UPG - generátor postprocesoru, má někdo zkušenosti?
T.Andrlik
11. 10. 2020, 3:20
Ahoj, je tu někdo kdo by uměl s UPG? Potřeboval bych trochu poupravit postprocessor do CAMworku ale nemohu tomu přijít na zub.
Děkuji
12. 10. 2020, 3:35
Možná, uka :)
T.Andrlik
13. 10. 2020, 8:07
Jen co se dostanu k PC, nahraju nekam soubory a popisu co bych potreboval upravit. Pokud mas nainstalovane UPG, mohl bys zkusit prosim vytvorit novej postprocessor na Heidenhain 415 kterej tam je v nabidce? Me to pri nasledovnem generovani postprocesoru vyhodi nejakou chybu (B_AXIS)....
Jako malou odmenu mohu nabidnout v pripade zajmu balik vsech moznejch posprocessoru pro CAMworks (asi pouzitelne i pro Solidworks??)
Cca. 3500 postprocesoru.
13. 10. 2020, 8:35
Nemám s UPG žádnou praktickou zkušenost (ani jsem nevěděl, že je to program*, myslel jsem, že je to formát /přípona souboru/, ve které je postprocesor napsaný), ale můžu mrknout na kód a třeba mě něco trkne. Psal jsem "možná" 😇
*Navíc jen pod Windows, takže to jen tak nepustím.
16. 10. 2020, 8:53
Povedlo se mi to nainstalovat na pritelcin starsi notebook (Win 8.1 Pro). Vytvorit novy postprocessor na Heidenhain 415 i ulozit SRC slo. Zadnou chybu to nevyhazovalo, pokud jsem neco v nastavenich zmenil, projevilo se to i v souboru. Nefunguje Compile Source..., - spadne to s chybou "Could not openC:\TEMP\t2.SRC" (soubor na dane ceste je) a pak tam zustane viset prazdny modalni dialog Compile Source s tocicim se kurzorem. Je to napsane v necem dost starem. Zkusil jsem programu nastavit compatibility mode na Win XP SP3, zadna zmena.
T.
T.Andrlik
19. 10. 2020, 3:35
Ahoj, moc děkuji za snahu, to mě na w10 vse funguje, ale na konci Compile mi to napise chybu a generovanej post to ulozi prazdnej.
Potřebuji napriklad upravit aby mi to v souradnicich (napr. x 12.365) nepsalo tecky, ale carky (x 12,365). Tecky masine nechutnaj :-/
Pak taky na konci programu to dava M25 coz moje masina nezna. Ale to uz je drobnost ktera se da snadno prepsat.
19. 10. 2020, 3:51
T.Andrlik píše: 19. 10. 2020, 3:35 Potřebuji napriklad upravit aby mi to v souradnicich (napr. x 12.365) nepsalo tecky, ale carky (x 12,365). Tecky masine nechutnaj :-/
To opravdu nějaký stroj požaduje jako desetinný oddělovač čárku? :shock:
Tak to je teda mazec. Tomu se mi až nechce věřit.
Zpět na „postprocesory“
