HY-TA4DV-M Brand New 4 Axis CNC Stepper Motor TA8435H Driver
oldman
12. 10. 2009, 12:13
Kúpil som na e-bay dosku: Brand New 4 Axis CNC Stepper Motor TA8435H Driver Board, aby som sa mohol učiť. Prvé čo som sa naučil, odpálil som jeden tranzistor. Toto sa nestalo len mne, na http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=79654 je aj iný komu sa to stalo. Na doske je 24-36V, tak som nepredpokladal, že 27V niečo zničí. Po výmene tranzistora som pripojil k Machu a na doske vidieť kedy ktorá os by chcela pracovať, lenže motor sa mi nepohne, nie je ani náznak. Je niekto kto pozná TA8425H a vie mi poradiť ako by som mal postupovať aby som zistil v čom je problém? Prípadne v nastaveniach Machu?
Jedná sa o túto dosku:
http://picasaweb.google.es/lh/photo/Jlu ... directlink
http://translate.googleusercontent.com/ ... fJo4eMPLtA
Budem rád ak dostanem hociaké info o tejto doske, lebo technický support neexistuje.
Ďakujem veľmi pekne mildap-ovi za doterajšiu ochotu pomôcť!
svist
12. 10. 2009, 12:45
treba overiť či ten 27V zdroj je stabilizovaný (alebo nie, potom niet divu), ďalej odmerať či aspoň do jedného z vinutí motora ide elektr. prúd (ak nie, tak je asi treba "enable" drivera, alebo je porucha v budiacej časti integrovaného obvodu).
oldman
12. 10. 2009, 12:51
svist píše:treba overiť či ten 27V zdroj je stabilizovaný (alebo nie, potom niet divu), ďalej odmerať či aspoň do jedného z vinutí motora ide elektr. prúd (ak nie, tak je asi treba "enable" drivera, alebo je porucha v budiacej časti integrovaného obvodu).
Ďakujem, je to pravda že ten zdroj nebol stabilizoovaný, ale už som použil stabilizovaný zdroj 12V, a stále nič. Žiaden prúd netečie. "enable" drivera - čo mám pod tým chápať? V config>port & pins>Motor outputs> mám všetky 4 X,Y,Z,A enabled a nastavené DIR a STEP. Myslím si že preto aj reagujú ledky na doske pri prichádzajúcich signáloch. Ako zistím či je v budiacej časti chyba?
gnat
12. 10. 2009, 1:28
na vstupu driver enable musíš mít logickou 1. Je to vstup který se používá k zastavení motoru.
.xxx.
12. 10. 2009, 1:30
no zacal bych tim, ze bych overil jestli je na vystupu stabilizatoru (co jsou na desce) je patricne napeti a to sice 5V a 12V
... pokud jsou OK tak hledej enable ... a jestli dobre vidim tak v tom popisu je 12 - 24V DC Power Supply a nikoliv 24-36V jak pises ty ?
ps. Parralel Port: PIN17 Enable
oldman
12. 10. 2009, 1:35
Ano, je to pravda, v popisu je 12-24V. Neskôr som zistil že toto je správne. Môj omyl spôsobil to že na doske je uvedené 12-36V. Preto som sa odvážil pustiť 27V. Bola to chyba a teraz neviem nakoľko som poškodil dosku. Poškodil alebo nie.
Naposledy upravil(a) oldman dne 13. 10. 2009, 9:20, celkem upraveno 1 x.
oldman
13. 10. 2009, 6:09
Ďakujem za pomoc, chyba bola v nastaveniach machu.
Jukos3
Ahojte
Mam podobnu dosku a nemozem najst k nej skoro ziadnu dokumnetaciu. Viete mi prosim niekto povedat ako to ma byt nastavene v machu, aby som nad tym nezabil pol dna.
Za odpoved vopred dakujem
s.p. Juraj
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
Podobnou?
Zpět na „Ostatní elektronika“
