Stránka 1 z 2
Jednochodý vs vícechodý šnekový převod
Napsal: 24. 1. 2021, 10:13
od prcek
Nedaří se mi dogooglit výhody vícechodého šneku u šnekového převodu. Asi nevím, co hledám, ale zajímá mě, proč se používají vícechodé - rozumím tomu, že převodový poměr je jiný, ale je to jediný důvod pro použití vícechodého šneku?
Může mě prosím někdo nasměrovat, buď k vyhledávaným termitům, nebo ke srovnání?
Re: Jednochodý vs vícechodý šnekový převod
Napsal: 24. 1. 2021, 10:34
od jova
Stačí ti to takto?
Napsal: 24. 1. 2021, 10:38
od prochaska
Čistě podle úvahy bych vícechodý šnek použil kdyby šnekové kolo vycházelo příliš malé pro jednochodého šnečka.
Napsal: 24. 1. 2021, 10:45
od jova
Taky je tam otázkou, zda se považuje samosvornost, nebo bude naopak vadit.
Napsal: 24. 1. 2021, 11:01
od prcek
Děkuji oběma.
Napsal: 25. 1. 2021, 9:03
od novic
jova píše: ↑24. 1. 2021, 10:34 Stačí ti to takto?
Jeden screen
A jedna rada od konštruktéra prevodoviek do bagrov: jednochode sneky sú samosvorne všetky, viacchode už nie.
Riešil som v tedy opravu snekoveho prevodu na ťažký stôl radialnej vŕtačky. Snek bol jednochody pomer si už nepamätám ale samosvorný je .
Napsal: 25. 1. 2021, 10:09
od milan584
novic píše: ↑25. 1. 2021, 9:03 A jedna rada od konštruktéra prevodoviek do bagrov: jednochode sneky sú samosvorne všetky, viacchode už nie.
To bych viděl jako mimořádně odvážné :shock: tvrzení.
Napsal: 25. 1. 2021, 10:40
od novic
milan584 píše: ↑25. 1. 2021, 10:09
Áno tiež sa mi to zdá a kontroval som ho tým pomerom ale stal si za svojim a ja ako automechanik som mu už neoponoval zvlášť po Tom čo povedal že výroba bude stáť 500 euro :lol: a to mi dal ešte zľavu lebo na mňa zabudol. Bolo to okolie Zvolen Detva.
Potom mi to spravil chalan za 250 komplet aj dopasoval do stola podľa starých koliesok toho som už samosvornostou netrápil. Tiež by ma to zaujimalo ako to je.
Napsal: 26. 1. 2021, 5:40
od Milan199
novic píše: ↑25. 1. 2021, 10:40
Ta samosvornost je dána spoustou faktrů. Hlavní je úhel šroubovice šneku !
Další faktory budou, zda je šnek kalený/nekalený, zda je broušený, jak kvalitně je obrobené kolo, jaké je mazivo, způsopb zatížení ...
Napsal: 26. 1. 2021, 6:07
od r4cv
veľmi zjednodušene:
ja považujem šnekovú prevodovku za samosvornú
keď som ju chcel použiť na zdvih zariadenia (pár cm, pár desiatok kg), tak som musel použiť motor s brzdou. tá samosvornosť nie je zaručená, ani veľkosť odporu voči pretočeniu. keď sa to dobre zabehne, tak samosvornosť sa môže stratiť. ale to na otočnom stole asi nehrozí, okrem toho by mal mať brzdu.
Napsal: 26. 1. 2021, 6:45
od milan584
prcek píše: ↑24. 1. 2021, 10:13 Nedaří se mi dogooglit výhody vícechodého šneku u šnekového převodu. Asi nevím, co hledám, ale zajímá mě, proč se používají vícechodé - rozumím tomu, že převodový poměr je jiný, ale je to jediný důvod pro použití vícechodého šneku?
Vícechodý šnek se používá v případě, kdy mi stačí menší převodový poměr a potřebuji vyšší účinnost.
Samozřejmě je s tím svázána i spousta dalších věcí (samosvornost, rozměry, životnost, cena......)
Jinak nasměrování? - to nějak nechápu - viz výpočet jakéhokoli šnekového (převodu šroubovými koly) převodu.
Napsal: 26. 1. 2021, 9:14
od prcek
milan584 píše: ↑26. 1. 2021, 6:45 Vícechodý šnek se používá v případě, kdy mi stačí menší převodový poměr a potřebuji vyšší účinnost.
Nejsem strojař a prd o tom vím (tím se nechlubím, to je truchlivá realita). Nebylo mi jasné, proč se někdo trápí s výrobou vícechodého šneku, tak jsem se snažil najít důvod. Jen převodový poměr mi přišel jako nedostatečný důvod, který by se asi dal většinou řešit jinou konstrukcí převodovky (už jsem psal, že o tom prd vím? ) Tak jsem pátral po informacích proč. Účinnost, životnost, (ne)samosvornost, které jsi zmínil mi to vysvětlují, děkuji.
Napsal: 26. 1. 2021, 9:15
od Thomeeque
Šly by doplnit i obrázky? Dík, T.
Napsal: 26. 1. 2021, 10:47
od milan584
prcek píše: ↑26. 1. 2021, 9:14
a zkoušel jsi to třeba namlátit do google?
protože na dotaz "výpočet šnekového soukolí" to vyvrhne tohle - a lepší to snad ani popsat nejde
https://www.mitcalc.com/doc/gear4/help/cz/gear4txt.htm
Napsal: 26. 1. 2021, 9:21
od jova
Thomeeque píše: ↑26. 1. 2021, 9:15 Šly by doplnit i obrázky? Dík, T.
Doplnil jsem původní příspěvek.
