ocelolitina
irulan
14. 12. 2020, 1:05
potřebuji na řemenicích z ocelolitiny ubrat na obvodu asi 3mm ale nůž s plátkem si ani neškrtne ? čím se to dá oříznout ? pokud možno česky nejsem expert :-)
14. 12. 2020, 1:12
Co tam máš za plátek?
Můžeš poslat i fotku nože s plátkem?
turnigy
14. 12. 2020, 1:13
Obyčajná oceľoliatina ide v pohode obrábať akýmkoľvek nožom, kľudne aj radekom. A remenica asi nebude kalená.
Tos C45-2000
melsoft
14. 12. 2020, 1:26
Bohužel neporadím čím obrobit ale zřejmě se jedná o efekt používaný cíleně při výrobě lanovnic. Tam se pro odlití drážky pro lano používalo kovové jádro vkládané do formy z pískové směsi. Kovové jádro způsobilo rychlé ztuhnutí litiny (mimochodem za pojem ocelolitina se u Doc. Macáška na VUT v Brně vyhazovalo bez milosti od zkoušky z litin) a v povrchové vrstvě vznikne tzv. bílý lom/bílá litina (uhlík se nevyloučí ve formě grafitu), což je za normálních okolností vada - litina je v tom místě velmi tvrdá ale zase na druhou stranu křehčí. (na lomu se jeví bílá, proto ten název). Drážky lanovnic jsou potom velmi odolné proti opotřebení ocelovým lanem. Z praxe na apertuře si pamatuju, že byla docela fuška odbrousit i stopy po dělení jádra.
Pokud mám pravdu, tak to může být problém, protože je to schválně vyrobené "proti obrobení/opotřebení"
irulan
14. 12. 2020, 1:32
řemenice o průměru 190mm a neskutečně tvrdá
jenicek
14. 12. 2020, 1:39
Asi blbá poznámka, ale jsi si jist, že točíš na správnou stranu a břit nože máš mírně pod osou řemenice? :mrgreen:
turnigy
14. 12. 2020, 1:42
Minimálne podľa tých vyvŕtaných dier na vyváženie to až tak tvrdé nebude, teda ak to nevŕtali tvrdokovom. Škrabni do toho pilníkom a bude to jasné.
Tos C45-2000
Modros
14. 12. 2020, 2:11
neskrtne znamena co? shori...ulomi se nebo je kulatej jak zadek......ten platek mas jen jeden? ukaz ho....rekni otacky kterejma to tocis.....jde vse....jen s rozdilnym vyslednym povrchem....jeste se me nestalo ze si platek neskrtne
14. 12. 2020, 2:50
1. není to ocelolitina .(navíc by to bylo jedno ) problém je jenom bílá litina a tohle je tvárná nebo temperovaná litina .
2.odhad je vysoká řezná rychlost a malej posuv.
irulan
14. 12. 2020, 4:51
děkuji za rady , točím to na soustruhu WAVERKA předělaný z transmise na elektromotor, stupnice z dob rakousko-uherska v palcích a posuv nejpomalejší co se dá nastavit, otáčky odhadem cca 120/ minuta ale je to bez posuvu , při zapnutém posuvu to řemenici vyrazilo z univerzálky
Modros
14. 12. 2020, 4:54
irulan píše: 14. 12. 2020, 4:51 děkuji za rady , točím to na soustruhu WAVERKA předělaný z transmise na elektromotor, stupnice z dob rakousko-uherska v palcích a posuv nejpomalejší co se dá nastavit, otáčky odhadem cca 120/ minuta ale je to bez posuvu , při zapnutém posuvu to řemenici vyrazilo z univerzálky
kolik nozu si vyzkousel?
Tom Dvk
14. 12. 2020, 8:31
Chce to nůž s negativním břitem.
14. 12. 2020, 9:36
Řemenice je hezká, ale ten nůž jsi nám neukázal ;-)
14. 12. 2020, 9:37
No a jak jsi to měl uchycené?
irulan
14. 12. 2020, 10:49
díky za rady , přivedlo mne to na způsob jak to udělat, místo nože jsem na nožovou hlavu přišlouboval flexu a při co nejnižších otáčkách jsem to orval flexou
Zpět na „pro soustruh“
