Klestna ER32 - házení
calibos
8. 2. 2021, 7:46
Dle doporučení jsem zakoupil klestiny ER32 sadu 18ks a upinac do MK3.
Bohužel někde je chyba protože upnutá 10 mm stopkova fréza hází 4-5 stovek (měřeno úchylkoměrem na stopce frézy).
Když tam vrátím původní JAL16 a vrazim do ní stejnou frézu tak to hází půl stovky.
Když měřím vnitřní kužel upínače kleštin tak jsem tak 1,2 stovky.
Zkoušel jsem více kleštin a všechny hází 4-5 stovek.
Vše objednáno z Číny, takovou radost jsem měl když to dnes dorazilo...
Co myslíte? A kolik to háže vám?
Díky.
Lukas_2
S kleštinami z Číny mám jistou zkušenost. ER16 mi do průměru 5 házeli taky tak. Koupil jsem je tedy na kovonastroje.cz a neházeli. Řekl bych že to bylo kvůli krátké délce pro uplynutí nástroje. S upínači z Číny jsem nikdy neměl problém.
rawen
8. 2. 2021, 8:14
Já mám na Bernardu 500 přírubu ER25 od Boukala a do ní jsem po pár kusech postupně nakoupil z Číny celou sadu kleštin. Příruba na kuželu hází do setiny, upnuté věci (měřil jsem spíš menší průměry) taky takto neznatelně. Pro hobby OK.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Reinkarnace
8. 2. 2021, 9:28
rawen píše: 8. 2. 2021, 8:14 Já mám na Bernardu 500 přírubu ER25 od Boukala a do ní jsem po pár kusech postupně nakoupil z Číny celou sadu kleštin. Příruba na kuželu hází do setiny, upnuté věci (měřil jsem spíš menší průměry) taky takto neznatelně. Pro hobby OK.
Radek
To je stejné jako https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... estin.html ?
Dawe
8. 2. 2021, 10:21
Ze jsou z Ciny jeste nerika nic o kvalite. U klestin zvlaste zalezi na konkretnim dodavateli resp. vyrobci. Muzes koupit takove zmetky jak mas ty, nebo slusne co hazou stovku ci dve (oboji za par susnu) a je to o nahode. Pak se daji koupit drazsi puvodem treba Japosnko, Korea, kolem 15$ kus, ktere jsou zarucene pod stovku, kvalitne brousene... Jestli budes kupovat nove, muzu ti doporucit prodejce.
Jo a bud tad ze mas aspon slusne bezici unasec. Tam to taky u levnejsich kusu umi domrvit.
Engineer
8. 2. 2021, 10:46
calibos píše: 8. 2. 2021, 7:46 ........
Ta věta výše je odpověď na Tvoji otázku, mimochodem 4-5 stovek je ještě dost dobrej výsledek.
Mně jeden upínač z kovonástrojů tedy z číny házel desetinu, je to prostě loterie. Někdo vyhraje a běží mu to ve stovce a někdo má smolíka a koupil šrot.
xener
8. 2. 2021, 11:02
stoja 2,50 , tak treba objednat 3 v kazdej velkosti a jeden bude dobry :) a furt lacnejsie ako 15E
rawen
9. 2. 2021, 4:33
Omlouvám se, upínače nebyl od Boukala, ale ten z kovonastroju.cz
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... estin.html
Radek
Lukas_2
Rád bych řekl že to je z Číny vždy super. Ale není, já, jak jsem psal, jsem měl problém jen s malými průměry, od průměru 6 házeli max 0.01mm. Co jsem ale bral z kovonástrojů tak vždy byly dobré. Takže upínače z číny, a kleštiny z kovonástrojů ( což je taky čína, ale asi má spolehlivějšího dodavatele...). Nebo můžeš vyzkoušet více prodejců a uvidíš který bude nejlepší. A taky, nekupovat to nejlevnější.
Nezkoušej prodejce ale výrobce ,ale počítej s tím že cena nebude tak nízká jako od nejlevnějších prodejců.
9. 2. 2021, 10:27
Ono vecsinou nizka cena znamena, ze je na predaj zmetok.
Treba citat recenzie, a zmerat to. Hold bud to vijde alebo budes par euro v strate.
calibos
8. 3. 2021, 5:22
Tak jsem objednal jednu klestinu od jiného výrobce a ve vyšší přesnosti 0.008
Dnes dorazila. Se zatajeným dechem jsem ji vrazil do upínače a pořádně dotáhl (dorazil mi i klíč který jsem před tím neměl).
Výsledek? Hází to 1.2 ale DESETINY :cry:
A to ta kleština stala 260 Kč...
Ještě jsem koukal na ten upinac, resp. matici. Je v pořádku že ta kruhová drážka do které se cvakne kleština je jakoby excentricky? Je to z důvodu aby šla kleština vycvaknout nebo je to špatně?
Přemýšlím že vezmu kleštiny v sadě i s upinacem z českého shopu, vyzkouším a případně vrátím v 10 denní lhůtě, už jsem zoufalý...
Nebo mám zkusit jiný upinac? Říkám si že i když vnitřní kužel háže pouze setinku tak třeba je na pendrek ta matice?
Díky všem.
Modros
8. 3. 2021, 5:50
calibos píše: 8. 3. 2021, 5:22 Tak jsem objednal jednu klestinu od jiného výrobce a ve vyšší přesnosti 0.008
Díky všem.
ano excentr je dobře..jinak by nešla vycvaknout.....nahod nastroj...dotáhni ...ale jako že nejlépe tak jak se má...změř házivost....označ kleštinu.oproti upínači ..povol a pootoč sní dokola o 180 stupnů a změř znova.. a napiš sem výsledek
calibos
8. 3. 2021, 7:34
Ahoj. Co myslíš tím: dotáhni ...ale jako že nejlépe tak jak se má...?
Jak se má dotahovat? Já to utahl co to šlo :)
Zítra to vyzkouším a dám vědět díky moc.
Lukas_2
Kleštiny se nedorvávají do to jde, ale s citem.
Našel jsem takovou tabulku
Každopádně, i když to utáhneš co to jde, tak se větší fréza stejně povytáhne při větším úběru. Už jsem takhle ohrčel nejedeny čelisti od svěráku...
Asi být tebou tak rovnou kleštiny kupuju alespoň na kovonástrojích. Já jsem s nimi nikdy neměl problém. A kdyby byly špatné tak je můžeš vrátit...
Zpět na „konvenční frézky“
