makerbase mks dlc v2 klonovanie y os
pe.stefpo
5. 7. 2020, 8:34
Zdravim. Zohnal som si popisovaci laser 2.5w
Doska je makerbase mks dlc v2
Ovlada sa to cez laser grbl.
Funguje vsetko uz akurat y os na gravirovani straca kroky. Driver som dal najsilnejsi co som mal doma do tej dosky a je nastaveny na prud co zvlada ale pri paralelnom zapojeni motorov to je podla mna aj tak malo. Idea je to dat na samostatne drivery.
Ma to slabucke motory a este aj y1 a y2 to ma na jednom driveri asi paralelne. Ma to dosku na 3 drivery ale nenasiel som moznost alebo svitch nejak rozumne klonovat y os do z osy. Vidim to tak ze bud by som skrabol cesty na Z os a natvrdo klonoval step dir z y osy. Alebo mozno nejako softverovo priamo v zdrojaku co nahram to klonovat? Tu tapam.
Moja otazka, da sa to nejako rozumne spravit?
Forum som pravdaze prebehol aspon klucove slova co som vedel. Taktiez internet som prehladal ci to niekto uz neriesil.
Dakujem za pripadne nasmerovanie alebo pomoc.
Edit.
Do buducna planujem dat lepsie motorceky tie co tam su su slabe
Dva motory na jednom driveru nefunguji
Tedy nejsou spolehlive protoze nefunguji vyspele funkce driveru k potlaceni rezonanci takze nepouzivat.
Rozdel step/dir na dva drivery se samostatnymi motory. To ti bude fungovat
pe.stefpo
5. 7. 2020, 9:02
Robokop. Zle som to asi napisal.
Ano to viem a pisal som ze to prave chcem zrusit to paralelne zapojenie motorov. Tak to je zapojene po kupe. (Je to Čína) preto som dal otazku ci to ide nejak rozumne prepojit signal driver y os na driver z os aby boli motory na samostatnich driveroch.
Zatial co som to pozeral a nasiel ,tak jedine co asy budem musiet spravit je natvrdo prerusit na plosaku cestu do Zka a klonovat Yos len prepojkou na plosaku. Tomu som sa chcel vyhnut tomu skrabaniu cesty.
Napadlo ma ze na driveri vypajkujem nozicku step a nozicku dir a prepojim to vonkajskom. Ale toto riesenie vyzaduje mat zalozny driver upraveny.
pe.stefpo
5. 7. 2020, 9:08
Tak asy jedine upravit driver a pripojit ho na y os cez external driver konektor
Nechcel by som upravovat destruktivne dosku.
5. 7. 2020, 10:48
Ono v zasade bude na tobe jak ty osy pojmenujes
Tu desku uplne neznam jen vim ze existuje
Hadam ze by firmware mohl mit nejakou funkci ze by na dve sady vystupu procesoru jdouci ke dvoum driverum posilal stejny signal. Takze by odpadlo to upravovani desky.
5. 7. 2020, 6:18
Možností je podle mě několik.
Například:
- Říznout 2 cesty a propojit 2 osy, jako jsi zmiňoval. Bylo by to asi nejmíň práce, za 10 minut může být hotovo. Ta deska není žádný zázrak, abys ji musel nějak šíleně šetřit.
- Použít místo té desky nějaké otevřené řešení. Tedy Arduino a na něho nacvakávací CNC shield. Tak třeba provozuju laser já. Dohromady to pořídíš za nějakých 5-6 USD.
- Dodělat mezi desku a drivery nějaké mezikusy, kde ty signály rozpojíš a vyvedeš.
