m píše: 10. 3. 2020, 7:59 Ahoj, zrovna nedávno jsem uvedené kolíky taky potřeboval vyndat a použil jsem na to vytahováky na zalomené šrouby a šlo to dobře a šroub se nemusí ohýbat.
Len to nie! Pri lepšom pohľade zistíš, že to je klasický kuželový kolík zo závitom (DIN7978), teda nie vyťahovák na zalomené skrutky, ale obyčajný metrický šrób (tuším M4 alebo M5).
https://www.metalcom.cz/sk/koliky-kuzel ... din-7978-a
j.p.m
11. 3. 2020, 7:26
No já tam mám kolíky každopádně bez závitů . Proto jsem použil ty vytahováky.
j.p.m
11. 3. 2020, 7:40
Ak je v nich diera, je v nich aj závit. Ak nie je, niekto pred tebou ho už sprasil.
jmj
11. 3. 2020, 4:23
zverodoktor píše: 10. 3. 2020, 3:19 No tak na to má jeden náš člen na svojej stránke celý návod aj s obrázkami. Je to návod na montáž nového pozdĺžneho odmeriavania, ale vyhovie plne aj na tvoj účel.
O zajišťovací páčce vím a kéž by držela, když se utáhne !
Mezitím jsem se pokusil ke všem rotujícím dílům z venku kápnout trochu oleje a hle - ono se to začalo hýbat lehčeji. Tam totiž není žádná cesta k mazání a moje MNka už je přes 28 let v provozu (tehdy jsem ji koupil novou).
j.p.m
11. 3. 2020, 5:04
Co tam je, to tam je, jenom jsem prostě napsal svůj způsob vyndání abych nemusel ohýbat vodící šroub. Nic víc v tom nehledej.
j.p.m
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
