viewtopic.php?t=13515&p=134760&hilit=TEXI#p134760
viewtopic.php?p=382871#p382871
viewtopic.php?t=12886&p=212039&hilit=mo ... je#p212039
viewtopic.php?p=364777#p364777
viewtopic.php?p=293803#p293803
viewtopic.php?p=392794#p392794
Servomotory z šicích strojů, Texi Power a jiné malé BLDC motory, rady a zkušenosti z přestaveb.
- Zdenek Valter
Fajn, přesouvám odpověď sem, abych neplevelil své vlákno jinou tematikou, která patří podle mne sem!!Tau píše: ↑9. 7. 2022, 2:07Ve Tvém kitu je prachotěsný jenom motor - přepínač smyslu otáčení a potenciometr máš obyčejné bez zvýšené odolnosti - dej si na to pozor, byla by to drahá oprava. To byl jeden z důvodů, proč jsem odmítl Tvoje řešení a hledal jiné - litina hodně práší a používám i brusné vřeteno. U původní regulace jsem již dvakrát měnil poťák (reverzací při závitování dostal moc zabrat) a jednou i přepínač.Zdenek Valter píše: ↑9. 7. 2022, 1:27Promiň, ale právě zkušenosti lidí s pohonem pro šicí stroje - sice i zde vychvalované ale nikým nepublikované - mne přivedli na myšlenku využít tohoto kitu.Tau píše: ↑9. 7. 2022, 12:52 Já šel trochu jinou cestou (hlavně kvůli ceně) a pořídil jsem si onen kit pro šicí stroje: https://www.aliexpress.com/item/1005004106654003.html?
Hřídel motoru byla 15mm, motor jsem nerozebíral, upnul jej vč. statoru a osoustružil ji na 8mm. Motor je na původním místě, držák jsem vyráběl, použil jsem menší řemeničku, nejnižší možné otáčky na vřeteni jsou nyní 60 ot/min. Mechanickou převodovku jsem zachoval, převodová kola jsou ocelová v modulu M1,5, vřeteník má olejovou náplň. Regulaci motoru vč. ovládání jsem vestavěl do stávajícího krytu, který jsem pouze upravil (je to ABS, dá se to dobře lepit i lakovat. Ovládání jsem okopíroval z DE fóra: https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... 6&start=10, trochu jsem laboroval s potenciometrem (je v prachotěsné variantě) a s odpory.
Nedostatky:
nelze snížit otáčky vřetene pod 60ot/min.
přepínání smyslu otáčení je dlouhým stiskem jednoho z tlačítek.
na display jsou zobrazeny otáčky motoru, nikoliv vřetena a musím je přepočítávat
Výhody:
cena - před dvěma měsíci stál kit 2000 Kč.
dokonale prachotěsné
Další věcí je, že kit by měl jít vyměnit s minimálním dílenským vybavením, zejména tehdy když je soustruh vyřazen.
Bohužel jsem narazil i na negativní zkušenosti testone problém s regulací tohoto pohonu a i Ty sám na ní upozorňuješ.
Rád bych aby se tohle vlákno věnovalo jen tomu kitu nebo jeho variantám.
Pokud chceš představit své řešení blíže založ si vlastní vlákno.
Rád si tam o tom přečtu více.
BTW BLDC motor použitý v kitu má taky uzavřený plášť![]()
Prezentovat svoje řešení nepotřebuji, aplikoval jsem pouze nápady z CZ, UK, USA a DE fór, nic vlastního převratného na soustruhu nemám.
Nechápu tvou poznámku o prachotěsných provedení, ale zejména není z Tvých příspěvků zřejmé, na jaký žes to soustruh aplikoval?
Co se týče provedení potenciometru a přepínače už jsem jich taky pár vyměňoval, ale nebylo to kvůli prachu.
A drahá oprava to tedy rozhodně nebyla.
Ještě poznámka oba tyto prvky jsou mimo jiné pod dalším krytem a jedině potenciometr není přímo prachu odolný.
Jedinou Tvou výhodou je levný pohon.
Ostatní jsou z hlediska komplikace spojené s instalací motoru jen nevýhody, pro někoho bez pořádného vybavení nepřekonatelné.
- Zdenek Valter
Mazat Tvé příspěvky nemohu a ani nechci
Jen chci aby se to vlákno týkalo jen přestavby s kitem určeným přímo pro tu přestavbu malých číňánků.
Jiná zajímavá řešení si přece každý rád prohlédne a inspiruje se, proto jsem Tě vyzýval abys své řešení publikoval.
Podobně tu v jiném vlákně Jiri Salac píše, že chce pohonem pro šicí stroje pohánět MN80.
