Dvoukotoučovka
Mr. MR
29. 12. 2020, 6:44
Ahoj, pořídili jsme si domů dvoukotoučovou brusku na 300 mm kotouče, starý kus. Zkoušeli jsme ji bez kotoučů a hladce jede - jen podle oka podle důlků na hřídeli, neměřil jsem to. Pořídil jsem k ní 250 kotouče, staré ale nepoužité ležáky. Jeden vypadá ok, ale druhý dost háže. Zkoušel jsem ho líznout orovnávacím kamenem a vůbec to nepomáhá. Furt to háže na obvodu asi 2 mm a vibruje bruskou. Když bruska dojede, zaastavuje se vždy na stejném místě. Je normální, aby byl nový kus tak děsně křivý? Může se vyskytovat kotouč, který by nešel orovnat? Nebo, co dělám blbě, orovnávák opřu o opěrku a přejíždím ze strany na stranu; zkoušel jsem ho položit nebo našikmit proti klotouči, tlačit víc i zlehka ale furt se mi to nedaří dostat do vazony. Zkoušel jsem to i soustruřnickou výměnnou destičkou, taky nanic. Příruby mají průměr 110 a dobře sedí, samozřejmě jsou opatřené papírem. Vložka je taky akorát na hřídeli i v kotouči. Bruska je přišroubovaná na jeklovém stojanu. Opěrky jsou pevné, ale dělá to takový bordel, že se taky třepou.
dopadnu takto? https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskobolos
Připrav se, hrajem...
29. 12. 2020, 6:56
Setkal jsem se s kotoučem, co byl nasáklý nějakým sajratem, jak dlouho ležel někde ve skladu, nebylo to na něm vůbec znát, akorát ho byla půlka těžší. Až ho kolega vzteky šlehnul dveřma ven na šutr, na lomu to bylo poznat. Jestli můžeš, zkus ho dát na trn na stojánek a uvidíš, stačí provizorní, je mi jasné, že trn na holý nemáš.
ssmak3050
29. 12. 2020, 6:56
zkus prehodit kotouce ..a pokud bude hazet stale stejna strana tak mas ohnutou hridel..jinak ten kotouc vyhod..kdyz nejde srovnat.. :)
r4cv
29. 12. 2020, 7:34
Vela naradia, aj kotucov ostalo od prevratu nepouziteho, lebo to bol odpad.
Sam som dostal kopec kotucov na nastrojarsku brusku. Nepouzili ich preto, ze boli krive nevyvazitelne. Vtedy robotnik isiel do vydajne a vymenil za iny kus, nemusel riesit.
Tak isto som dostal aj nove upinacie trny na frezku iso40, proste pri bruseni usli polohy upinacich otvorov a nedali sa upnut. Nove, nepouzite, socialisticka kvalita. Ako pise jeden panko...
Mr. MR
29. 12. 2020, 9:23
Díky za rady, kotouč nasáklý nevypadá zrakem ani naomak, ale vyloučit to nelze. Trn zkusit můžu, ale to jak je šišatý vím, mám na něm značku a ta je furt nahoře. Přijde mi, jakoby byla jedna strana tvrdší. Stranou tím myslím jakoby stranu na minci, nikoliv úseč. Ještě zkusím to prohození s druhým kotoučem.
To, že do dnešních dnů dochovalé, staré zásoby, obsahují i za leta nahromaděné zmetky, jsem slyšel. Asi mě to potkalo :?
turnigy
30. 12. 2020, 1:10
Čím to orovnávaš? Ak máš ten čínsky diamantový orovnávač, čo váži aj s rúčkou 5g, tak si ho chyť do nejakých ťažkých klieští, alebo ho primontuj na poriadny kus železa a skús to orovnať ešte raz.
