Gorton 8D ano či ne?
Dobrý den,
Jsem amatér a pro své projekty pořizuji vrtačko-frézku:
1. Max hmotnost obrobku do cca. 50-70 kg.
2. Obráběný materiál konstrukční ocel, litina, hliník.
3. Jak píši NEprodukční, AMATÉRSKÁ výroba, jsem smířený s kompromisy stran nížší produktivity.
4. Omezený prostor a max. výška 2 m.
5. Chci frézku začít používat hned, ne po roce strávené její revitalizací, zaškrabáváním rybin atd.
6. Rozpočet cca. 90000 Kč (myšleno na stroj bez příslušenství).
Zatím mám hlavního kandidáta v našich končinách exotický Gorton 8D.
Aktuálně mám možnost ho koupit velmi dobře repasovaný s invertorem a 2-osým DRO. ALE s imperiálními posuvnými šrouby a nonii a proprietárním kuželem vřetene (Gorton). Součástí dodávky je m.j. redukce na běžné vrtačkové trny a na kužel MK3.
Proti tomu mi stojí klasické, jak se zde v jiných příspěvcích píše „ovoněné Číny“:
https://www.primadilna.cz/Warco-VMC-Var ... -d5716.htm s vřetenem R8
resp.
https://www.bow.cz/produkt/3338450/vrta ... imill-mb-4 s vřetenem MK4
Ty „číny“ bych si DRO dovybavil sám.
Dotazy:
1. Znamenají imperiální šrouby/nonia toho Gortona nějaký problém v případě vybavení DRO?
2. Znamená použití redukce Gorton kužel/MK3 výrazný nárust nepřesnosti obrábění?
3. Je v případě toho Gortona nějaký jiný faktor o který bych se jako hobík mohl „přerazit“?
4. Pokud je Gorton cesta do pekel, kterou z těch dvou „Čín“ zvolit?
Děkuji za každou radu.
Tomáš.
resp.
Dotazy:
Tomáš.
tu mašinu neznám, ale podle obrázků je to nástrojařská frézka z 40 - 50 - 60 let
tj. ze zlatého věku strojařiny
na hraní asi nic lepšího není
i v silně jetém stavu to bude o dva řády lepší stroj než ty číny
stačí si udělat jednoduchý test
vytoč podélný stůl do strany a pak s ním rukou zahýbej dopředu a dozadu
jediný problém asi bude s tím nestandardním kuželem ve vřeteni
v případě hodně velkého problému s dostupností nářadí bych to řešil výrobou jiného vřetene s ISO30 nebo 40
možná by se dalo i sehnat ????, zkus prolézt zahraniční fora, lathes atd.
jakmile to má DRO, nezajímají tě noniusy a stoupání šroubů, do značné míry ani jejich opotřebení, prostě si to přepneš do mm
redukce na MK3 asi zmenší prostor pod vřetenem na výšku, tady asi bude místa dost
jestli to chodí, tak bych vůbec neváhal
Jestli jde o tu mašinu z Vsetína ( https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=cz ) tak vypadala slušně, nezničená. Samozřejmě, skutečný mechanický stav se podle fotek nepozná, muselo by se to vidět.ivanskyt píše: ↑23. 5. 2020, 2:34 Dobrý den,
resp.
Dotazy:
Tomáš.
Firma (Gorton) je klasika, no problém, výhodou je, že k tomu je spousta dokumentace - viz třeba
http://gorton-machine.org/machines/index.html
co se týče koncepce, tak opět klasika, no problém, problém jsou ty kleštiny (mašina se dělala normálně s těma total stupid
Víc se toho asi říct nedá - to by se musela mašina vidět.
Cena, spíš je vyšší - za ty peníze by (když by se nechvátalo by se dala sehnat i mašina lepší, novější (koncepčně) a s vyšší (lepší) výbavou.
jinak ještě jedna poznámka - tím, že to je palcová mašina, tak je třeba počítat s tím, že všechno na tom bude palcové - takže pokud na tom odejde cokoli - počínaje i blbým šroubkem nebo ložiskem, tak to v evropě budeš shánět těžko - jedině udělat a nebo z USA (a to taky nebude úplně jednoduché). Kdyby to byla mašina, která se jinak nedá sehnat než v palcovém provedení, tak to nějaké opodstatnění k koupi má - jinak ale zrovna u frézky, kterých je v metrice mraky, podle mě to je dost nešťastné.
Ale zase také dramatické to dnes už dnes nieje. Imperiálne skrutky majú väčšie firmy skladom alebo na objednanie do 3 dní, ložiská tiež. Ak odíde niečo zásadnejšie, aj tak bude musieť buď zháňať originálny diel (výrobca alebo e-bay bude zdroj), alebo to nechať vyrábať a tam už ten problém roztdielnosti nieje až taký žeravý. Naviac pri jeho plánovanom využití by všetko mohlo vydržať až do smrtimilan584 píše: ↑25. 5. 2020, 5:14 jinak ještě jedna poznámka - tím, že to je palcová mašina, tak je třeba počítat s tím, že všechno na tom bude palcové - takže pokud na tom odejde cokoli - počínaje i blbým šroubkem nebo ložiskem, tak to v evropě budeš shánět těžko - jedině udělat a nebo z USA (a to taky nebude úplně jednoduché).
