Vřeteno pro vrtačku V16
max123
16. 4. 2020, 1:22
Dobrý den,
Prosím Vás, dokázal bych někdo vyrobit nové vřeteno k vrtačce Hustopeče Jihokov V16, abych bylo na MK2?
Vypadá podobně, jako na https://www.bazos.cz/img/1/705/118312705.jpg
To staré pro zameření apod mám.
romanf
16. 4. 2020, 2:06
až niekoho nájdeš, tak aj ja chcem
dhaman
16. 4. 2020, 3:50
Takych by tu bolo asi viac uz sme traja :)
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
brutal
16. 4. 2020, 7:44
Tumlík si myslím takové vyráběl, třeba by se mu chtělo udělat ještě nějaká :)
PKEnergy
21. 4. 2020, 8:22
A já se hlásím jako další zájemce :D
Pavel
Aris
22. 4. 2020, 5:14
Zkuste napsat uživateli Polesovsky.
V jiném vlakne uvádí ze u něj ve firmě mají volné kapacity na strojích.
Tak udělejte výkres, a roztocte ty kola ekonomiky.)
boga
22. 4. 2020, 5:18
taky bych bral:)
tumlik
22. 4. 2020, 7:36
Psal jsem to už několikrát, i když bych nemusel... na jihokovacke v16 se dělali v průběhu let jednak rozdílné průměry pinol(sám mám tři a na každé je jiný průměr) a taky jiné délky vřeten a rozteče mezi ložisky. Jestli má někdo pocit, že to bude prodejní hit tak směle do toho, to co bude sedět jednomu nebude sedět druhemu, párkrát jsem jí dělal a vždy kus odměřit a kopii jinak leda prd...ono něco udělat problém není, problém bude to prodat...já je nedělám kvůli výše uvedenému....
Schválně si je vy tři vybouchejte ven a poměřte, k tomu MK2 je potřeba i nová pinola :)
Dratenik
22. 4. 2020, 7:57
5x amen
Nehledě na to rád bych viděl jak 5 lidí složí na účet zálohu předem ve výši 100% ;)
8)
Podpořte průmysl a kupte - kolik myslíte, že bude stát výroba té hřídele
... počítejte i demontáž a montáž. A dobrý pocit když tu vrtačku/litinu hodíte do šrotu za 500,-Kč.
https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe ... 2516h_400v
sám mám funkční VS a až bude vřeteno na hov... nebudu váhat.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
turnigy
22. 4. 2020, 8:15
Len aby si neutekal nazad do šrotu po jihokov, keď ti príde ten čínsky zázrak domov :lol: nedávno som ich obzeral vystavené v gude, každá jedna mala po vysunutí pinoly vôľu do strán asi 1mm :!: neviem si predstaviť, aké kolmé diery to môže robiť, to je tak pre stolára. Síce to nie je holzmann, ale ja už tým značkám neverím, podľa mňa je to úplne to isté.
Oproti tomu na mojej 70 ročnej V10 je vôľa nemerateľná, stačilo trochu pritiahnuť šróbku na vymedzenie vôle.
Tos C45-2000
Dratenik
22. 4. 2020, 8:26
Jasný otázka je co na tom v domácích podmínkách vrtáš.
Na druhou stranu je potřeba podporovat kazící se věci :D bude práce :) takže klidně naflákáme pro GUDE 50 nových vřeten.
Ok 5 lidí má zájem což je dobré, jak píše Tumlík, rozdělejte, nakreslete výkres.
DwPetr
22. 4. 2020, 8:36
Tady tu variantu vrtačky máme na dílně, akorát ne od Holzmanna. Je to trochu "odlehčená" vrtačka, zvlášť oproti velký sloupovce, ale pokud by měla nahradit malou stolní, kde by se vrtalo malejma vrtákama, třeba jen do 10, tak by byla v pohodě. Bavíme se o vrtačce v zámečnictví.
Dovedl bych si představit ten sloup v půlce uříznout pod stolem a postavit ji na ponk. Akorát bych ji zkusil koupit na živo abych si ji prvně zkusil a poslechl. Mě se třeba osobně nelíbí ten zvuk, ale nepamatuju ju od nova, takže už taky něčím prošla a můžou tam být ložiska zralý na výměnu. Za tu cenu tam budou beztak ty nejlevnější. Ale rozdělanou jsem ji neměl pořád to vrtá.
Aby bylo rozuměno, na doma pro hobíka, by to bylo lepší řešení než sice stará litina, ale s např. vymláceným vřetenem a hledat někoho kdo mu ji dá do pořádku.
b3nd3r
22. 4. 2020, 1:00
Dratenik píše: 22. 4. 2020, 7:57 5x amen
8)
Ja teda jednu takovou v dilne mam (mel jsem dve) a je to tak vyvrtat v dilne diru do jeklu. Poradne nefunguje napinani remenu a ten prokluzuje. U jedny se mi podarilo ukroutit vreteno. To jsem asi za 1500 koupil novy, ale za nejakou dobu se ohlo a zaclo hazet. Zbyla mi ted uz jen jedna. Ta teda vyvrtala asi 120tis 15mm der do jeklu s 3mm stenou, ale vreteno taky uz hazi tak 1mm a nic presnyho to neni. Problem je, ze to ma MK2 kuzel a v miste, kde je spodni lozisko a dira pro vyrazec ma vreteno tloustku 2,5mm a tam se to ohne a praskne. Resenim je asi vyrobit nove delsi vreteno, tak aby byl kuzel mimo pinolu a pod loziskem by bylo vice masa. Kdyz to rupne, tak to tak asi i udelam. Jen bych pouzil tu originalni drazkovanou cast.
b3nd3r
22. 4. 2020, 1:04
DwPetr píše: 22. 4. 2020, 8:36 Tady tu variantu vrtačky máme na dílně, akorát ne od Holzmanna. Je to trochu "odlehčená" vrtačka, zvlášť oproti velký sloupovce, ale pokud by měla nahradit malou stolní, kde by se vrtalo malejma vrtákama, třeba jen do 10, tak by byla v pohodě. Bavíme se o vrtačce v zámečnictví.
Tu co jsme meli ve firme, mela takovej plechovej roztresenej zvuk uz z vyroby jako nova. Vrtalo se s ni prakticky jen do hliniku. Nakonec tam odesla tepelna pojistka. Chteli ji vyhodit, tak jsem ji za 500 koupil, pojistku vymenil a zas jela dal. Po chvili mi pak prasklo vreteno, ktery jsem taky lehce vymenil. Nakonec jsem ji dal kamaradovi
DwPetr
22. 4. 2020, 1:08
Vida, takže je ten rachot standart :D Ale třeba taková čistě řemenová varianta jde hezky tiše https://youtu.be/T5G8IobiFXI?t=242 to by mohlo bejt i u toho Holzmanna, tak to taky nevypadá na nějaký složitý převody.
Sice o něco menší model, ale tady je ten rachot trochu slyšet https://youtu.be/Ik_osjzfGIA?t=578 :D
Tady ta Optimka jde taky pěkně, takže to bude asi ta lepší volba. Ve videu jsou i testy vůle a tuhosti https://youtu.be/6AZ1Ym_opm0?t=533
