Fréza na srovnání plochy - dřevo
nom74
22. 4. 2020, 8:36
...hurá, konečně se v číně vzpamatovali a posílají mi moje první cnc, nějaký týden to sice ještě portvá než mašina dorazí, ale už vidím "světlo na konci tunelu" :-D. Mám dotaz na zdejší odborníky ohledně srovnávání ploch dřeva, hledal jsem zde na fóru, ale našel jen vlákno o "žleze", jestli jsem hledal špatně tak mě prosím nasměrujte, případně bych rád nějaké postřehy od "dřevařů"
1) srovnávání plochy - pro představu plochy například prkýnko nebo podbné velikosti. Nepotřebuju srovnávat m2, ale menší plochy +-30cm2 (měkké i tvrdé dřevo) ale potřebuju "fajnovej" povrvh
líbilo by se mi toto (což nevím jestli není zbytečně veliké a drahé):
https://www.toolstoday.com/v-11808-rc-2251.html
případně
https://www.toolstoday.com/v-12260-rc-2245.html
Co si o tom myslíte?
2) Existuje "nějaký" český/slovenský výrobce fréz primárně pro obrábění dřeva? Případně kde nakupujete vy?
předem děkuju za "názory"
marek
R - stick
22. 4. 2020, 8:53
Ty frézy jsou ptákovina - na plošné srovnání dřeva v parametrech a kvalitě, jaké požadujete se používají egalizační brusky pro představu něco takového: https://www.jerabek-stroje.cz/egalizacni-brusky/
Je to v podstatě něco jako hoblovka - akorát to má misto hoblovacích nožů brusný pás a samozřejmě to nevezme několika mm šponu ..... Ale na druhé straně to dělá perfektní povrch, který zmiňovanými frézami nedosáhnete ani omylem. Bohužel druhá strana těchto strojů je jejich cena - zkráceně je to masakr. Ale dělají se i jednodušší brusky, než na odkazu (hledejte, google napoví .....) nebo se dá sehnat něco z druhé ruky za zlomek ceny.
nom74
22. 4. 2020, 9:11
Děkuju za odpověď, asi došlo k nepochopení, nebuduju továrnu... a abych pro občasné srovnání "kousku" dřeva kupoval další stroj, to určitě "nehrozí".
22. 4. 2020, 9:36
frézy z odkazu ti udělají slušný povrch vhodný pro finální úpravu, tj. broušení, jak píše kolega výše
30 cm2 asi obrousíš ručně, na to egalizační brusku nepotřebuješ
daleko důležitější bude celková přesnost a tuhost stroje ve kterém to budeš mít upnuté
nástroj pr. 50mm nebo kolik to je při braní z čela už není úplná sranda ani ve dřevě
bude to drnčet
když nebudeš mít to vřeteno kolmo, tak ti to nadělá schody
atd
strojek typu hliníkové profily na pojezdech z tyček pr. 16mm ti takovýhle nástroj spolehlivě rozkmitá o několik mm
R - stick
22. 4. 2020, 9:39
Jasné - ale v takovém případě si najděte někoho, kdo tu brusku má a srovná vám to. Mají to i malé truhlářské dílny - nejenom velké fabriky.
To vaše řešení má sice celkem pěknou ideu, ale i problém - těma zobrazenýma frézama sice srovnáte plochu do roviny - ale vzhledem k rotačnímu pohybu to pujde proti letům, nebo kolmo na leta, což znamená, že povrch nebude rovný. Na druhou stranu ale, pokud chcete dělat jen pár prkýnek by to řešení bylo, ale v kombinaci s nějakou vibrační, nebo ruční pásovou bruskou z hobby marketu, kterou by jste ten povrch začistil. Bez té se neobejdete, protože po fréze bude ten povrch chlupatý a zůstanou na něm kružnice po dráze nástroje.
nom74
22. 4. 2020, 9:47
testone píše: 22. 4. 2020, 9:36 strojek typu hliníkové profily na pojezdech z tyček pr. 16mm ti takovýhle nástroj spolehlivě rozkmitá o několik mm
děkuju, za odpověď, to je fakt, že už je těch 5cm je docela "průměr". Asi popřemýšlím po něčem menším...
pořídil jsem toto:
viewtopic.php?p=363331#p363331
jak je to s tuhostí zjistim až to uvidim na vlastní oči :shock:
add broušení,
počítám s tím že do finální podoby zbrousím pásovou bruskou
Permonik
22. 4. 2020, 10:00
U toho co jsi koupil plus ty stopkové frézy ti budou určitě dělát na porvchu kolečka. Nevím jak je popsát.
