sháním SV 18RA (nebo jiný do domácí dílny)
JLo
1. 5. 2020, 3:52
Hezký den všem,
neví, prosím, někdo o SV 18 RA v rozumném stavu (nejlíp 750, nebo 1000 kvůli místu v dílně).
Je mi jasné, že takových moc nebude, ale zkouším co kdyby :)
Případně něco podobného, na 18RA dělám u známého, tak ji mám na prvním místě.
Díky moc a hezký víkend všem.
majo477
1. 5. 2020, 4:19
Budem predávať sv 18RA 1000,,ale to máš asi daleko,,
Petr68
2. 5. 2020, 9:23
Pro pěknou mašinu není nikdy daleko. Sám jsem vybíral soustruh dva roky a přijde mi, že už jich moc nezbývá. :)
salus
2. 5. 2020, 10:30
Nejdříve si taky ověř jak jsi na tom s elektroinstalací u sebe v dílně. Je tady spousta témat týkající se padání jističů. SV18RA má 6kW motor bez jakéhokoliv rozběhu. Spouští se tzv. natvrdo a 25A jistič, který bývá v domácích podmínkách nejobvyklejší s tím má docela problém. Pak se řeší různé úpravy, tak jen aby jsi věděl do čeho jdeš.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
tumlik
2. 5. 2020, 12:17
salus píše: 2. 5. 2020, 10:30 .....Spouští se tzv. natvrdo a 25A jistič, který bývá v domácích podmínkách nejobvyklejší s tím má docela problém......
25 mám na baráku a provozuju včetně sv18 s origo motorem ještě spousty dalších mašin povětšinou s tou 18 dohromady :) za 15 let mi to nevypadlo ani jednou z důvodu přetížení
Carl_FM
2. 5. 2020, 6:06
No jistič B 25A (novějšího typu) motor 6kW natvrdo na rozběh neudrží. Jestli jo, tak je vadný.
Udrží to typ C nebo ty české bílé jističe s černýma páčkama, ty často ještě jsou ve starších domech.
Mě B 25A jakž takž spouští 4kW motor na frézce,
MAS FU2A, TOS SM16A
tumlik
Carl_FM píše: 2. 5. 2020, 6:06 No jistič B 25A (novějšího typu) motor 6kW natvrdo na rozběh neudrží. Jestli jo, tak je vadný.
venku u hodin mám hlavní B 25A, v dílně v podružném mám na ty mašiny D 20A, jsou to nové jističe a do té dílny vede z domovního 5x2,5, dneska jsem dělal na sv18, k tomu brusku na kulato což je 2,2kw, a frézka s 2kw motorem odvalovala celý den, k tomu nějaký čerpadla, světla, občas spustí kompresor a na sv18 reverzuju, vnitřní provoz baráku nezávisle na mě, tzn. pračka, sušička, mikrovlnka vaření atp.
jestli je vadnej to nevím, ale takhle jak to píšu to provozuju 15 let k plné spokojenosti, podotýkám jako poloviční elektrotechnický blb :D
DwPetr
2. 5. 2020, 7:15
Mě jelo všechno na 16B, až teď s novejma drátama mám taky už 20B, mašiny na 16 držely, ale svářečka jej občas skopla.
Carl_FM
2. 5. 2020, 7:20
Asi tomu pomáhá ta 5x2,5mm2 to je malý průřez, správně na 16A jistič. U někoho pomáhá i dlouhá přípojka k baráku. Ono ten nízký průřez omezí tu rozběhovou špičku, ten proudový impulz. Já mám od hodin 4x10mm2 a do dílny 5x6mm2 vše pár metrů a když jede bojler, tak frézka 4kW to spolehlivě shodí.
MAS FU2A, TOS SM16A
JLo
3. 5. 2020, 10:35
Ahoj, díky za rady, s případnou úpravou na přívodu počítám, prošel jsem i téma tady na fóru které se toho týká.
Teď ještě sehnat tu mašinu. Procházím inzerci horem dolem, byl jsem se na pár strojích podívat, i rozpočet roste, ale zatím se nedaří. Naposledy jsem se byl podívat na TUM 25, což sice není SV, ale to co potřebuju by to dalo. K tomu SV se kloním z důvodu relativní dostupnosti dílů, co kdyby :) .
almac
3. 5. 2020, 11:28
TUM 25 B taky není špatný stroj - akorát do garáže
SN 20, SM 16 B, FN 25
SabiLP
3. 5. 2020, 8:11
majo477 píše: 1. 5. 2020, 4:19 Budem predávať sv 18RA 1000,,ale to máš asi daleko,,
A to je kde?
Rozklepni si nick, v profilu ma dolni kubin
majo477
4. 5. 2020, 5:05
Dal som ho na bazoš,za 30 min bol predaný,,
Zpět na „Nákup“
