kúpim olovo >100kg
romanf
11. 5. 2020, 6:42
Zháňam min metrák olova, na prímesiach / tvrdosti nezáleží , bude to závažie do kýlu lode
11. 5. 2020, 7:56
http://www.kovopb.cz/divize-recyklace-o ... tin-olova/
nebo začni obíhat pneuservisy
dneska už se závaží dělají ze zinku, ale tu a tam by se asi něco našlo
milan.83
11. 5. 2020, 8:19
asi je na čase, abys začal shánět staré baterky z aut a koupil si sirky :)
11. 5. 2020, 8:26
Mám tu jednu bouchlou 140. Kyselina už v ní není. :D
11. 5. 2020, 8:38
... před týdnem jsem vyhodil staré trubky cca 50-60kg. Výkup dává stále méne, tak to bylo přihozeno do mix. železa :-(
romanf
11. 5. 2020, 8:46
Kovohute PB samozrejme poznám, dokonca majú aj zastúpenie kúsok od BA ale radšej by som zúžitkoval nejaký odpad.
Pneuservisy už dlhé roky používajú zinok, a závažíčka sa menia pri každom prevažovaní, takže šanca že budú prevažovať disky čo 10 rokov niekde stáli a budú mať zmysluplné množstvo olova je minimálna.
Kuchanie autobateriek je tiež cesta , ale použiteľné sú len tie mostíky a vývody, z jednej normálnej baterky z osobáku sa dá vyťažiť niečo medzi 1-2kg , zvyšok je vo forme síranu alebo oxidu, s tým si doma neporadím akurát zasviním všetko okolo.
11. 5. 2020, 9:00
Pouze připomínám bacha na dýchání, když to člověk nepáchá venku. V domách mládí a chudoby jsme lili závaží na potápko. Já skončil pouze se sračkou kámoše vezlka se střední otravou sanita.
romanf
11. 5. 2020, 9:23
jj olovo je svinstvo a blbé je že sa z tela dostáva veľmi pomaly
tavenie a odlievanie jedine vonku, inak môže mať bolševik pred sebou rok maximálne dva
Cjuz
11. 5. 2020, 9:25
toho je poměrně hodně
podle mě jedině si zjisti kolik stojí nový materiál, rozumně navýšit výkupní cenu a začít obvolávat sběrny
a rovnou tím začít - potřebuji olovo na závaží a dál bych XY za kg, máte?
HellGrip
12. 5. 2020, 2:27
P+K boli celkom zdielni.
romanf
12. 5. 2020, 3:22
Kovohuty PB čisté Pb (99,97) cena 2,40e /kg vr DPH, plus doprava
v kovošrote Pal-Kov nevedia vykúpiť pod 1,5e/kg tak na to kašlú.
Podľa toho ako dopadne vyvažovací test s vreckami s pieskom sa uvidí koľko toho vlastne bude potreba a kam to umiestniť
jenicek
12. 5. 2020, 5:05
Já mám tak 30kg čistýho olova, možná i víc, ale jak to dopravit?
picom
12. 5. 2020, 7:31
Třeba PPL balík pro tebe do 31kg
A pevnější bedýnka
12. 5. 2020, 7:51
zaslat.cz spolehlivé, levné, kurýr si to u mě vyzvedne, pravidelně používám
tumlik
12. 5. 2020, 10:09
elbarto píše: 11. 5. 2020, 9:00 Pouze připomínám bacha na dýchání......
vnitřní kontaminace je horší, není to tak dávno jak se zesrali celé Dejvice :D , tak maník z vodáren říkal v TV, že poměrně dost čtvrtí v praze(a nejenom tam Brno, vídeň atd.) má ještě olověné vodovodní trubky, možná to chlastáš jak prokoplej ještě dneska :D v brněnském bronxu dělali nějakou sondu a překračovaly ty hodnoty olova padesátkrát normu......ale tam se voda moc nepije :D
Zpět na „Nákup“
