Jak regulovat otáčky?
Dobrý den.Potřeboval by jsem radu odborníka.
Mám tento elektromotor
http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/40 ... 50t-230vac
K motoru je zabudovana prevodovka. Tudiz otacky motoru jsou jiz snizeny. Ale ja bych potreboval jeste nizsi otacky.
Zakoupil jsem si z Číny nějaký mnenic otacek. Pri jeho zapojeni a otacenim na regulaci otacek motor pouze sepnu a nebo vypnu. Mnenic ma polohy 1-9. Kdyz zacnu otacet koleckem tak na poloze 3 se motor roztoci ale hned jmenovitema otackama. A po dalsim otaceni regulace a do polohy 9 se nedeje vubec nic otacky zustavaji stejne. Pri velmi jemnem otaceni opravdu v radem milimetru v rozmezi mezi stupnem 2-3 se motor malicko zpomali. Nicmene je to tak citlive ze kdyz uberu jeste o malinlo vic motor stoji pak cchci zacit pridavat postupne otacky a motor se rozbehne hned na plno jako kdyz je zapojen bez regulace.
Mohl by mi nekdo poradit jak by se to dalo zapojit abych mel krasne jemnou regulaci otacek.
Zde mnenic jaky jsem zakoupil
https://a.aliexpress.com/_dZTFfYY
Dekuji vsem mnohokrat za rady.
Jeste podotknu ze u motoru je nejaky kondenzator zrejme rozbehovy
Tady jsem udelal video. Kdyby to slo pekne plynule regulovat tak jak je na videu uplne u konce videa. A takova rychlost by byla idealni. Ale zase to zastavim rukou
https://youtu.be/JotI7C3H9Qk
Ředidlo S6006
Zdravím lidi. Plánuju podobnou věc a nechci na to zakládat nové téma. Mám ventilátor z mikrovlnky, tzn 220 - 240 VAC, jednofázový s cívkou. Fungoval by na to tento regulátor otáček? http://battery.nabizi.cz/4000w-220v-scr ... tu_p86546/ Děkuji všem za odpovědi a doufám, že Brkovec odpověď nějak dostal, ať mu nepřekrývám hlavní téma.
Ako som pisal, bud encoder z prackoveho motora, alebo toto #Aliexpress € 1,48 19%OFF | Electric Bicycle Pedal 12 Magnets E-bike PAS System Assistant Sensor Speed Sensor Black Color Easy to Install
https://a.aliexpress.com/_d6O34s8
Lenze treba vyriesit napajanie, a bal by som sa ze sa to rozleti vplyvom otacok.
V mikrovlnke je asynchrónny motor s tieneným pólom, keď znížiš napätie, tak sa zvýši sklz a znížia sa otáčky. Pôjde síce dolu aj moment, ale s ventilátorom by to mohlo fungovať celkom obstojne.Ředidlo S6006 píše: ↑11. 6. 2020, 3:04 Zdravím lidi. Plánuju podobnou věc a nechci na to zakládat nové téma. Mám ventilátor z mikrovlnky, tzn 220 - 240 VAC, jednofázový s cívkou. Fungoval by na to tento regulátor otáček? http://battery.nabizi.cz/4000w-220v-scr ... tu_p86546/ Děkuji všem za odpovědi a doufám, že Brkovec odpověď nějak dostal, ať mu nepřekrývám hlavní téma.
Tos C45-2000
Ten motor z prvniho prispevku je asynchroni s kondikem
Ten vpodstate rozumne regulovat nejde a kdyz trochu ano tak je to harakiri a pofidernimm vysledkem
Vymenil bych
Vymenil bych
