kabel přerušený ve zdi
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
23. 1. 2021, 12:33
Prosím o radu
v novostavbě je ve zdi zaomítnutý kabel CYKY 3Jx1,5, délka asi 6m
vede společně v jedné rýze společně s několika dalšími kabely, je vedený pod omítkou mj. kolem uzeměných ocelových kostrukcí - překladů
mám oba konce (na 99%), jeden v rozvaděči druhý kouká ze zdi
v kabelu je podle měření průchozí modrý vodič (N),
vodič PE je pravděpodobně někde spojený se zemí - asi prodřený na některý ocelový překlad (???), na obou současně odpojených koncích je vodivý proti zemi
vodič L je přerušený, ze strany rozvaděče není ani zkratovaný na zem, z druhé stany jsem to neměřil
Je nějaký způsob, jak bez kompletního vysekání najít místo poškození?
díky za radu nebo nápad
xener
23. 1. 2021, 12:44
ak mas detektor co ma okrem magnetickeho merania aj meranie podla napatia/prudu, tak mozes skust z jednej strany zapojit fazu a ist postupne. samozrejme v gumenych cizmach lebo nevies na ktory roxor je to napojene :)
aj ked mi nejde do hlavy ako sa moze napovno zaomietkovany kabel predrat cez dve izolacie.
detektor napriklad tento: https://www.alza.sk/hobby/bosch-gms-120-d4799169.htm
23. 1. 2021, 12:50
detektor žádný nemám
i bych něco koupil, ale netuším co
mě to do hlavy taky moc nejde
jen usuzuju z toho, co jsem naměřil pípadlem a vadaskou
23. 1. 2021, 12:53
xener píše: 23. 1. 2021, 12:44 detektor napriklad tento: https://www.alza.sk/hobby/bosch-gms-120-d4799169.htm
obávám se, že detektor tohoto typu mi moc nepomůže
já +- vím kudy ten svazek vede
navíc to bude brát to železo z překladů
23. 1. 2021, 1:14
PE vodič prodřený na konstrukci by snad ani nemusel vadit. A pokud by vadil, tak se dá předpokládat, že problém bude ve stejném místě jako ta ucvaknutá fáze.
Odpojil bych tu fázi na obou koncích a připojil na ni nějaký zdroj rušení. Třeba samocvakající relátko nebo něco jiného, co dělá bordel.
A pak tranzistorákem šmejdit po stěně kde to rušení přestane. Pak to samé z druhé strany, měl bys skončit na stejném místě.
23. 1. 2021, 1:15
Já jsem si koupil tohle:
https://shop.fkt.cz/detektor-vodicu-kov ... 000013.php
Zkoušel jsem to, ale přerušený vodič bez napájení nevím nevím ...
pavlík
23. 1. 2021, 1:18
Takových detektorů je spousta, třeba
https://www.reviznipristroje.cz/hledani ... abelu.html
https://www.conrad.cz/p/voltcraft-lsg-3 ... elu-121928
Potřebuje to detektor, který má dvě části "vysílač" a "vyhodnocovač". Vysílač cpe do kabelu signál a přijímačem jedeš po trase a najdeš poměrně přesně místo poruchy. U nás kdysi odešlo topení v podlaze a byla na zemi dlažba, takže sekání problém, pozvali jsme maníka, který takový detektor měl a našel to místo tak, že se vydloubla jedna dlaždička a bylo to tam...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 23. 1. 2021, 1:50, celkem upraveno 3 x.
23. 1. 2021, 1:21
pavlík píše: 23. 1. 2021, 1:18 Takových detektorů je spousta, třeba
Tohle je ovšem jiná liga!!
Tys ho třeba používal?
Grad
23. 1. 2021, 1:25
Myslím, že klíčové spojení zní Cable Tracker. :wink:
pavlík
23. 1. 2021, 1:32
Zdenek Valter píše: 23. 1. 2021, 1:21
Já ne, ale jak píšu, pozvali jsme si maníka, který to jako službu nabízel, vzal si za nalezení místa 300,- Kč a bylo... Už je to ale cca 20 let, dnes by si asi vzal 2.000,- Kč + dopravné :D Nalezení místa mu trvalo cca 5 minut...
Bylo to pochopitelně místo, kde byl napojen přívodní kabel na odporový topný kabel, tam to bylo ulomené, jen se na to namáčkla kabelová dutinka a dala izolace a pak se to zamázlo a nalepila se jedna rozbitá dlaždička a pohoda...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 23. 1. 2021, 1:49, celkem upraveno 3 x.
pavlík
23. 1. 2021, 1:37
Upozornění: obávám se, že ty malé a laciné budou mít asi s kabelem hluboko ve zdi problém (zvláště když je tam armatura a další kabeláž), proto by to chtělo se pořádně podívat na parametry, ten z prvního odkazu je profi, ten by to měl zvládnout...
pavel6
23. 1. 2021, 2:01
Byl jsem několikrát donucen hledat přerušené kabely v neznámém prostředí. Půjčoval jsem si obyčejný, malý hledač. Vysílač, přijímač. Prostředí bylo tak složité, že často nebyl žádný signál. Ukutil jsem vlastní vysílač s řádově větší a hlavně nastavitelnou párou. Pak už jsem pokaždé uspěl. Když byl konec useklého kabelu cca 2cm pod omítkou, tak jsem stanovil s přesností téměř 1cm. Signál jsem vždy přiváděl do jednoho vodiče, ostatní vodiče z kabelu ukostřil. "Zem" generátoru co nejkratším spojením na zem instalace. Přijímač je krásně mechanicky vyřešen a dostačuje. Ten se mi bastlit nechtělo, je to zbytečné.
matej
23. 1. 2021, 2:15
Neviem či ti môj príspevok pomôže, ale dávnejšie som viedol s elektrikárom rozhovor o tom ako sa to rieši, keď na stavbe niekto z robotníkov prerazí kábel v stene. Na to som dostal odpoveď, že buď sa to opraví v poškodenom mieste(samozrejme sa musí prísť na to kde to je) No a jednou z možností ak dôjde na to, že je treba z nejakého dôvodu nový kábel, bolo natiahnutie po povrchu v ochrannej lište.
23. 1. 2021, 2:38
No dat mi to do listy, misto aby to nasel a opravil, pripadne natahl novy do zdi, tak nestaci utikat, jak ho pozenu. Je to kousek, 6 metru, nejlevnejsi seknout a natahnout novy kabel. Slusny elektrikar ma, nebo aspon vi kde si pujcit lokator, treba ja mam flukeho 2024 a nemuzu si stezovat.
pavlík
23. 1. 2021, 2:50
Jasně, v novostavbě to řešit lištou je naprostý nesmysl, vyseknout (spíše vyříznout frézkou) se to dá i když stejně už obvykle na stěně zbyde stopa po zaštukování drážky.
Fluke - to je špička!
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
