Prepojenie motora z ovladacou doskou
Juraj k
4. 11. 2020, 6:02
Dobrý, potreboval by som poradiť ako prepojiť ovládaciu dosku (db25-1205) z invertorom.
Chcel by som ovladať otáčky priamo cez riadiacu dosku len niesom elektrikar a nechcem nič pokaziť.
Ak sem téma nepatrí tak sa ospravedľnujem.
4. 11. 2020, 6:14
Ahoj, jaký používáš řídící systém (Mach3, LinuxCNC, ..)?
Nalinkuj/přilož sem manuál k invertoru.
Juraj k
4. 11. 2020, 6:33
https://drive.google.com/drive/folders/ ... W08FkFE_37
A mach3
To je všetko čo som dostal k tomu
4. 11. 2020, 6:58
v MACH3 sa to rieši tzv. PWM signálom (signál s konštantnou frekvenciou, ale premenlivou striedou impulzov) pre vreteno, ktorý ti generuje ovládací software na vývod paralelného portu (nastavuje sa v programe). Tento signál sa následne prevedie na jednosmerné napätie, ktorého veľkosť je priamo úmerná požadovanej rýchlosti otáčania. Týmto signálom sa riadi frekvenčný menič.
Na prevod PWM/U sa používa prevodník, napríklad tento: http://www.cncshop.cz/prevodnik-pwm-na-0-10v.
Možno niektoré frekvenčné meniče dokážu spracovať PWM priamo, ale ja som videl iba takéto riešenia.
Ak nemáš s frekvenčnými meničmi žiadne skúsenosti, je najlepšia a najjednoduchšia cesta aby ti to niekto nastavil. Nieje to úplne jednoduché a každý výrobca meničov má to nastavovanie trochu odlišné.
4. 11. 2020, 7:01
To stažení chce nějaké povolení, takže to stahovat nebudu.
Tak jen stručná poznámka: vybral sis pro to asi tu nejmíň vhodnou oddělovací desku. Většina měničů chce po ovládání analogový signál 0-10V (případně 0-5V). A to jen s touto holou deskou asi neuděláš. Chtělo by tam dobastlit nějaký aspoň jednoduchý převodník PWM-analog. Nebo si pořídit lepší odddělovací desku, která to už má na sobě.
Třeba něco takového: https://www.aliexpress.com/item/33015669728.html
4. 11. 2020, 9:23
Musíš povolit sdílení s kýmkoliv, kdo má link. Nebo to přilož sem jako přílohu.
Máš nějaké zkušenosti s pájením? Odpor, LEDka, optočlen, říká ti to něco, zvládl bys to pozapojovat? Pokud ano, je to celkem jednoduchý obvod. Já jsem kdysi vymyslel to vpravo dole (Inverter Interface PCB), fungovalo to pěkně.
T.
Juraj k
5. 11. 2020, 4:33
To by nebol problém letujem skoro každý deň
5. 11. 2020, 8:00
Bezva, tak teď už jen ten link opravit :)
Juraj k
5. 11. 2020, 8:59
5. 11. 2020, 9:21
Zkusil bych to nejdřív takto: https://www.youtube.com/watch?v=N7D5n5y7f50
Pokud to chceš řešit přes LPT a PWM, tak by to šlo asi obdobně, jako jsem to udělal já (viz předchozí post), PWM obvod místo potenciometru a zapnutí-směr na FOR/REV proti DCM(COM):
Udělal bych malou přídavnou destičku a budil jí přímo výstupy z těch 7414 (případně zmodifikoval oddělovací desku, pokud by to bylo jednodušší). Měnič bude potřeba trochu přenastavit.
PS: Obrázek je odsud, googlil jsem hy0d7523b..
5. 11. 2020, 10:41
Jestli pájíš každý den, tak to pro Tebe nebude problém. A v tom případě to udělej trochu pořádně.
Obětuj navíc nějakých 5Kč (0.2E) a dej tam operák (např. LM358).
