SUI 50
ogar
19. 12. 2020, 9:51
Ahoj máte někdo zkušenosti s SUI50 RP? Koupil jsem si jedno domů, ale bohužel mi přestalo fungoval. Při zapnutí jde pouze větrák a čerpadlo mazání. Ostatní nejde spustit. Pojistky a vše základní jsem zkontroloval a vše je ok. Co dalšího zkontrolovat? Případně kolik stojí přestavba na asynchronní motor a měnič?
pilatdenis7
19. 12. 2020, 10:19
ogar píše: 19. 12. 2020, 9:51 Ahoj máte někdo zkušenosti s SUI50 RP? Koupil jsem si jedno domů, ale bohužel mi přestalo fungoval. Při zapnutí jde pouze větrák a čerpadlo mazání. Ostatní nejde spustit. Pojistky a vše základní jsem zkontroloval a vše je ok. Co dalšího zkontrolovat? Případně kolik stojí přestavba na asynchronní motor a měnič?
Neviem koľko ale veľa zavolaj do Trenčína :) +421 905 256 254 Rantech p. Nedielka veľmi ochotný pán
Naposledy upravil(a) pilatdenis7 dne 19. 12. 2020, 10:34, celkem upraveno 1 x.
19. 12. 2020, 10:21
Zkoušel jsi přehodit fáze? Bude tam tyristorovej usměrňovač ...
ogar
19. 12. 2020, 10:42
Kontroloval jsem to podle otáček vetráku a ten se točil dle šipky. V ovládání "měniče" je deska s ledkami a žádná nesvíti a hučí to obrovské trafo v noze. Takže asi tam nějaký proud jde. Pouze to nejde vůbec ovládat a nesvítí žádná kontrolka.
Trevor2
19. 12. 2020, 11:51
Máš regulátor tyros ? Plošne spoje majú plastovy kryť a je tam zvyslo asi 6 diod, už si to nepameta lebo som to vyhodil minulý rok.
Ak máš tyros a nesvieti žiadna ledka tak je asi problém s napajanim. Druhá alebo tretia doska je zdroj. Su tam valcové poistky treba skontrolovať. Takto na diaľku to bude ťažké 🙁
majo477
20. 12. 2020, 8:05
Predtým ti fungoval,alebo si ho kúpil a nefunguje?
ogar
20. 12. 2020, 8:34
Ano mám tam ty 6 těch diod s pojistkami ( takový váleček co má v sobě tyčku a na něm je mikrospínač. Tohle jsem proměřil zda to není spálené a všechny vedli takže se domnívám, že jsou ok. Diody nesvítí, svítila pouze jedna když byl dole vypadlý jistič. Ano mašinu jsem koupil a o stavu nikdo nic nevěděl. 10 let jim tam stála na údržbě. Mechanicky je jak nová.
majo477
20. 12. 2020, 8:49
ogar píše: 20. 12. 2020, 8:34 Ano mám tam ty 6 těch diod s pojistkami ( takový váleček co má v sobě tyčku a na něm je mikrospínač. Tohle jsem proměřil zda to není spálené a všechny vedli takže se domnívám, že jsou ok. Diody nesvítí, svítila pouze jedna když byl dole vypadlý jistič. Ano mašinu jsem koupil a o stavu nikdo nic nevěděl. 10 let jim tam stála na údržbě. Mechanicky je jak nová.
Prešiel som si tým istím,,dal by som skontrolovať motor,,ak je motor ok,,vyhodit ten televízor a dat tam jednosmerný menič,,nič lepšie nemožeš urobiť,,
ogar
20. 12. 2020, 8:55
Já bych zatím zkusil všechny možnosti než přijde na poslední možnost kompletního předělání. třeba je to nějaká picovina, že nějaký koncák nebo špatný spoj brání funkci. Tak prosím o další rady co případně zkontrolovat.
