Jenom nechci slyset vyndej motor a upni ho do frezy
Zalomeny sroub
- Pavelono
Zdravym vas, mam prosbu dnes jsem na motorce sundaval vyfukove svody a posledni sroub jsem utrhl
jeste koukal 5mm tak jsem na nej nasrouboval matku a prichytl jsem ji svareckou, po pul hodine poklepavani a nahrejvani jsem ji opet utrhl a uz je to zaroven z hlavou motoru. Tak jsem navrtavackem navrtal stred sroubu a navrtal 3 vrtakem nastrikal jsem tam sprej na povoleni a ted babo rad . Mam to jeste zkusit navrtat vecim vrtakem je to M6 a pak zkusit vytahnout vytahovakem zalomenych sroubu? Mam ale strach ze ho tam zlomym a pak jse muzu zastrelit. A nebo navrtavat jak to jde nez povoli klenba toho sroubu a vytocit ho? A pak kdyz to nepujde tak udelat novy zavit do zalomenyho sroubu a dat tam treba M5 ?
zkus koupit levotočivý vrták.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
- Jojanisberg
už dávno existuje věc zvaná vytahovák ulomenejch šroubů, je to sada levotočivech kuželovejch skoro vrtáků, dalo se to koupit ještě před revolucí, tak si myslím že v nebližší autodílně to budou mít
Johanisberg
ndavno jsem to resil a vyresil tak ze jsem ho provrtal durch (velmi peclive kvuli stredu a souososti - stejne to nejde trefit dokonale ale co pokud mozno nejlepe) vytahovak si rikal o zalomeni tak jsem se na to vyprdnul a vrtal postupne vetsimi a vetsimi az z toho zbyla slupicka se zavitem ktera se vrtanim uvolnila a sjela ke dnu diry pak jsem to vytocil ven za pomoci sroubovaku
- Pavelono
To mam ale ze zkusenosti mam stoho strach abych to tam nezlomil, rado to praska nevim jak na to muzu zatlacit na ten vytahovak. Kdyz to praskne tak jsem v p.........Jojanisberg píše:už dávno existuje věc zvaná vytahovák ulomenejch šroubů, je to sada levotočivech kuželovejch skoro vrtáků, dalo se to koupit ještě před revolucí, tak si myslím že v nebližší autodílně to budou mít![]()
uka fotku
- Pavelono
[quote="robokop"]ndavno jsem to resil a vyresil tak ze jsem ho provrtal durch (velmi peclive kvuli stredu a souososti - stejne to nejde trefit dokonale ale co pokud mozno nejlepe) vytahovak si rikal o zalomeni tak jsem se na to vyprdnul a vrtal postupne vetsimi a vetsimi az z toho zbyla slupicka se zavitem ktera se vrtanim uvolnila a sjela ke dnu diry pak jsem to vytocil ven za pomoci sroubovaku[/quo
Tak jsem to myslel i ja to je asi nejistejsi postup, jenom doufam ze ta dita bude tak nejak ve stredu a v uhlu sroubu at se nedotknu zavitu v hlave
Kdybys bydlel blíže, tak bych ti mohl půjčit sadu na vložky do strhaných závitů.
vyvrtáš zalomený šroub a do díry našroubuješ vložku. Př. vložka má vnější závit M7 a vnitřní M6. V sadě jsou speciální závitníky.
př.
http://zavitovevlozky.lisovaci-prvky.cz ... I_SADA.pdf
http://www.uni-max.cz/sada-na-opravu-zavitu/d/
