Převod STL do DXF
janhess
14. 11. 2020, 5:00
Ahoj kolegové,
jde to a případně v čem ?
Děkuji
14. 11. 2020, 5:35
Jako běžně je dxf 2D, sice existuje i ve 3D, ale není to moc časté. Zatímco stl je čistě 3D. Je tu možnost stl rozřezat. Třeba 3DTool ve free verzi tuto možnost nabízí. Ale záleží na kvalitě stl, jestli je to uzavřený objekt bez chyb, tak i ten řez je pak použitelný třeba na výpalky. V dalším případě lze pak to dxf obkreslit.
janhess
14. 11. 2020, 6:04
Díky za info.
Mám stl řemenice pro uzubený řemen a potřeboval bych dxf pro frézku,zkusím něco okolo toho řezu.
Zkoušel jsem dělat dxf pro zuby řemenici dle návodu zde na foru,ale nedaří se mi,když to vytisknu,
řemen tam vždy nějak nesedí.Je to pro HTD 3 řemen.
turnigy
14. 11. 2020, 6:25
Prípadne to môžeš importovať do fusion 360 ako body a následne premietnuť obrys, ktorý sa dá exportovať do .dxf
Tos C45-2000
Permonik
14. 11. 2020, 7:12
Neni ta řemenice normalizovaná, či aspoň normováná? Pak mi přijde lepší to nakreslit než se trapit převodem.
LukS
14. 11. 2020, 7:18
Tohle je opravdu brnkačka ve Fusion 360 i ve free verzi.
janhess
30. 5. 2021, 10:04
turnigy píše: 14. 11. 2020, 6:25 Prípadne to môžeš importovať do fusion 360 ako body a následne premietnuť obrys, ktorý sa dá exportovať do .dxf
po dlouhé době,jsem se k tomu vrátil,nemáš nějaký odkaz na uvedený postup,nikde jsem ve fusionu nenašel import,ale nejsem moc v obraze.
díky
Honza
turnigy
31. 5. 2021, 8:02
Tu je návod https://www.youtube.com/watch?v=yO6hboYWnfM, alebo https://www.cadforum.cz/en/how-to-edit- ... 0-tip11387. Problém je, ak je to zložité STL, potom je treba zredukovať počet trojuholníkov a môžu sa stratiť nejaké detaily.
Tos C45-2000
