Díky za odpovědi
Údržba emulze
el_fuego333
Na tu plesen, co sa tvori v zmesi by mozno bolo dobre pridat male mnozstvo modrej skalice. Staci 1gram na 10 litrov. Len neviem, co by to spravilo s kontaktom so strojom. Ci by to nehrdzavelo.
Každopádne by sa po krátkej dobe na železných povrchoch vylúčila meď, žiaľ výmenou za železo:el_fuego333 píše: ↑13. 8. 2020, 12:02 Na tu plesen, co sa tvori v zmesi by mozno bolo dobre pridat male mnozstvo modrej skalice. Staci 1gram na 10 litrov. Len neviem, co by to spravilo s kontaktom so strojom. Ci by to nehrdzavelo.
CuSO4 + Fe ----> Cu + FeSO4
Obvykle sa do nádrže s emulziou dáva zmotok holého medeného drôtu a stačí to.
el_fuego333
Alebo koloidne striebro by mohlo fungovat dobre.
Proti plisni a taky korozi se pridava inhibitor, napr. Indakor (je nekolik typu). Kamarad v nouzi nalil i Inhicor T, ktery se pouziva jako aditivum do otopnych systemu ustredniho topeni aby nekorodovaly bojlery. A pry to fungovalo podobne.
Stačí používat normální emulzi jako já např. HYSOL MB 50 a není potřeba žádná údržba. Funguje na hliníku i oceli, nepění, nic nerezaví i při nižší koncentraci. A můžu sehnat za velmi dobrou cenu.
přesně - Hysol MB50, a nic se nekazí, nesmrdí,, nerezne, jen dolívám
s ERO SB se to vůbec nedá srovnat
Hodně záleží na tom, co to je za stroj a co na něm děláš. Záleží i na prostředí v dílně. Pokud kapalina oplachuje prach / mastnoty / rez z materiálu, je třeba z kapaliny pravidelně odstraňovat sedimenty nebo vysrážený olej. Pokud stroj používáš občas, je dobré udržovat koncentraci spíše na horní hranici doporučení výrobce // zpravidla 7 až 10 % //.
Setkal jsem se za poslední roky s vícero chladicími kapalinami a žádná mi nepřipadala nějak špatná. Dodržuj základní zásady abys kapalinu zbytečně nekontaminoval :
Materiál pokud možno očistit od mastnoty rzi atd...
Neházet do vany stroje vajgly, zbytky limonád, piva atd...
Nikdy nedolévej čistou vodu - rozdělej alespoň slabou koncentraci.
Udržuj koncentraci dle doporučení a použití stroje.
Nenech kapalinu zmrznout.
Nežli stroj naplníš novou / jinou kapalinou je třeba jej pečlivě vyčistit a vypláchnout. Existují saponáty a desinfekční prostředky na tyto účely. Vyčištění nádrží v podstavci stroje je téměř nemožné. / z vlastní zkušenosti S28, FA3U ... /. Je tedy na zvážení zda nedat za / vedle stroje plastovou nádrž a původní nepoužívat.
Když jsem chtěl u frézky Deckel FP1 z důvodu uchování historického vzhledu zachovat původní nádrž v odlitku, proplachoval jsem to několik dní / !!! / saponátem na chladicí systémy. Co šlo jsem očistil Vapkou - horkou párou.
Kapalinu Trim E715 jsem měl v brusce na kulato 6 let a nijak nesmrděla. Měnil jsem ji protože v ní bylo už rozpuštěno kdovíco. I tak jsem ji nevylil, ale po doplnění koncentrace na 15 % slouží dál v pásové pile.
Letos /2020/ v únoru jsem naplnil nový soustruh Paramo ERO 1070 a zatím spokojenost.
Všechno chce své - když ti v hospodě načepují pivo do nevypláchnutého "půllitru" taky si nepošmákneš.
jedného času sa chcalo do emulzie a potom sa závistlivo pozeralo ako si dotyčný z nej po šichte umýva rukyMilan199 píše: ↑16. 8. 2020, 10:14Hodně záleží na tom, co to je za stroj a co na něm děláš. Záleží i na prostředí v dílně. Pokud kapalina oplachuje prach / mastnoty / rez z materiálu, je třeba z kapaliny pravidelně odstraňovat sedimenty nebo vysrážený olej. Pokud stroj používáš občas, je dobré udržovat koncentraci spíše na horní hranici doporučení výrobce // zpravidla 7 až 10 % //.
možná je to technická blbost a už nevím kde sem na to narazil, ale svého času mi emulze smrděla jako ... no to slovo psat nebudu
.. ale kdesi sem zjistil (možná zrovna tady na fóru) že by měla pomoc jedlá soda a pomohla smrad pryč ty bakterie to taky nemaj úplně v lásce a mašina po roce a něco přidání sody si taky nějak zvlášť nestěžuje . uďelal jsem jen to že jsem sebral hnůj z hladiny trochu sem dolil emulze pustil čerpadlo nasypal sodu a zapl odtah v dílně a šel pryč .. dvě/tři hodinky nechal cirkulovat ono se to i vyčistilo trochu a 90 procent smradu fuč .. od tý doby jen dolejvám , na to moje chroustání to stačí a nějaký zásadní problém jsem nepozoroval ...
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
caucau H2000HF s úpravami
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
