Výroba konektoru
fitor
23. 3. 2020, 8:16
Dobrý večer,
chtěl bych si vyrobit tento konektor ke starým rádiím a magnetofonům:
Půjde udělat vroubkování na polotovaru hliníková trubka Ø22 síla stěny 2mm materiál hliník T66?
Konektor má vnější Ø20 a vnitřní Ø18 a délku 45mm.
Nebo se to bude prolamovat a je třeba to dělat z kulatiny? Nedokážu posoudit jak tvrdý je materiál T66.
Děkuji za rady.
23. 3. 2020, 8:27
V tom by neměl být problém pokud to budeš dělat z trubky tak si dovnitř uděláš přípravek - kolík velikosti světlosti trubky.
Dělal bys to rádlováním - pravda ten tvůj prcek s tím může mít problémy.
23. 3. 2020, 8:29
a proč zrovna T66? proč ne T6 a nebo T8, T9 a nebo T3?
ono totiž obvyklejší je psát označení slitiny a v jakém je stavu..
T66je typické pro 6kové slitiny 6060, 6063 a bude mít cca 200MPa, ale třeba 2017ka bude mít dvojnásobek...
23. 3. 2020, 8:31
tak jsem to přečetl ještě jednou.. nevšiml jsem si že je to z trubky... kde si člověk moc nevybírá materiál... nicméně pokud chci větší pevnost, můžeš zvolit plnou tyč z jiného, lepšího materiálu..
fitor
23. 3. 2020, 8:34
Tak ten kolík dovnitř mě nenapadl, to rádlování si musím nechat udělat, neupnu to do toho minidržáku. Zbytek bych zvládnul. Ještě musím u někoho nechat změřit ten závit, vychází mi stoupání 0,75mm, což se mi nezdá, jestli by to šlo udělat.
Materíál T66, je jediné, co jsem v trubkách našel.
23. 3. 2020, 8:37
no pokud těch knoflíků nebudeš dělat miliony tak se ti to asi i z toho plného bude lépe dělat.. a bude to dostupnější na sehnání i v malém..
fitor
23. 3. 2020, 9:14
Vnitřků do konektoru mám pět, tak bych tady http://www.alunet.cz/index.php?route=pr ... duct_id=73
koupil půl metru trubky. Pro mě by to bylo nejjednodušší, nechat udělat vroubkování, pak nadělat závity a vnitřek na čisto a pak to upíchnout.
Kromě toho závitu a vnitřního průměru nejsou kritické tolerance, tak bych to na tom mojem prcku snad zvládnul.
24. 3. 2020, 5:40
Uz ked to bude mat na trne, stiahnute skrutkov z predu, tak narezat zavit je najmenej.
Britt
24. 3. 2020, 5:44
fitor píše: 23. 3. 2020, 8:16 Dobrý večer,
Děkuji za rady.
Než se pustíš do bitvy, vydrž. Já se podívám, jestli jsem už všechny nevyhodil.
Nic za ně nechci a budu rád, když ještě někomu poslouží. :)
fitor
24. 3. 2020, 7:11
Dík, pro mě by to bitva byla :-)
hobbyrobot
24. 3. 2020, 5:26
Nazdar,
ve starých zásobách jsem našel:
- kabelový samec - 3 ks
- kabelová samice - 2 ks
- panelový samec - 5 ks
Rád ti je zdarma věnuju, ale až skončí tohle šílení. Pošli adresu.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
fitor
24. 3. 2020, 7:09
Děkuji,
a zase jsem bez práce :-)
Mě hlavně chybí ty samce na kabel, ty jsou na nf šňůrách k měřákům a magnetofonům, ale použiju i ty další, mám tu na důchod zásobu měřáků, radií magnetofonů, gram atd. k "repasi", většina starší než já - 60 let. Bohužel se snažim vše co jde rozchodit a to bere fůru času.
Na tom mojem mini soustruhu chci jenom vyrábět, co už nejde sehnat.
Britt
25. 3. 2020, 3:52
fitor píše: 24. 3. 2020, 7:11 Dík, pro mě by to bitva byla :-)
Tak bohužel, tyhle už jsem nenašel. A s tou bitvou, pro mě jsou takovéhle věci výzvou. Jsem samouk a mám radost, když se mi povede něco takového vyrobit. :)
fitor
25. 3. 2020, 9:07
Taky jsem rád, když se zadaří, ale nesmí to být moc velká bitva :-)
