Stránka 1 z 2
Jak dostat ven upínací hlavičku
Napsal: 23. 8. 2020, 12:54
od calibos
Chtěl bych se poradit jak nejšetrněji dostat z Morse kužele vřetene zaražené sklíčidlo na frézy? Bohužel závitovkou co prochází vřetenem to nejde (už je na pokraji ukrouceni a sklíčidlo se ani nehne), opatrné poklepavani zvrchu závitovky také nepomohlo, opatrné páčení sklíčidla také ne, stejně tak prostrikani MD sprayem... Mám strach po tom z vrchu praštit pořádně abych nezk...l vřeteno nebo neposkodil ložiska. Stroj 20 let stál tak se obávám zda to není přireznuty k sobě. Jak nejlépe postupovat? Děkuji.
Re: Jak dostat ven upínací hlavičku
Napsal: 23. 8. 2020, 1:18
od HellGrip
Nechal by som tam cez noc pôsobiť Kokakolu
Následne by som oprel o osadenie tŕňa kamenársky pneumatický sekáč a snažil sa to odlepiť.
Napsal: 23. 8. 2020, 1:27
od jenicek
Já bych to rozumně ohřál švajcem a nechal vychladnout. Předpokládám že to stejně budeš vyhazovat...
Napsal: 23. 8. 2020, 1:43
od calibos
Když to sklíčidlo ohreju tak se roztáhne ne? Spíše ochladit pevným ledem?
A vyhazovat sklíčidlo nechci, chci z něj pak dostat zalomenou frézu a doufám že bude dále použitelné...
Napsal: 23. 8. 2020, 1:47
od fmodel
Vytoč si stahovák ,závit máš na hlavičce i na matici hlavičky ,tak že stačí selskej rozum .
Stahovákem napružit ,závitovkou pomoct a když to nepomůže tak lehký ťuknutí do závitovky.
Napsal: 23. 8. 2020, 1:48
od Mex
Ten šikmý kroužek nad tou upínací hlavičkou je už součást dutiny vřetene a je docela festovní, ne?
Takže když ten kroužek zespodu zapřeš proti pevné podložce, tak pak můžeš slušně mrdnout do vyrážecí tyče, protože ta síla nepůjde proti ložiskům ale proti tomuto zapření.
A kromě tepla snad není větší síla než síla rázu, resp. opakovaného rázu.
Napsal: 23. 8. 2020, 1:55
od qwer
Však tá upevňovacia skrutka- podla teba závitovka, ide von nie?? Vyber ju, daj tam hladenku tyčku 16mm, na nej narezaný závit, kladivo a je to von. Nemusíš do toho bušiť ako divý, no s citom primerané údery to v pohode znesie.
Napsal: 23. 8. 2020, 2:10
od jenicek
Ještě větší síla je síla jaderná :lol:
O tom švajcu je to tak, že když to ohřeješ, tak se to všechno roztáhne, teplo přejde i do okolí. Ale všechno se proti sobě neznatelně pohne. Právě proto jsem psal NECHAT VYCHLADNOUT. A pak bych do toho praštil jak píše MEX.
Napsal: 23. 8. 2020, 2:45
od GeeSnake
Počkej ještě s tím mlácením, pokud je to FP1, máš na trnu dost možná závit S20x2, ten je standardem, pokud to není nějaká česká úprava, vytahni tu tyč z vrchu vyfoť ji , popřípadě lip ofoť vrch vřetena. Ohřát a vychladnout neuškodí, stačí horkovzduska, uvolnovac závitu, JAR, brzdovka, a jiné zaručené způsoby taky neuškodí.
Napsal: 23. 8. 2020, 4:00
od Mex
jenicek píše: ↑23. 8. 2020, 2:10 Ještě větší síla je síla jaderná :lol:
No tak tos ještě neviděl, jaký mám v ruce švih. Kam se hrabe jádro... ;-)
Napsal: 23. 8. 2020, 7:17
od tumlik
GeeSnake píše: ↑23. 8. 2020, 2:45 ...... pokud je to FP1, máš na trnu dost možná závit S20x2, ten je standardem, pokud to není nějaká česká úprava, vytahni tu tyč z vrchu vyfoť ji ,
ani tyč s S20, ani česká úprava na Mk4 na té vertikálce co je vyfocená nejde vyndat směrem nahoru, je-li to uděláno tak aby při vytáčení vylezla fréza ven :)
Napsal: 23. 8. 2020, 7:32
od calibos
Tumlik: mohl bych poprosit o vysvětlení? Čtu to už po páté a pořád nechápu jak to myslíte? A co znamená česká úprava na Mk4? Díky za trpělivost.
Napsal: 23. 8. 2020, 7:38
od tumlik
calibos píše: ↑23. 8. 2020, 7:32 Tumlik: mohl bych poprosit o vysvětlení? Čtu to už po páté a pořád nechápu jak to myslíte? A co znamená česká úprava na Mk4? Díky za trpělivost.
nahoru to nikdy nejde :wink:
Napsal: 23. 8. 2020, 7:43
od tumlik
důvod, proč je to tak udělané je, aby někdo nevzal do ruky traufák a nemlátil do toho zvrchu....... je tak zaručeno, že se bude jednat vždy o přesnou nástrojařskou frézku s hodnotama házivostí, které jsem popisoval ve vedlejším vlákně :D
Napsal: 23. 8. 2020, 7:53
od GeeSnake
tumlik píše: ↑23. 8. 2020, 7:17
No já vím, jen že na té fotce je to nějaké zvláštní (zbastlené), je třeba to "zrekognoskovat", než do toho praští. Když bude tvrdit ze to vyndat nejde jsme doma...