Nevím, jestli jsi někdy viděl nějaký anglosaský stroj - ale můžu ti garantovat, že na mašinách třeba od EMI nebo Fellowse, Sunnena a pod běžný tabulkový šrouby zrovna moc nenajdeš - všechno (až na světlé vyjímky) je atyp.zverodoktor píše: ↑25. 5. 2020, 8:07Ale zase také dramatické to dnes už dnes nieje. Imperiálne skrutky majú väčšie firmy skladom alebo na objednanie do 3 dní, ložiská tiež. Ak odíde niečo zásadnejšie, aj tak bude musieť buď zháňať originálny diel (výrobca alebo e-bay bude zdroj), alebo to nechať vyrábať a tam už ten problém roztdielnosti nieje až taký žeravý. Naviac pri jeho plánovanom využití by všetko mohlo vydržať až do smrtimilan584 píše: ↑25. 5. 2020, 5:14 jinak ještě jedna poznámka - tím, že to je palcová mašina, tak je třeba počítat s tím, že všechno na tom bude palcové - takže pokud na tom odejde cokoli - počínaje i blbým šroubkem nebo ložiskem, tak to v evropě budeš shánět těžko - jedině udělat a nebo z USA (a to taky nebude úplně jednoduché).. Netvrdím, že metrika by nebola výhodou, ale takýchto strojov za tú cenu sa veľa neobjavuje.
A když se vysype třeba DP kolo (cementovaný, broušený, s palcovým drážkováním uvnitř), tak taky si můžeš ho jít v evropě zkusit někam vyrobit - to bude dost rychlý - poletíš jako namydlený blesk.
Samozřejmě to je každého věc - vyrobitelné je skoro cokoli - ale obvykle to pak někdo musí dokázat zaplatit.
Jo, tohle muzu potvrdit. Mam tu taky par anglickych stroju a je to pakarna neskutecna. I blby sroubek sehnat je problem. Rychlejsi (rozhodne ne levnejsi) nez ho nekde objednavat, je si ho nechat udelat v nastrojarne, protoze masiny nemohou stat. Napriklad jehlove loziska jsem kupoval az v Japonsku, nahradni dily na pneumatiku nesehnatelne a vyrobce je ma na haku posilat z UK apod. Nepasuji klice, diry maji podivne rozmery na ktere nesezenu vrtak, proste nic, uplne jiny svet. Doslo to tak daleko, ze nektere funkcni bloky ktere se casto servisuji nebo serizuji jsem nechal udelat nove v metrice.
Priznám sa, že stroj som nemal. Oprava iných zariadení s imperiálnymi mierami zásadný problém nebol, ale je pravda že som menil práve iba tie skrutky a ložiská. Ďakujem za poučenie, je dobre vedieť, že pri strojoch to problém byť môže.
Já teda nevím, ale přijde mi že ten Gorton žádná topka není a osobně bych se na něj vyfláknul. Za 90k by se určitě dalo sehnat něco i od překupníka.
Občas se objevují FN22, 25... Chce to jen hledat.
Díky za rady a doporučení praktiků. Prošel jsem U.S./Canada fóra a je fakt, že sehnat cokoliv na Gorton 8D je problém i tam. U.S. chlapci mi doporučují si pořídit 2 Gortony a tu druhou mašinu kanibalizovat na součástky. Nu, zatlačil jsem slzu a na Gortona rezignoval.
Počkám ještě chvíli, zdali se neobjeví nějaká pěkná malá mašinka v okolí. Jako plán B mám tu ovoněnou čínu Warco VMC. Příjde mi to tak jednoduchá konstrukce, že tam snad není co podělat.
No tak to by si bol prekvapený čo všetko súdruhovia z PRC na takom stroji dokážu podělat.
Vzhledem k tomu, že soudruzi mají technickobezmozkové problémy i s strojiivanskyt píše: ↑26. 5. 2020, 6:19 Díky za rady a doporučení praktiků. Prošel jsem U.S./Canada fóra a je fakt, že sehnat cokoliv na Gorton 8D je problém i tam. U.S. chlapci mi doporučují si pořídit 2 Gortony a tu druhou mašinu kanibalizovat na součástky. Nu, zatlačil jsem slzu a na Gortona rezignoval.
Warco, minimálně v první řadě - čína jako vyšitá.
Měl jsem cestu kolem toho Gortona 8D, tak jsem se domluvil na prohlídce. Pěkná opravená mašinka, ale házivost na vřeteni cca. 6-7 setin. Na to, že bylo kompletně přeložiskováno a repasováno podivné. Nechce se mi věřit, že pán tu mašinu takto detailně předělal by toto přehlédl.
Jevilo se mi to tak, že by mohlo pomoci dotažení usazení spodního ložiska vřetene - viz. obrázek. Ale bohužel jak tady již výše někdo upozorňoval - problém mašiny z imperiálního světa. Imperiální impusy sebou nevozím, domácí je taky nikde nenašli, takže zatím žádný posun. Nemám takovou zkušenost, abych poznal, zdali je to jen otázka seřízení vřetene nebo systémový problém cele sestavy vřeteno-ložiska-usazení do konzoly.
Když bude povolená pinola (svěračivanskyt píše: ↑22. 6. 2020, 2:34 Měl jsem cestu kolem toho Gortona 8D, tak jsem se domluvil na prohlídce. Pěkná opravená mašinka, ale házivost na vřeteni cca. 6-7 setin. Na to, že bylo kompletně přeložiskováno a repasováno podivné. Nechce se mi věřit, že pán tu mašinu takto detailně předělal by toto přehlédl.
6 stovek je na první pohled podezřelé - pokud jsi měřil přímo na dutině a je čistá, a i tak šmajdá, tak je to buď po ráně a nebo nějaký problém s ložiskem (ky).
