Jaký tip kotouče pro BPH20 obyč. Plech
HonzaHorka
24. 3. 2020, 5:22
Jaký kotouč zvolit na BPH20 pro broušení vymezovacích podložek z obyčejného černého plechu tloušťky 0,5mm.
Potřebuji podložku o rozměrech cca 200x200mm a tloušťka 0.32mm.
Předpokládám že kotouč by měl být co nejužší a jezdit velkou rychlostí s min úběrem a vydatně chladit aby se to moc nekroutilo což?
24. 3. 2020, 5:51
Hlavně musíš mít magnet s hustými poly aby to udržel. Pokud máš široký kotouč, můžeš jej částečně odlehčit. Často orovnávat kotouč a ubírat maximálně 0,02. Práce na půl dne.
Možná se nejdříve mrkni třeba na :
https://www.mepac-eshop.cz/cs/podkladov ... 0001667910
Mají tam toho hafo, třeba to z něčeho poskládáš.
HonzaHorka
24. 3. 2020, 7:08
No já jsem o planetě přemýšlel, ale potřebují ten rozměr a ještě je to různě tvarované a děrované. To z planžety nedám
Zpět na „dalsi“