- Upravit software GRBL tak, aby generoval stejné průběhy na 2x2 pinech. Ten SW je psaný docela pěkně přehledně, tak by to asi bylo celkem snadné (pokud trochu programuješ).
xener
5. 7. 2020, 6:47
na tej doske mas vyvody na externe drivery , na ten daj rozdvojku pre 2 Y samostatne drivery
pe.stefpo
5. 7. 2020, 10:22
tak som to nakoniec spravil tak ze som na driveri preletoval step dir a pripojil na konektor od Y osy
skrabat plosak som nechcel nakolko neviem ci nieje v mediźivrstve alebo kdekolvek nieco (i ked cinan asi nema medzivrstvu)
koncom roka budem mat UNO vecšiu verziu lasera 10W zatial mam tento, a ked to tak pozorujem motor ma zalostne malo, takze vymena motorov aj dosky mozno casom
aktualne som to chcel iba nejako spojazdnit, manzelka bude na tom pracovat, ja by som nemohol :) a jej to bude stacit
Dakujem za pomoc,
ps, prerabat v zdrojakoch nieco si netrufam, jednoduchsie bude potom nano uno stit
pe.stefpo
5. 7. 2020, 10:26
Xaner spravil som v podstate to co pises akurat som nedaval externe.
5. 7. 2020, 11:05
pe.stefpo píše: 5. 7. 2020, 10:22 ...
Co tam máš za motory, že píšeš "žalostně málo"? Nemáš tam nějaký jiný problém (velké mechanické odpory, špatně připojené motory, nízké napájecí napětí nebo co já vím co)?
Laser byl měla být lehoučká věc. Musí lítat jako čert i s malými motory.
Mimochodem ještě poznámka k tomu 10W laseru: zkus si přečíst zdejší vlákno viewtopic.php?t=32045&hilit=5.5W+laser
Abys pak nebyl překvapený, případně zklamaný.
Ne každý 'W' opravdu znamená 'W'.
xener
6. 7. 2020, 8:50
pe.stefpo píše: 5. 7. 2020, 10:26 Xaner spravil som v podstate to co pises akurat som nedaval externe.
myslim ze si to nedaval tak ako som pisal. treba vyhodit ten driver co tam mas a na tie externe piny pre os Y napojit paralelne 2 externe drivery.
to co tam mas teraz je pre mna trosku nejasne, kam tie 2 pary vedu
pe.stefpo
6. 7. 2020, 1:53
Xener,
tie dva kabe su v porte Y berem pin DIR a STEP
3 driver je v Z pozicii ale na driveri som vyletoval pin DIR STEP a napojil do pozicie Y dir Y step cize neberie piny Z ale Y ,
podla oznacenia
17-HS4023 12V 0,7A 14N,cm 1,8°
su slabe, a hreju sa po case, mam nastavene na 0,8A
nieje tam nic co by drelo ide to lahucko ale aj tak to beha na hranici, preto pisem zalostne malo.
to vlakno kuknem, je tam toho na dlhsie citanie.
obecne ma 10W v pulznom rezime na gravirovanie, (tolko pise niekde cinan)
ja ho chcem (manzelka) na gravirovanie dreva, potazme len na popisovanie. cize nechcem rezat a uz toboz ist na 10w ale tak na 4 a rezerva pokial
uvidim co tam je vo vlakne a ked tak zoberem 5w led
6. 7. 2020, 10:49
Letmo jsem se podíval do GRBL. Je tam podpora pro dvojité motory na osách dokonce už předchystaná.
Tak jsem si to pamatoval dobre, nebul jsem si jistej...
pe.stefpo
9. 7. 2020, 9:13
Dakujem pani. Ano grbl ma moznost od 1.1 hore aj viac osi aj kadejake veci. Klasik shield ma na to jumpre. Ale tato doska v laseri nema nic. Je to klasika jednoucelka od cinana za ucelom kup nadavaj prerob.
Nechcel som to riesit nejako skrabanim a rezanim. A taktiez davat nieco navyse. Nakoniec sa to ukazalo vcelku jednoduche upravit driver a je to ok. Funguje a je spolahlivejsi ako v zaklade.
Pre pobavenie ohladom cinana.
Po cca 10rokoch prace bezdvovodne sli do lovist. 2/4
Ocakavam novu verziu z usb ,ciernu. Zatial som ju na fore nenasiel. Tak sa podelim ako bude fungovat/nefungovat. A ked nie. Paralelne k tomu ide 4rica driverov pre istotu. Len mam pocit ze som sa nechal natiahnut a nebude to tb6600 ale s109 co sice na moju masinku bude stacit ale nastve to no.
Driver 2.2a na fazu "vraj" rukov na skrutke asy aj ano. Ale bol to len testik. Ked cakam..
olalaa.mp4
(2.22 MiB) Staženo 246 x