Tos C45-2000
romanf
30. 12. 2020, 1:17
ja na bežné kotúče na BAD-ke používam takéto niečo
https://www.proper.sk/Orovnavac-brusnyc ... -d3945.htm
david.1
30. 12. 2020, 4:30
Předpokládám,že to je něco kvalitnějšího než korea..I když i BAD (slov),kde to opracovávali bačové,kteří neuměli číst,takže průměry pro ložiska jebali od oka. (měl jsem dvě,jednu novou a jednu jetou,ani jednu nikdy nerozebranou,na jedné volná díra v odlitku ,na druhé straně ještě k tomu festová hřídel,takže ložisko se pop pár otáčkách zadřelo- to tolik nevadilo,protože se protočilo v díře:-) na té druhé pro jistotu bylo volné úplně vše. Obě měly podobnou vadu,žádný kotouč nešel orovnat ani vyvážit,přitom tyhle brusky jsou jedny z nejlepších,co Bačové vyjebali...Takže předpoklad je,dobré uložení hřídele-a hřídel neohnutá..
Jednoduchej postup: brus namontovat bez měkkých příložek a zatočit s ním,jen rukou. Do té druhé křídu a zkusit,jestli náhodou nehází do strany. Když jo,tak povolit,pootočit a taky zjistit,jestli to náhodou není přírubama. Pokud ju,opravit-dvě desetiny jsou v pohodě.. Když je to brusem,tak zkusit jiný,mělo by to být lepší. Když stojí stejně za hovno,tak namontovat tak,jak hází nejméně teď už i s papírovými podložkami mezi kotoučem a přírubami,stáhnout jak to bude pracovat,namontovat zábrany i kryty a kolečkový orovnávač (jiný ne) ,skloněný asi o 15°od osy kotouče-svisle a orovnat,nejdřív čelo a pak stejným postupem oba boky,předpokládám,že nemáš kotouč 10mm silný,ten jde sice také tímhle způsobem srovnat,ale chce to větší cit... Pak by mělo být fšechno ok,samozřejmě je třeba kotouč orovnávat pravidelně a brusku používat jen na jeden účel- když na tom budeš okopávat vykované krumpáče a kulatit hrany plocháče,nebude fungovat na broušení vrtáků (myslím vrtáků,ne bórů do skály) a p
opačně..
Mr. MR
30. 12. 2020, 8:33
Orovnávám tímto
https://www.prodejbrusiva.cz/orovnavaci ... 10-tyrolit
krumpáče nebrousím, spíš bych rád vrtáky a radeca. Kotouč je 30 široký. Zkusil jsem ho pootočit na hřídeli a házení do stran ani po obvodu se nezměnilo, navíc se furt zastavuje na stejném místě. Na druhé straně brusky se chová stejně. Nahodil jsem druhý kus, stejná výroba. Je lepší, ale ne o moc. Divné je, že u obou mám problém srovnat obvod dále od brusky. Ještě ho zkusím líp porovnat a otočit.
pavlík
30. 12. 2020, 8:58
Tak trochu to znám, mám dvoukotoučovku METABO DS175 a když jsem ji koupil (čekal jsem dle popisu profi výrobek), tak jsem byl zděšen, po puštění utekla ze stolu, vše se třáslo a viditelně házelo. Stočil jsem přítlačné destičky na bocích kotoučů, byly pěkně křivé, ale stále to házelo, zkusil jsem orovnat kotouče, stále to házelo. Bez kotoučů jen předla, tak jsem se soustředil na kotouče a nemaje na vyvážení speciální nástroje a stojánek, tak jsem šel cestou pokusů - dal jsem jeden kotouč a orovnávačem jsem ho zkusil ojet, házel viditelně bočně i obvodově, ale orovnání neudělalo nic, tak jsem ho sundal a orovnávacím kamenem na stole dřel z boku v místě, kde jsem měl křídou označeno, že jde do strany, zkouška a znovu bočně, až se mi zdálo, že je to lepší, potom jsem vzal na brusce za chodu obvod. Potom stejně druhý kotouč, po nasazení obou opět rodeo, tak jsem kotouče na ose postupně a velmi jemně natáčel a dosáhl jsem stavu, že mám na brusce položenou podložku 8mm a ta se při rozběhu, chodu i doběhu ani nehne.
Je to záhada, ale srovnávání orovnávacím kamenem prostě vyvážení kotoučů neudělá. A to byly origo kotouče METABO, žádná Čína nebo staré mokré kotouče...
Reinkarnace
30. 12. 2020, 10:06
Nepomohla by nějaká samovyvažovací jednotka ?
