Zaseknutá univerzála TOS IU200
tichy
11. 4. 2020, 4:51
Čau všem,
chtěl bych poprosit o radu při rozebírání zaseknuté univerzály TOS IU200 . Univerzála jde rozevřít CCA od 0 do 10mm (průměr vložené kulatiny), dál je zaseklá. Sundal jsem jí ze soustruhu a rozebral zadní desku, vymontoval 3 "červíky" co drží ozubený kola a dál nevim co stim. Ozubený kola nejdou vytáhnout směrem ven. Je tam nějaký pojištění, který mi uniká?
Přikládam odkaz na video: https://photos.app.goo.gl/ALWoCwUV2qLfc3nw5
Díky za jakoukoliv radu .
S pozdravem Tichy
EDIT- ŘEŠENÍ:
Na základě dyskuse níže se ukázalo, že vkládáním kličky do pastorků, se může hrana díry zahnout směrem dovnitř a tím zenšit průměr otvoru. Přesně todle byl problém, který se stal v mém případě. Stačilo vzít radeko a tu hranu "odjehlit". Jelikož moje univerzálka nebyla nikdy rozebraná a asi hodně používaná, tak jsem musel CCA 30min na každém pastorku odjehlovávat, než se mi podařilo ty pastorky vyklepnout.
Naposledy upravil(a) tichy dne 12. 4. 2020, 5:34, celkem upraveno 1 x.
Britt
11. 4. 2020, 4:55
Když je trochu povolíš tak, aby byly volné pakny, měly by jít ven.
11. 4. 2020, 4:58
Vymontuj červiky které drží tři pastorky. Ty pak jdou vysunout ven. Případně malinko vyklepnout šroubovákem. Pak už je možné klepnutím na zadní stranu //na dřevo, gumu // vyklepnout věnec.
Někdy praskne zoubek v čelisti a pak se to musí takhle rozebrat.
11. 4. 2020, 4:59
Ahoj, po vykrútení červíkov musia ísť pastorky von. Možno sú tiež zakusnuté.
tichy
11. 4. 2020, 5:50
Červíky jsou venku, všechny 3 jsou stejně dlouhé, takže předpokládám že jsem je dostal ven bez poškození. Zkoušel jsem ty ozubený kola vyklepávat ven, ale ani se nehnou. Na videu je slyšet takovej kovovej klapavej zvuk když snima skoušim pohnout, není to jako by se o něco pomula zarazilo, ale je to prostě jako by šli na nějakej doraz. Je to docela divný. Všechny videa kde rozebíraj hlavu, tak do nich buď klepnou a jsou venku, nebo jim dokonce vypadnou prakticky sami. Já snima nehnu ani při poměrně silném úderu přes bukovej špalík. :(
Britt
11. 4. 2020, 5:53
Zkus je povilt, aby nebyly v tahu.
kiko01
11. 4. 2020, 6:04
Mozno mas len zvonku oklepanu dieru okolo pastorkov - ked sa tam roky vklada kluc tak zvykne zamechat stopy na hrane...
Tomas123
11. 4. 2020, 6:04
tichy píše: 11. 4. 2020, 5:50 Červíky jsou venku, všechny 3 jsou stejně dlouhé, takže předpokládám že jsem je dostal ven bez poškození. Zkoušel jsem ty ozubený kola vyklepávat ven, ale ani se nehnou. Na videu je slyšet takovej kovovej klapavej zvuk když snima skoušim pohnout, není to jako by se o něco pomula zarazilo, ale je to prostě jako by šli na nějakej doraz. Je to docela divný. Všechny videa kde rozebíraj hlavu, tak do nich buď klepnou a jsou venku, nebo jim dokonce vypadnou prakticky sami. Já snima nehnu ani při poměrně silném úderu přes bukovej špalík. :(
Měl jsem stejný problém, stačilo vzít radeco a "odjehlit" ten otvor pro pastorek, pak vyskočil sám... :)
Naposledy upravil(a) Tomas123 dne 11. 4. 2020, 6:05, celkem upraveno 1 x.
TOS SN 50 A
HellGrip
11. 4. 2020, 6:04
Pastorky si zrejme vyjazdili osadenia do dier a su zaprete. Chce to jemne vyklepkavat a predtym dobre vycistit. Idealne v ultrazvuku.
tichy
11. 4. 2020, 6:10
Pokusy o vyndaváníi jsem prováděl jenom ve stavu, kdy naně nebyla vyvíjena síla, dokonce jsem zkoušel pomalu otáčet a vyklepávat je ven, jestli tam náhodou není jenom jedno místo, kdy jsdou vyndat ven. Jinak stou hranou od kličky je to možný, protože pochybuju že byla někdy rozebýraná a kličku co ktomu mám jsem vyráběl a teď si nejsem jistej, jestli není větší než je ten otvor v univerzále. Zejtra se zkusim na todle zaměřit. Otázka zní co kdyžtak stím. Jestli to zkusit natvrdo vyklepnout (hrubá síla), nebo to zkusit nějak zbrousit v okolí těch otvorů.
Britt
11. 4. 2020, 6:12
Asi bych šel cestou mírného fašismu a zkusil bych to vyklepnout. Pak bych hledal příčinu, proč to nešlo ven.
kiko01
11. 4. 2020, 7:49
Britt píše: 11. 4. 2020, 6:12 Asi bych šel cestou mírného fašismu a zkusil bych to vyklepnout. Pak bych hledal příčinu, proč to nešlo ven.
Ak to bude len tou hranou tak to vonku pojde, len to vyklepavaj vonku mosadznou alebo hlinikovou tyckou, aby si tam nieco neposkodil...
tichy
12. 4. 2020, 5:30
Tak univerzála je spravená. Jak někteří dobře poradili, tak to bylo tím, že otvor pro pastorky měli ohnutý lem směrem dovnitř. Kdyby mi nikdo řek, že lze používáním kličky ohnout CCA 2mm kovu, tak se sním budu hádat, ale přesně todle tam bylo. Trvalo CCA 30min každej ten pastorek, než sem ho dostal ven + jsem se vždycky tak 5x kuchnul tim radekem do ruky, takže to byla celkem slušná klauniáda :-D .
Jinak příčina zaseknutí nebyla špona, ale zlomila se náběžná hrana (ta nahoře) šneku. Viz foto
https://photos.app.goo.gl/KmMLjzWwKbGJsf1Y8
Ještě jednou díky všem za rady.
S pozdravem Tichy
Britt
12. 4. 2020, 5:41
Dají se objednat jednotlivé díly, abys nemusel kupovat novou univerzálku. Já jsem koupil 4 paknovku a měla ulomený kus pastorku. Koupil jsem oba nové a běhá jako funglovka.
turnigy
13. 4. 2020, 8:39
Ten šnek by sa ešte dal zachrániť, normálne by som tam vybrúsil novú nábežnú hranu flexou
Tos C45-2000
