Stránka 1 z 1
Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 9:10
od Zetor6945
Dobrý den,
byl by někdo ochoten vyrobit poloosu viz přiložený výkres?
Případně můžete poradit osobu na kterou se s výrobou obrátit? Ideálně Boskovice/Blansko/Brno
Děkuji.
POLOOSA.pdf
(98.96 KiB) Staženo 478 x
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 1:55
od gangi
Když to uděláš z 15 142 ZUŠ, tak jses na těch 750 MPa taky, nemusíš to dávat zuslechtovat a pak brousit, prostě se to udělá nacisto a bude to o mrdu levnější 🙂
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 2:19
od Thomeeque
gangi píše: 2. 9. 2020, 1:55 prostě se to udělá nacisto
Buď háčky-čárky všude nebo raději nikde :lol:
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 2:46
od mstreicher
Thomeeque píše: 2. 9. 2020, 2:19
Tak tohle mne uplne rozsekalo :D
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 3:39
od testone
gangi píše: 2. 9. 2020, 1:55 Ahoj,
přesně, 15142.6 (42CrMo4QT) ve stavu jak se prodává má kolem 1100Mpa, jde bez problémů obrábět
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 3:53
od gangi
Sorry ale já nejsem v gramatickém kroužku, blbý keci si mějte v hospodě u piva, já se jen snažím poradit ;-)
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 3:57
od Thomeeque
Promiň, ani já nejsem v gramatickém kroužku, jen mi to přišlo vtipný, nic víc :)
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 5:45
od HellGrip
mne zas pride ovela viac vtipna asi tak siesta strana o tom kde si mas kupit lepidlo.
Re: Výroba poloosy
Napsal: 2. 9. 2020, 5:53
od Thomeeque
OK :)
Re: Výroba poloosy
Napsal: 3. 9. 2020, 6:50
od Zetor6945
Ok, diky za tip s materialem 15142.6 :)
Re: Výroba poloosy
Napsal: 3. 9. 2020, 9:02
od jergus.balaz
Ja by som to určite robil "po starom", mat. 14220, sústruh, fréza, cementovanie, kalenie, brúsenie medzi hrotmi a je to na večné veky a ešte o rok dlhšie.
Re: Výroba poloosy
Napsal: 3. 9. 2020, 9:43
od fmodel
Když už takhle tak 16220 cena matroše asi o5- 10Kč na kg víc ,ale lepší vlastnosti .Jen je otázka jestli je tam potřeba cementačka ? to by bylo potřeba vědět konkrétně jak je to složený.
Re: Výroba poloosy
Napsal: 3. 9. 2020, 10:13
od Zetor6945
Tak ja to zkusim uplne upresnit a mozna mi navrhnete uplne neco jineho nebo celou poloosu rozcupujete. Je to polosa na malotraktor do koncoveho prevodu, mezi rozvodovkou a kolem. Je to malotraktor z postaveny ze stareho Spartaku. Koncove prevody se vyrabely aby nebyla nutnost pouzit dvou prevodovek a nebyla namahana puvodni rozvodovka take ze spartaku. Problem je, ze koncovy prevod ma pomer 1:4 do pomala a pri konstrukci byla pro vystupni hridel pouzita puvodni poloosa ze spartaku. Poloosa se tenkrat jen zkratila, pochromovala na prumer a za tepla se na ni nalisovalo ozubene kolo. Kolo na hrideli nebylo nijak zajisteno. Zajisten byl jen naboj kola(mysleno uz kolo s pneumatikou) ktery je soucasne na te konicke casti hridele a pritazen matici.Takhle trakturek roky slouzil, dokud se snim nevytrhno par parezu, kdy se hridel v kole protocila.
Po tehle poruse jsme naboj ozubeneho kola presoustruzili na novy prumer, obrazili drazku na pero, vyrobili novou hridel, ktera ma v miste ozubeneho kola o chlup vetsi prumer, viz vykres a vyfrezovala se drazka na pero. Takhle trakror take dlouhe roky fungoval, dokud nedoslo opet na trhani, kdy se pri skubnuti trakturkem hridel prekroutila. Prekroutila se presne v miste kde konci drazka pro pero pro naboj hnaneho kola(kolo s pneumatikou).
Je mi jasne ze z konstrukcniho hlediska je to chyba pouzit puvodni poloosu ktera je namahana 4x vetsim momentem, ale s tim se neda nic delat. Trakturek potrebuji zprovoznit na lehci prace na zahrade, na tezsi prace mam uz velky traktor.
Urcite si necham poradit, takze pokud mate nejake konstruktivni pripominky tak sem s nimi. :) Diky
