Broušení soustružnických nožů zrnitost kotouče
Vojtěch Burda
Mohu se zeptat, zda je na konvenční broušení HSS soustružnických nožů stačí jen jeden kotouč zrnitosti cca 80 nebo zda je potřeba i jemnější kotouč na legování.
Děkuji za všechny odpovědi.
No, stačil by ti jeden kotouč a jemný brousek na ruční dolapování ostří. Na pár kudliček ok
V reálu je lepší hrubý kotouč pórový na vybroušení tvaru (nezahřívá tolik a rychle odebírá materiál) a pak jemný na dobroušení.
POkud chceš hezký povrch na obrobku tak ostří dolapovat jemným kamenem nebo pastů- si to vyzkoušej jak to vypadá povrch bez lapování a slapováním a sám uznáš, že s lapovaným ostřím je to jiná liga.
no když on ten kotouč vypadá na pohled stejně
tazatel asi začíná tak si plete pojmy, ale to se naučí.
Jinak kotouč má být CBN
https://www.diamaeshop.cz/cbn-kotouce-na-oceli
No napsal to špatně ,diamanťák na přelíznutí ostří které pak je jako leštěné .Pokud nevěříš vylez z kanceláře a zkus si to ,kotouč mám furt ten samej asi 20let
my amatéři v tý kanceláři teda brousíme žlábky normálně elektritem (na orovnaný hraně a nebo vytočeným radiusem jako na každý normální nástrojový brusce) ale až budu multimiliardář (budu brousit 500 žlábků denně) tak si na to koupím tvarový (radiusák) Borazon.
Diamant použiju akorát až budu akcionář (nebo lépe majitel) diamantových dolů někde v africe
Ale je mi naprosto jasný, že odborníci od strojů to dělají naprosto jinak.
Ještě by mě zajímalo, jak se tím diamantem "přelízává to ostří v žlábku"
http://jhamernik.sweb.cz/obrabeni_soubory/image002.gif
Problém ovšem je, že když si tyhle kraviny (jak ostřit HSS na diamantu) pak přečte jakýkoli začátečník a v rámci euforie "z dobré rady z internetu"kenybz píše: ↑6. 8. 2020, 7:46 no když on ten kotouč vypadá na pohled stejně![]()
Když nedokážu rozeznat CBN od diamantu, tak prostě neradím.
Psal jsem PŘELÍZNOUT!!!!!!!!!! Já nevím Jestli u tebe v MPjet si nemůžeš pro své zaměstnance dovolit Ukrajinskej (nebo kdo to vyráběl )diamantovej kotouč kterej ti na to přelíznutí ostří vydrží léta.milan584 píše: ↑6. 8. 2020, 8:35my amatéři v tý kanceláři teda brousíme žlábky normálně elektritem (na orovnaný hraně a nebo vytočeným radiusem jako na každý normální nástrojový brusce) ale až budu multimiliardář (budu brousit 500 žlábků denně) tak si na to koupím tvarový (radiusák) Borazon.
Diamant použiju akorát až budu akcionář (nebo lépe majitel) diamantových dolů někde v africe![]()
Ještě by mě zajímalo, jak se tím diamantem "přelízává to ostří v žlábku"- pokud teda dokážeš rozlišit utvařeč (žlábek) od hřbetu.
- R - stick
Zajímavé téma - já brousím HSS kudly už přes třicet let - a v podstatě jsem to nijak neřešil. Podotýkám, že soustružím dřevo - a tam je broušení trochu rozdílné. Laicky podáno - základní tvar nože brousím na hrubém kotouči (Karborundum - bílý, nebo rudý), žlábek a konečné dojetí ostří na šedém tenkostěnném kotouči - jemná zrnitost. Jinak zrnitost kotouče nějak moc neřeším - podstatné je, aby byl dobře orovnaný a vytvarovaný. Další důležitá věc je nespálit broušenou plochu - tzn mít plechovku s vodou a chladit a chladit. Lapování moc nepoužívám - jde o to, že při něm trochu zkulatím ostří, na jeho hraně mi vznikne negativní úhel a jde to špatně do záběru.
Co se týče povrchu, tak při dobrém nabroušení nože a odpovídající řezné rychlosti povrch nemusím brousit -. což je pro mě podstatné.
Nikdo není neviditelnej aď už radí, a nebo dělá z jinejch blbce.
Navíc každej majitel firmy je na svoji firmu hrdej ,teda alespoň co znám .
- tumlik
to bude celkem dlouhé téma, každopádně hodně zbytečné kvůli faktu, že těch informací jak domělých tak vyvrácených je tu spousty, a poměrně fundované odpovědi se dají nalézt během minuty, včetně materiálů, orovnání, zrnitosti, fotek, zkušeností, literatury atp. atp, jen kdyby si dal tazatel tu minutu čas spíš s hledáním
No vlna kritiky najskôr súvisela s tým, že diamant sa používa na TK materiály a CBN (Borazon) na HSS ocele. Pri brúsení HSS diamantom sa zrná "opaľujú" a kotúč ničí. Toľko hovorí odborná literatúra.
Na druhej strane tiež patrím k tým, čo pre pomer bazárovej dostupnosti CBN a Diamantu lížem tie ostria podobne ako fmodel už 10 rokov diamanťákom od ukrajincov a účel vyleštenia ostria to plní pre mňa (rozumej neprodkčne, bez chladenia, do garážovej dielne) perfektne.
Istým ukľudnením z brúsenia HSS diamantom pre mňa bola informácia, že aj majster Tumlík sa tejto praxe úplne neštíti
(teda dúfam, že som si to nejak nepomýlil s niekým iným, ak áno tak Tumlíku sorry.)