Jinak pak je tu firma co to celé předělává, ale tam to bude asi darda. APJ
Výměna za střídavý motor + držák motoru, měnič, úprava řemenice, rozvaděč, kabeláž, budíky, tlačítka, štítky, řemeny, potenciometr
dodání dokumentace : nové elektroschéma, elektrorevizní zpráva
UPOZORNĚNÍ – nová regulace otáček nebude mít konstantní řeznou rychlost, t.j. pokud půjde příčný suport do středu osy vřetena, tak nebude zrychlovat
Předpokládaný časový rozsah: bezplatná prohlídka (účtují se pouze cestovní čas a dopravní náklady a stravné) + montáž v rozsahu cca 2 - 3 dny po 8 hodinách / 2 servisní pracovníci - výměnu provádějí naši specialisté ze Slovenska.
Soustruh SV 18 RD montujeme se střídavým motorem 7,5 kW, u soustruhu SUI 50 RP střídavý motor 11 kW nebo 15 kW.
majo477
20. 12. 2020, 9:02
Ten starý regulator ti nik neopravý,,ak by sa ti to podarilo opravit,je to len otázka času kedy sa zase pokazi,,prerábka na striedavý motor je blbost,..,viewtopic.php?t=24412
Trevor2
20. 12. 2020, 9:04
Valecek co ma v sobe tycku by este uslo ale mikrospinac to je uz aj na mna dost.
dole mas foto. Ak mas fakt tyros, tak musim mat hore v skrini samotny regulator a ten sa sklada z viacerych plosakov, ktore sa otacaju na pantoch a otvaras to ako knihu. Na vrchnej doske su cervene led diody, ktore signaluzuju poruchy, ale ked chces vediet, ktora co znamena, tak potrebujes plastovy kryt, kde je popis. Samotny tyros je napajany z trafa, ktore je na chladici kde su aj tyristorove moduly. Odtial idu cervene vedice na plosak zdroju. Su tam dve male trubickove poistky 5x20. Tieto treba skontrolovat a premerat cely ten zdroj ci dava von napetia. Na chladicoch su tri stabilizatory a na ich vystupoch musi byt napetie. Pokial tomu nerozumies, tak to bude aj tak beh na dlhe trate a najlepsie bude, ked si tam zavolas nejakeho elektrikara, ktory sa tomu rozumie. Bezny "murovy" elektrikar ti ale moc nepomoze :D
PS: dufam ze autor fotiek sa nebude hnevat, ze som pouzil jeho fotky bez suhlasu :D
majo477
20. 12. 2020, 9:16
Len pre istotu,po zapnuti hlavneho vypinača treba zapnút aj regulator zeleným tlačitkom na pravej strane ktoré svieti a po zapnuti nesvieti,,
Naposledy upravil(a) majo477 dne 20. 12. 2020, 9:54, celkem upraveno 1 x.
20. 12. 2020, 9:44
ogar píše: 20. 12. 2020, 8:55UPOZORNĚNÍ – nová regulace otáček nebude mít konstantní řeznou rychlost, t.j. pokud půjde příčný suport do středu osy vřetena, tak nebude zrychlovat
Jen ze zvědavosti, jak je u SUI 50 udělané snímání polohy příčného suportu?
Trevor2
20. 12. 2020, 10:01
majo477 píše: 20. 12. 2020, 9:16 Len pre istotu,po zapnuti hlavneho vypinača treba zapnút aj regulator zeleným tlačitkom na lavej strane ktoré svieti a po zapnuti nesvieti,,Screenshot_20201220-101242_Photos.jpg
Ty na takom ficis, ci si len vytiahol fotku z rodinneho albumu :D
Snimanie suportu pre konstantnu reznu rychlost sa robi snimacom v zadu na suporte. Snimac je dole a zneho vychydza tycka, ktora sa opiera o pohyblivu cast priecneho suportu. V nej je vyfrezovana drazka sikmo, takze cim viacej ides priecnym suportom ku stredu, tym viacej stlacis kolik, cim sa meni aj hodnota snimaca.
majo477
20. 12. 2020, 10:14
Trevor2 píše: 20. 12. 2020, 10:01
Celkom nerozumiem otázke,,,mám sui50 kde bol tyros,,ten som vyhodil a dal tam mentora,,