Něco na způsob...
Mr. MR
30. 12. 2020, 10:37
Díky za postřehy, už jsem si začínal myslet, že jsem v tom sám. Dodám, že brusce je tak 50 let a je těžká, dobře přišroubovaná a bez kotoučů tichá, ale to je asi normálkla. Zkusím ještě to ruční dorašplování kotoučů nahrubo na stole. Je velký rozdíl ve funkci orovnávacího kamene a kotoučků?
A ještě dotaz, https://www.prodejbrusiva.cz/editor/ima ... me_153.pdf tady je to jasně, ne v mrazu - mám ale i pár kusů co ležely 10-20 let v kůlně, sice v suchu ale na mraze. Je po nich?
milan584
30. 12. 2020, 10:51
Mr. MR píše: 29. 12. 2020, 9:23 Díky za rady, kotouč nasáklý nevypadá zrakem ani naomak, ale vyloučit to nelze. Trn zkusit můžu, ale to jak je šišatý vím, mám na něm značku a ta je furt nahoře. Přijde mi, jakoby byla jedna strana tvrdší. Stranou tím myslím jakoby stranu na minci, nikoliv úseč. Ještě zkusím to prohození s druhým kotoučem.
Ten kotouč není žádný nasáklý, ale pouze nehomogenní - prostě při výrobě se nepovedlo udržet stejnou porovitost (byl špatně nasypaný - rozmíchaný - vymáčklý) a tak i když ho orovnáš, tak bez vývahy, prostě furt třese. Proto se mj. taky kotouče vyvažuji, protože nikdy nejsou naprosto homogenní.
Před 89, tu a tam byly kusy, co byly tragické a protože se musel plnit plán, tak se prostě dodaly, místo vyřazení.
Tehdy se to řešilo jednoduše: nasadit, orovnat, třese víc než je snesitelné - rána z boku (aby už nešel použít), popelnice.
Principiálně ho můžeš zasekat, ale musí se to umět - což podle popisu, je zjevně zcela mimo tvé možnosti (jinak by ses na takovou běžnou věc neptal).
Takže pokud jsou nepoužitelně nehomogenní - vyhodit (nebo bys musel si dodělat příruby s závažímá a vyvážit) . to ale u obyčejné dvoukotoučovky nebude jednoduché.
milan584
30. 12. 2020, 10:57
Mr. MR píše: 30. 12. 2020, 10:37 Díky za postřehy, už jsem si začínal myslet, že jsem v tom sám. Dodám, že brusce je tak 50 let a je těžká, dobře přišroubovaná a bez kotoučů tichá, ale to je asi normálkla. Zkusím ještě to ruční dorašplování kotoučů nahrubo na stole. Je velký rozdíl ve funkci orovnávacího kamene a kotoučků?
Pokud byly v suchu, bez kondenzace vody, tak obvykle se u nic nic nezmení - je to prostě keramika. Rozhodně to ale neznamená, že když ten kotouč nějaký píp skladoval v nesmyslném místě, tak není opatrnost třeba.
Nasadit, stát vedle, opatrně pustit (s krytem !! ) - a na cca 10 min. To by se mj. mělo dělat s jakýmkoli kotouučem (oťukat, nasadit, nechat běžet naprázdno - viz návod).
Samozřejmě to platí pro keramiku - gumovka nebo šelak, bakelit a další - stáíří, podpořené nesmyslným místem skladování je obvykle problém - často je to vidět na první pohled.
31. 12. 2020, 7:26
Reinkarnace píše: 30. 12. 2020, 10:06 Nepomohla by nějaká samovyvažovací jednotka ?
Něco na způsob...
Je to zaujímavé zariadenie. Pár rokov dozadu sa tu na fóre o tom písalo a myslím že Cjuz dokonca experiementoval s nejakým prototypom. Na webe je pár zmienok s nejakým pokecom, ale nezdá sa že by niekto bol úplne nadšený s týmto zariadením na dvojkotúčovke. Možno by to fungovalo, ale chcelo by to viac polaborovať.
http://www.nwnative.us/Grant/shop%20art ... balancing/
https://bbs.homeshopmachinist.net/forum ... der-arbors
