Ventilátor
Petr68
19. 7. 2020, 10:11
Zdravím,
sháním ventilátorek z fotografie. Nebo jakýkoliv který vypadá podobně. Na jaké bude napětí a jaký má průměr "výfuku" mi nezáleží.
Potřebuji to pouze pro takový menší pokus, takže to může být i vrak třeba z kovošrotu ideálně do pětistovky + pošta.
Na bazoš jsem už koukal :)
Děkuji Petr
Mr. MR
19. 7. 2020, 10:38
Zdarec, napadne to pripomina ventilator z plynoveho kotle. Takze doporucuju vyrazit na smetak. Kdyz uz budes kuchat kotel, ber i obehove cerpadlo, to byva taky fajne. Vetraky tam byvaji na 230 a nemivaji plastovy dekl.
Připrav se, hrajem...
20. 7. 2020, 8:50
Pokud by to mohlo být plastové a kousek větší, tak z "hundrtky", ale to už se těžko shání.
Mr. MR
20. 7. 2020, 9:23
Prave cumim na ten plastovy bily hacaplik na vyvodu. Podle me to je na pripojeni sondy k merni tlaku, to maji prave plynove kotly, aby elektonika vedela ze vetrak jede a tlaci.
Sajmon
20. 7. 2020, 9:25
Mr. MR píše: 20. 7. 2020, 9:23 Prave cumim na ten plastovy bily hacaplik na vyvodu. Podle me to je na pripojeni sondy k merni tlaku, to maji prave plynove kotly, aby elektonika vedela ze vetrak jede a tlaci.
na druhym konci toho hacappli je venturka.
Mr. MR
20. 7. 2020, 9:33
Jo, zapomel jsem jak se tomu rika, myslel jsem ze Pitotova trubice. Takze je to z kotle. Jeste je fajn, ze mezi kolem a motorem je na hrideli kolecko na chlazeni a motor se nehreje od media.
Petr68
20. 7. 2020, 4:17
Je to na pokus s olejovým hořáčkem, takže plastový kryt by jistě na odzkoušení stačil a na bazoši nějaké i jsou. Pokud by ale hořáčkek fungoval podle představ, tak zas tak vhodný není. Radši bych tedy kovový.
Samozřejmě vím, že jsou v plynových kotlích, ale na sběrném dvoře mi ho nedají a v posledním zdejším kovošrotu kde ještě něco prodají je to jen výjimečně. Zkoušel jsem i servis plynových spotřebičů, ale cena vymontovaného ventilátoru byla stejná jako u nového.
Jinak vývody pro různá měření o kterých zde byla řeč samozřejmě nepotřebuji.
Mr. MR
20. 7. 2020, 6:05
Píšu SZ
Zpět na „Nákup“
