Co2 gravírování do plné láhve
gatsby
21. 10. 2020, 5:42
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu, dnes jsem zkoušel gravírovat (Co2 gravírka) do lahve proseca a lahev explodovala, je to normální jev nebo má někdo zkušenost jak se tomu vyhnout? děkuji
Sajmon
21. 10. 2020, 6:02
Co cekat pri zahrivanimlahve plny “bublin” :D
21. 10. 2020, 7:13
Sajmon píše: 21. 10. 2020, 6:02 Co cekat pri zahrivanimlahve plny “bublin” :D
Zajímavé. Mně by zas tak normální nepřišlo (z hlediska tepla).
Pokud to gravíruje třeba 40W laserem, tak té energie zase není tolik. 40W tepla je celkem prd. A to ještě velká část z něho padna na ablaci materiálu.
21. 10. 2020, 8:12
Tu nepôjde o explóziu s prehriatia obsahu, ale s lokálneho prehriatia a následného prasknutia skla fľaše. Kedysi som rezal sklenené fľaše (robili sme s dna misky pre zvieratá do terárii) tak, že sa fľaša obtočila jedným závitom odporového drôtu, ten sa na chvíľu rozžeravil prúdom a fľaša praskla dookola. Ak nepraskla, kvapka vody zaručene pomohla.
Dosť ma prekvapuje, že Sajmon mal na tento nápad odvahu.
21. 10. 2020, 9:05
zverodoktor píše: 21. 10. 2020, 8:12 Tu nepôjde o explóziu s prehriatia obsahu, ale s lokálneho prehriatia a následného prasknutia skla fľaše. Kedysi som rezal sklenené fľaše (robili sme s dna misky pre zvieratá do terárii) tak, že sa fľaša obtočila jedným závitom odporového drôtu, ten sa na chvíľu rozžeravil prúdom a fľaša praskla dookola. Ak nepraskla, kvapka vody zaručene pomohla.
Sajmon je v tom nevinně.
Ano, vnitřní pnutí z důvodu velkého teplotního gradientu bude ten pravý důvod.
Možná by to šlo, ale chtělo by to vyladit technologii. Třeba by stačilo jen gravírovat na přeskáčku v různých místech flašky.
21. 10. 2020, 10:02
Mex píše: 21. 10. 2020, 9:05 Sajmon je v tom nevinně.
No ovšem, ospravedlňujem sa, gravírovačom-pyrotechnikom bol gatsby :-)
gatsby
22. 10. 2020, 12:10
Děkuji za názory, gravírování určitě možné je, viděl jsem několik videí kde se plné lahve gravírují ovšem v mém případě šlo o lahev proseca, v lahvi je přetlak, možná kdyby šlo o obyčejné víno nebo destilát, bylo by to v pohodě...? Každopádně na další pokusy už odvahu nemám, tohle bylo trochu nečekané :D
Modros
22. 10. 2020, 1:30
mám rotačku v laseru...ale na plnou lahev sem se to bál dělat...už vím proč....ani nechci vědět jak dopadl laser uvnitř.... :oops:
22. 10. 2020, 5:39
Jde to naprosto bez problému. Dělal jsem těch lahví desítky, vč. velkého erbu na placatici, která stála 3 litry.
23. 10. 2020, 7:54
I do šampáňa?
24. 10. 2020, 6:39
šampáňo jsem nedělal, ale gravíroval jse 2 žárovky 60 W. jedna už shořela, ale druhá stále svítí.
pafik
24. 10. 2020, 9:06
Je potřeba vědět, z jakého skla ty láhve jsou. Lité / lisované sklo praská (čaj do pivního půllitru), foukané drží. Samozřejmě v určité míře. Žárovky jsou dělaný z křemičitého skla, který vydrží. Litý věci budou pravděpodobně ze sodného skla, který je levnější a taky asi míň vydrží.
Merlin_cze
24. 10. 2020, 1:13
Plných lahví včetně třeba Bohemky nebo jiných bublin spoustu a ani náznak praskání, skleniček zvláště podezřelého původu už pár prasklo nebo i při gravírování je slyšet křupnutí.... jako prevence podchladit sklo v mrazáku a to samé u bublin... teplá lahev má uvnitř cca 6 atm, vychlazená 2,5 -3,5 atm a hlavně studené sklo se lépe gravíruje.. je třeba používat maximální použitelnou rychlost tak aby tepelné namáhání trvalo co nejkratší dobu.
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
