ocel bez potřeby tepelného zpracování
obrabeni na klasice
zjistitvice
11. 8. 2020, 11:12
Jde koupit ocel, která by neměla potřebu tepelného zpracování? Nebo u jaké je to nejméně nutné? Jde mi o občasné soustružení malých dílů pro modelářství (hlavně RC auta, takže různé čepy, osy, ramena,..). Když jsou díly malé, je potřeba je žíhat kvůli pnutí?
1asv
11. 8. 2020, 11:57
Ahoj, malé díly lze vyrobit z pevnostních šroubů - tedy alespoň já to tak občas dělám.
jergus.balaz
11. 8. 2020, 12:24
zjistitvice píše: 11. 8. 2020, 11:12 Jde koupit ocel, která by neměla potřebu tepelného zpracování? Nebo u jaké je to nejméně nutné? Jde mi o občasné soustružení malých dílů pro modelářství (hlavně RC auta, takže různé čepy, osy, ramena,..). Když jsou díly malé, je potřeba je žíhat kvůli pnutí?
Toolox 33
BalazKovo.sk
11. 8. 2020, 1:58
15142QT, po novotě se to jmenuje 42CrMo4QT, ta je zušlechtěná z výroby asi na 1200Mpa
dá se slušně obrábět
prodává se jako kulatina od pr. 20mm
na menší věci si vem nějaký šroub jakosti 10.9 a výš
11. 8. 2020, 2:05
Nevíte někdo jak je to s tenkou kulatinou 19191 (tedy doufám, že jsem si nesplet číslo). Dělávaly se z ní rýsovací jehly, důlčíky, drobné nástroje i jiné součástky, dala se zakalit pomalu nad zapalovačem :-) V každé dílně se jí kus povaloval, ale teď to někam vymizelo, při tom by se občas hodila. Ale shánět ji po všech čertech zase nehodlám...
milan584
11. 8. 2020, 3:38
prochaska píše: 11. 8. 2020, 2:05 Nevíte někdo jak je to s tenkou kulatinou 19191 (tedy doufám, že jsem si nesplet číslo). Dělávaly se z ní rýsovací jehly, důlčíky, drobné nástroje i jiné součástky, dala se zakalit pomalu nad zapalovačem :-) V každé dílně se jí kus povaloval, ale teď to někam vymizelo, při tom by se občas hodila. Ale shánět ji po všech čertech zase nehodlám...
otázku s prominutím nechápu - jako co je s ní - co s ní má být?
Když někdo spokojeně používal EZH, tak ho používá furt - akorát teď se to jmenuje třeba megahustě (třeba) 1.545
Prostě "lepší vysokouhlíkovka" (po zakalení co to dá, urazitelná i prstem), existuje furt - a existovat bude, dokud bude třeba.
11. 8. 2020, 3:52
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... ts&t=10124
I když tedy kde to sehnat v tenké kulatině (jak chápu dotaz já) se tam asi nepíše. Snad pomůže jedno z megahustých synonym.
11. 8. 2020, 4:14
Pardon, napsal jsem to trochu ledabyle :-) Opravdu jsem tím myslel, jestli se dá někde snadno koupit v průměrech 3, 4 až řekněme 10 mm.
Megahusté synonymum ještě zkusím :-)
jergus.balaz
11. 8. 2020, 8:02
prochaska píše: 11. 8. 2020, 4:14Megahusté synonymum ještě zkusím :-)
Staré označeni POLDI EZH
ČSN 19191
A potom tie supemegabrutal husté označenia:
Bohler W110
W. nr.: 1.1545
W5
C105W2
SK3
U10-1
F.5117
C102
Zložením a vlastnosťami sa to podobá na japonskú nožiarsku oceľ Blue paper steel a boli z toho jadrá v katanách. Dobrá tvrdosť, dobrá húževnatosť, ale náchylná na vylomenie.
BalazKovo.sk
marten3
11. 8. 2020, 10:20
testone píše: 11. 8. 2020, 1:58 15142QT, po novotě se to jmenuje 42CrMo4QT, ta je zušlechtěná z výroby asi na 1200Mpa
Taky bych se přikláněl k téhle oceli, pokud vyhoví výše uvedenou pevností, navíc mám vyzkoušené, že oproti zakázkově zušlechtěným polotovarům v ní není takové zbytkové pnutí a pěkně se z ní dělají tvarově nesouměrné součásti.
HellGrip
11. 8. 2020, 11:37
jergus.balaz píše: 11. 8. 2020, 8:02
ČSN 19191
Bohler W110
W. nr.: 1.1545
W5
C105W2
SK3
U10-1
F.5117
C102
a chemickotepelne sa tá oceľ "upravovala" v krvi zo zajatcov...
jergus.balaz
12. 8. 2020, 6:15
HellGrip píše: 11. 8. 2020, 11:37 a chemickotepelne sa tá oceľ "upravovala" v krvi zo zajatcov...
O tom neviem, ale kalili to do vody. Zaujímavé je že katana je pred kalením rovná a po zakalení ju prehne po kante.
BalazKovo.sk
HellGrip
12. 8. 2020, 8:35
este funguje nas katanista? tusim zil vo Vyhniach
12. 8. 2020, 9:50
Ja sa tu priživím ku garážovým zdrojom. Pomerne rád používam ako zdroj pevnejšej ocele malých priemerovvodiace tyče zo starých ihličkových, alebo atramentových tlačiarní.
Amíci často používajú "Drill rod" . Podľa obrázkov je to hladená oceľ v najrôznejších priemeroch, predpokladám že je to vlastne polotovar na výrobu vrtákov. Dodáva sa v obrobiteľnom stave, kalia to po ohriatí plameňom do oleja.
Neviete niekto čo to je a či sa niečo podobné dá kúpiť aj u nás?
12. 8. 2020, 11:32
zverodoktor píše: 12. 8. 2020, 9:50 Ja sa tu priživím ku garážovým zdrojom. Pomerne rád používam ako zdroj pevnejšej ocele malých priemerovvodiace tyče zo starých ihličkových, alebo atramentových tlačiarní.
Rozumně se dá podomácku "zakalit" 19421 /stříbřenka/. Na drobné součástky stačí propanbutanový hořák a ochlazení na vzduchu. Té býval dobrý sotriment malých průměrů za sociku a občas se dá ještě sehnat. V přírodním "stavu" má tak 750 - 800 Mpa, což se dá dobře obrábět a už je to slušně pevné.
Slušný sortiment malých průměrů má Janků :
http://www.nastrojove-oceli.com/rc_images/cenik.pdf
Naprostá špička jsou práškovky od Bohlera, ale cena je strašlivá.
Zpět na „konvencni obrabeni“
