vřeteno brusky na kulato
meldacmelda
28. 5. 2020, 8:34
Ahoj koupil jsem si brusku na kulato (ku 250) madarské výroby z 60 tých let. Vše je funkční až na vřeteno . Vřeteno je spojené řemenem s motorem. A když se spustí tak jede zhruba 15 vteřin a poté začne prudce zpomalovat a zakousávat se až se zastaví. Když jsem rozpojil vřeteno od motoru tak s obojim šlo točit zcela normálně . Nevíte někdo čím to je ? Děkuji za odpověd
novic
28. 5. 2020, 10:21
Aká je teplota na ložiskách vretena po tých 15 sekundách ?
C.R.E.A.M
DwPetr
28. 5. 2020, 10:56
Maže?
david.1
29. 5. 2020, 8:37
Tak to zbytečně netýrej ,najdi,kde to má vypouštění oleje z vřeteníku podlož pod to kus čistýho papíru a vypust to,co tam je(pokud to tam je)._Sleduj,kolik cca toho vyteklo,chytat to nemusíš.Až to bude venku, tak mrkni na ten papír. Pokud na něm bude tmavá stopa sajrajtu,musíš to vypláchnout(poradím asi bezřepkovou naftu-dřív se sice předepisoval petrolej,jenže sežeň dneska bezvodý- a jenom na okamžik to spustit a hned zase vypnout).Vypustit,nechat přes noc vykapat a zase zavřít. Když tam nebude nic,nebo jen málo oleje,tak stejný postup. Když z toho jen vyteče hustý olej a přitom se ti to bude zdát čisté,tak rovnou naplnit olejem.. Chce to olej předepsaný do vřeten,co nejřidší a naplnit do hladinoznaku.Nevím teď z hlavy,kolik se tam vejde, a nechce se mi to hledat,ale snad máš knížku..
tiborius
29. 5. 2020, 9:38
prémiová nafta by mala byť ešte bez biozložky ale teraz nie som si na 100 % istý či tam máličko nie je.
meldacmelda
29. 5. 2020, 9:12
Děkuji za rady zkusím pak se ozvu. Jěšte jedna věc : do vřetene vede kabel neni to k mazacímu čerpadlu nebo k čemu slouží ?
meldacmelda
31. 5. 2020, 5:01
Ahoj tak jsem oddekloval vřeteno a celé vyčistil . Opravdu to nemazalo byl problém v elektrice že nešla elektrika do mazacího čerpadla. Jaký olej používáte do vřetene ?