Stoláři apod použivají na "fájnovéj" povrch srovnáváčku. Třeba zde https://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/ ... S-PROTAHEM
nom74
22. 4. 2020, 10:36
Asi jsem to popsal špatně, "fajnovej" jsem myslel povrch kde toho finálního broušení bude co nejméně. Se stopou po frézování počítám (kolečka), i když při srovnávání 8 frézou to nebylo nic "extrémního", jen chci aby pak toho broušení bylo co nejmíň...
Permonik
22. 4. 2020, 10:39
Jo takhle tak tojo. Já podpojem "Fájnové", představil povrch co už se nemusí opracování, ty to chceš v podstatě jen najemno nahrubovát...
shaolin
dezinfo trol
22. 4. 2020, 11:28
Na také rovnanie používam stopkovú frézu na plochy zhruba d16mm. Niečo takéto....
https://www.aliexpress.com/item/4000345 ... hweb201603_
Mám jednoduché cnc, večšie priemery mi už vibrovali. Pri robení plochy nastavujem presah 30-40%, čo znamená že ta fréza sa pri ďalšom riadku posunie o 5mm a neberie celú plochu. Trvá to dlhšie, ale ide to vpohode.
nom74
22. 4. 2020, 12:08
děkuju za tip :-D a jak dlouho ti vydrží "ostrá" , za tu cenu určitě vezmu na "zkoušku"
shaolin
dezinfo trol
22. 4. 2020, 12:34
To je individuálne. Opotrebenie je podľa druhu dreva, podľa hrúbky úberu,...či je tam zabudnutý klinec... a podobne..
každopádne si ju viem tak kutilsky preostriť na diamantovom kotúči, takže používam stále tú jednu . A na robenie plochy totiž nemusí mať fréza presný rozmer.
xener
22. 4. 2020, 6:00
par veci je mi tu nejasnych, ak teda hovorime o tom modrom slonovi.
na ten 50mm freza vela nie je ani nahodou, ale zas si neviem predstavit ako tam chces obrabat 30cm2. takze o akom stroji sa tu hovori ?
tiez by som povedal ze na finalizaciu sa nepouziva pasova bruska ale excentricka..
nom74
22. 4. 2020, 6:26
děkuju za odpověď, ok, jsem pako :roll: , 30cm2 = 300cm2 - představa, šoupnu tam "prkýnko", srovnam horní plochu, obrátím, znovu srovnám a vyfrézuju třeba krabičku (ale to je jen příklad) ta fréza 5cm je možná zbytečně moc veliká (a moc drahá)
ještě se mi líbí ta s destičkama kde jsou sražené hrany, ten finální povrch vypadá na první pohled hodně "fajnově" https://youtu.be/XhOaOIRRTEw?t=101 (https://www.toolstoday.com/v-14842-rc-2267.html)
...jsem začátečník, měl jsem možnost před necelým rokem si cca 3 měsíce s jednou "cizí" frézkou hrát a propadl jsem tomu... chci si nakoupit pár "pořádných" nástrojů a pár čínských nástrojů ať mám srovnání. Myslím, že kdž se ale člověk nejdřív zeptá, nic nezkazí :D
xener
22. 4. 2020, 8:01
tak to mame vyjasnene :)
podla mna zalezi na mnozstvach ktore planujes robit, pretoze v drevarine platkove nastroje stoja nasobne viac oproti hss. na rozdiel od pomerov cien tychto nastrojov v kovo.
kvalitny tvrdokovovy nastroj je na frezovanie uplne dostacujuci
mimochodom 300cm2 je 15cmx20cm alebo 10cmx30cm , co je tiez pre toho mamuta trosku malicke :)
Zpět na „pro frézku“
