Stavitelný výstružník
Mr. MR
9. 2. 2021, 5:31
Mám (začátečnickou) otázku. Rozebral jsem stavitelný výstružník proto, abych ho vyčistil, nešlo s ním hnout. Po složení mi zabírají jen některé nože. Kontroloval jsem, zda správně dosedají a zdá se že ano. Je to normální, nebo mají nože nějaké pořadí, nebo mají být spárované? Díru jsem s tím udělal ok, bral jsem desetinu. Pokud správně chápu, stavitelným výstružníkem by se měla brát jen desetina, pevným dvě, větším pevným tři.
Je to Narex podobný typ jako tento (https://www.google.com/search?q=stavite ... bq7YZXxdHM
Připrav se, hrajem...
tie výstružníky sa brúsia poskladané. Ak si ho rozobral a zložil s nožmi v iných drážkach ako boli pôvodne, budú ti zaberať vždy iba 3 :wink: .
Mr. MR
9. 2. 2021, 6:35
Je to problém, když zabírají jen 3? Dá se s tím něco dělat, tedy, dá se najít správná pozice nožů? Myslím, dá se to řešit jinak než přebroušením? Hlavně mě nenapadá způsob, jak na třech bodech naměřit průměr, který budu vystružovat....
Neviem ako na nastaviteľných, ale na klasických výstružníkoch nieje medzi britmi presne rovnaká rozteč, aby nedochádzalo k zakusovaniu britov. Povedal by som, že na nastaviteľných to bude rovnako. Asi jedine skúsiť prehadzovať, merať a značiť si čo si nameral.
Ty stavitelný jsou stejně znouzectnost. Jak já je mám nerad. Stokrát lepší pevný nebo rozpínací.
Mr. MR
9. 2. 2021, 7:41
No já dělal příruby na starou brusku. Už je na ní dost oholená hřídel, takže důra po pevném výstružníku H7 by byla volná. Proto jsem to vzal tím stavitelným. Šel jsem na to tak, že jsem ho našteloval menší, aby prošel bez odporu, pak jsem ho přitáhl, nebral, tak jsem ho ještě přitáhl, bral, zkusil jsem to na hřídel, bylo to ok, spokojenost. Uznávám, že to není moc produktivní metoda.
Habešan
Mr. MR píše: 9. 2. 2021, 6:35jak na třech bodech naměřit průměr
Změříš vzdálenosti těch tří bodů.
Sestrojíš trojúhelník.
Sestrojíš kružnici opsanou.
V CADu se to rýsuje skoro samo...
9. 2. 2021, 9:45
Habešan píše: 9. 2. 2021, 8:20
Akorát že na tom výstružníku to tak jednoduše nezměříš, aby jsi měl opsanou kružnici max do stovky přesnou.
HellGrip
9. 2. 2021, 10:59
upnúť medzi hroty, zmerať výšku dosadacích plošiek a k tomu priradiť podľa dopočítania nožíky. Ale to je tak práca na pikaču :roll:
Britt
10. 2. 2021, 5:36
stanik84 píše: 9. 2. 2021, 6:59 Ty stavitelný jsou stejně znouzectnost. Jak já je mám nerad. Stokrát lepší pevný nebo rozpínací.
Já mám převážně stavitelné výstružníky, z důvodu skladovacích kapacit a také finanční náročnosti, protože stavitelný výstružník má rozpětí cca 2mm a neumím si představit, mít doma všechny, co potřebuji. Jde to s nimi pomaleji, ale mě jakožto hobíka nikdo nehoní.
Zrovna včera jsem zjistil, že nemám 19ku a hned jsem objednal 17-19mm.
S tím rozebráním, jak už tu někdo psal, brousí se setavené a pokud ho rozebereš a neoznačíš si předem pozice, jsi nahranej a pomůže ti jen nové přebroušení. To není z mé hlavy, ale to jsou slova fachmana, který mi brousí nástroje.
Mr. MR
10. 2. 2021, 6:51
Ale jo, zkusím ho upnout mezi hroty i s noži. Budu je přeměřovat a prohazovat, bude to pakárna, ale zkusím to. Blbec, že jsem to neoznačil...
10. 2. 2021, 10:20
Alebo si vynadaj do blbcov že si to vôbec rozoberal, šmar ho do kúta a kúp si na bazári iný. Nieje to zas taká položka aby som s tým deň laboroval. Nabudúce ten výstružník prestriekaj čističom na brzdy, potom konkorom a je to :-)
Britt
10. 2. 2021, 10:35
Ono to tak stejně nakonec dopadne.
10. 2. 2021, 10:47
Ano, ale ušetrí pol dňa srania sa s empririckým zisťovaním, koľko kombinácii britov a drážok sa na výstružníku dá dosiahnuť :) .
Britt
10. 2. 2021, 10:51
Na druhou stranu si bude do konce života pamatovat, že nemá rozebírat něco, o čem netuší, jak to vlastně funguje. :)
Zpět na „dalsi“
