Fusion 360 - zmena licenčných podmienok od 1.10.2020
CAM software
StanozKe
17. 9. 2020, 1:50
Od 1. októbra Autodesk zásadne mení licenčné podmienky a rozsah funkčnosti "Fusion 360 for personal use"
https://www.autodesk.com/campaigns/fusi ... se-changes
https://hackaday.com/2020/09/16/autodes ... nse-terms/
Niekoľko najzásadnejších zmien:
- stále bude k dispozícii verzia "zadarmo" pre osobné a nekomerčné použitie. ALE!
- bude povolených iba 10 aktívnych editovateľných projektov na jednu licenciu
- export bude obmedzený na niekoľko základných typov. STL bude stále podporované, ale DXF, DWG a PDF už napríklad nie
- export do STEP, SAT a IGES nebude podporovaný
- 2D výkresy sú obmedzené na jeden list
- rendering je možný iba lokálne (nie na vzdialenom serveri)
- CAM podpora je dramaticky obmedzená. Žiadne multiosové frézovanie, probing (sondovanie?), automatické výmeny nástrojov, rýchloposuv. Našťastie zostáva podpora pre 2, 2.5 a 3 osi.
- komplet suport pre simulácie, generatívny design, rozšírenia je iba v profi verzii.
Autodesk ponúka 40% zľavu na prenájom profi verzie aplikácie ;-)
Jeden diskutuj[ci na serveri hackaday.com vtipne poznamenal, že jediní ktorí zákazníka označujú slovom "user" sú drogoví dealeri a softwarové firmy.
17. 9. 2020, 2:02
No tak už dosáhli bodu, kdy jim příliv nových platících na Fusion už zvyklých zákazníků vykompenzuje ten ztrátovej provoz. Kdepak takový produkt mít free napořád. Kdyby se lidi dokázali spojit a místo prachy dávat do Fusiona, tak založit nějakou společnost na dotažení FreeCADu do použitelné verze. Tak na hobby už použitelný je, teď ještě to dotáhnout k použití ve výrobní sféře.
17. 9. 2020, 2:23
Hm, to je docela drsné. Na čase pročistit staré projekty. Btw. jestli rapid feedem skutečně myslí G0, tak to je docela úlet :)
17. 9. 2020, 2:44
StanozKe píše: 17. 9. 2020, 1:50 Od 1. októbra Autodesk zásadne mení licenčné podmienky a rozsah funkčnosti "Fusion 360 for personal use"
Tomu nerozumím jak je to myšleno?
17. 9. 2020, 2:58
V originále se mluví o aktivních dokumentech, nikoliv projektech.
Viz FAQ zde:
What is an active document?
An active document is any current editable document. You will now have access to 10 active documents.
What if I currently have more than 10 active documents?
All your documents will be made non-editable but will remain in their current projects/folders. You’ll then be able to filter documents that are active. You can only have a max of 10 documents that are editable at one time.
How do I continue to work with the 10 active document limit?
When you reach 10 and you need to add another, you will be required to make an active document non-editable.
Do I still have the ability to use ‘offline’ mode?
Yes, you will still have the ability to work offline.
Což nakonec nezní zdaleka tak hrozně.
LukS
17. 9. 2020, 3:55
Občas (cca 3x ročně) musím něco říznout na laseru nebo drátem a potřebuju DWG nebo DXF soubor. To už hobby verze nebude umožňovat.
Je nějaký fígl, jak převedu 2D nákres ze soubor typu *.f3d, *f3z, *.fbx, *.ipt, *.iam, *.obj,*.skp, *.smt, *.spd, *.stl do souboru .dfx nebo .dwg ?
17. 9. 2020, 4:17
Co přesně z toho teď exportuješ do DXF? DXF export sketche by měl zůstat.
LukS
17. 9. 2020, 4:31
Aha, tak pokud to půjde tak dobrý.
Já pochopil, že žádný export do DXF nebude možný.
17. 9. 2020, 5:42
Stepu je škoda, posledně při objednávce výroby dílu nahradil klasickou výkresovou dokumentaci, to bylo hodně pohodlné. Je mezi zbylými formáty nějaký obdobný (dostatečně rozšířený, obsahující přesnou geometrii)?
kiko01
17. 9. 2020, 6:13
Nejako nechapem vsetky tie hejty okolo toho, uz dva roky po sebe som kupil licenciu na rok za cca 240€, takze za 20€ mesacne mam plnohodnotny soft. Ked ludia vedia minut ovela viac za uplne blbosti, tak to je stale v pohode. A voci cene konkurencie je to stale zanedbatelne...
LukS
17. 9. 2020, 7:59
Thomeeque píše: 17. 9. 2020, 5:42 Stepu je škoda, posledně při objednávce výroby dílu nahradil klasickou výkresovou dokumentaci, to bylo hodně pohodlné. Je mezi zbylými formáty nějaký obdobný (dostatečně rozšířený, obsahující přesnou geometrii)?
To by mě taky zajímalo, používal jsem .stp a .sat, ale tyto formáty už budou jen v placené verzi.
18. 9. 2020, 8:03
kiko01 píše: 17. 9. 2020, 6:13 Nejako nechapem vsetky tie hejty okolo toho, uz dva roky po sebe som kupil licenciu na rok za cca 240€
A to máš v plné palbě (resp. ve stejné palbě, v jaké byla - resp. ještě chvíli je - free verze)?
novic
18. 9. 2020, 8:08
Thomeeque píše: 18. 9. 2020, 8:03
Tiež má to zaujíma čo dokáže zaplatený fusion.
C.R.E.A.M
kiko01
18. 9. 2020, 9:51
Je to presne to iste ako bola free verzia, len to mam na pracovne ucely...
Potom tie dalsie ficury ako 5ose obrabanie, inspekcne sondovanie, generative a tie ostatne veci za kredity si tiez musim zaplatit
18. 9. 2020, 10:10
Tak to je pěkné 👍 Dík za odpověď.
Zpět na „CAM“
